闭孔或开孔泡沫喷雾,几个月后产生的烟雾?
EightNineTen|发布一般的问题在
我知道大家都在讨论这个话题。我把我的房子,屋顶甲板和外墙,以及一些奇怪的地方的开孔泡沫都喷上了。我想这个产品叫做HeatLok。
我们把窗户开了两天左右。
一个月后,阁楼闻起来很难闻,每次我走进喷了泡沫的附加部分(我房子的另一部分没有喷泡沫),我都能闻到那种味道。鱼?不确定。只是一种气味。当你在阁楼上时,这是最糟糕的。
这是怎么呢这是健康问题吗?我该怎么解决?窗户安装在阁楼?阁楼风扇在屋顶?通风系统到侧壁?
    八个
    听起来你好像已经读过这篇文章:"有异味的泡沫喷雾工作"
    我没有好消息要告诉你。像你这样的病例——难闻的气味会持续一个月或更长时间——我从来没听说过有什么好结果。是时候将你与承包商的所有通信记录在案了——换句话说,发送挂号信或挂号信,保留所有通信的副本——并考虑咨询律师。
    1. EightNineTen||#2
      我为什么要这么做?为了一股气味而起诉?或毒素?或健康问题?请详细说明。
        马丁Holladay||#3
        八个
        当然,如果你不想起诉,就没有理由起诉。(顺便说一下,律师可以提供有用的建议,即使你无意起诉。一般来说,住宅建筑缺陷案件的诉讼是一个双输命题——唯一的赢家通常是律师。)
        许多人在喷洒泡沫后仍有异味,他们断定自己的家不适合居住。也就是说,如果你能忍受这种气味,你可能就没有理由去寻求解决办法。
        也有可能你的喷雾泡沫安装将是合理的,并将同意支付所有与使你完整相关的费用。这很罕见,但有可能。
    2. EightNineTen||#4
      此外,我还记得安装人员在屋顶喷洒了杀虫剂,15分钟后将ROXUL电池直接安装在屋顶下。他应该等几天再安装ROXUL吗?
      我感觉ROXUL可能吸收了气味,但我对泡沫喷雾和ROXUL了解很少,所以我只是猜测。
        Zephyr7||# 5
        我认为这是可能的,因为Roxul会放慢喷雾器的排气速度(考虑更长的时间,气味更少,而不是短时间,气味很多)。如果泡沫似乎被适当地固化了(不粘,不棕色),我会尝试用风扇把该区域通风到户外几天到一个星期。之后关掉电扇,看看气味是否减轻了,然后等几天,看看气味是否恶化。如果几天后气味恶化,试着再次用风扇通风。如果经过几次通风循环后,气味还会回来,那么你可能有问题,没有正确处理的喷雾泡沫。
        我爸爸是一名律师,他会同意马丁斯的陈述,即只有律师才能在法庭上获胜。我爸爸也会说,通常不是法律行动能让事情成功,而是法律行动的威胁。试着和你的喷雾泡沫安装人员谈谈,并提到你打算请律师。看看他们在那之后是否反应更迅速。
        1. EightNineTen||#6
          会做
  2. Stephen Sheehy||# 7
    虽然诉讼费用昂贵,而且在这种情况下可能没有正当理由,但让律师给泡沫承包商写信,要求解决这个问题,应该是划算的。住在臭气熏天的房子里不是一个好选择。
    我还是用我一贯的观点吧。为什么一个绿色建筑工地不简单地说永远不要使用泡沫,除了在板下,那里的再生泡沫是好的?即使泡沫吹比一般的温和的剂也很难是绿色的。既然提前判断项目是否会产生挥之不去的臭味似乎是不可能的,为什么要冒险用泡沫喷雾呢?
      马丁Holladay||#8
      斯蒂芬,
      我想,一个熟悉绿色建筑顾问的理性读者会意识到,这个网站并没有回避突出泡沫喷雾的负面影响——对环境的负面影响以及潜在的“挥之不去的气味”噩梦。
      如果这个人(“nineten”)发了一个包含这类信息的问题,“我计划用100%的喷雾泡沫来隔离我的新房子”,我想很快就会有一群人齐声回答,“为什么?”有更合适的方法来给你的房子隔热。”
