原木壁喷雾泡沫绝缘:闭孔或开放式电池?
戴夫•贝尔|发布了能源效率和耐用性在
嗨,男人,我很高兴我找到了你的网站,因为我被撕裂并需要建议这种不寻常的情况。
我在田纳西州的纳什维尔有一所房子,建于51年,用的似乎是回收的RR领带(这意味着,它们现在可能已经有100年的历史了)。我们是第二所有者,已经在里面7年了。我不知道我为什么买了这个地方,但可能会更糟。总之,我们终于开始装修了所有室内的木墙都被挖空了这样我就能进去封印了。所谓密封,我的意思是阻止存在的可怕的杂酚油气味(没有一个原木暴露在里面,我们非常高兴)。实际上,房间里的气味只有与镶板(你知道,更渗透然后画墙板)和只有在炎热的夏天,但为了保持和平与妻子(他确信我们伤害的孩子),我暴露所有日志墙壁,这样我能处理这个。
没有必要在这里讨论Crecosote,因为我不太担心。I’ve consulted with everyone from the Creosote Council, RR Tie Assoc, EPA, Permachink, TN Dept of Health, I could go on, but the overall consensus is, as old as these ties are, it’s probably not that big of a deal so I’m not worried about it. There’s a big chance any air quality test (which are quite expensive) could come back inconclusive so it’s been decided to just apply that money to mitigate what’s probably a small problem. Hell, the original owner lived to be over 90 in this place!
无论如何,出于心理原因,应用于所有内部原木墙壁的喷雾泡沫真的会让我睡得更好。I’m not really doing this for the insulating purposes and there’s quite a lot of room between the logs that should be filled as the chinking is only on the exterior (currently, it’s filled with acorns from all the critters running through there. I’ve attached a few photos for your perusal).
网络上的每个人都对开放或闭合单元有不同的视图。我当然不想留下泡沫符合日志的任何水分(这是我通过闭合单元读取的关注)。任何/所有建议都会非常感谢!
戴夫
  1. 戴夫•贝尔||#1
    哦,还有一件事......我使用的外部修复产品(来自Permachink)都是可呼吸的,我相信。
    戴夫,
    只要原木暴露在外部,原木中的任何水分就能晾干到外部。
    为了创造一个空中障碍,您需要最少的1.5英寸闭孔喷雾泡沫或至少约3英寸的开孔喷雾泡沫。有关更多信息,请参阅喷涂聚氨酯泡沫漏气.
    一些分子(例如水蒸气分子)可以通过开孔喷雾泡沫扩散。如果你的妻子担心蒸汽在泡沫中扩散——也就是说,不确定但非常小的分子在泡沫中扩散——你可能想要选择安装闭孔喷雾泡沫,它是蒸汽不渗透的——如果只是为了维持婚姻的和谐。
  3. 查理•沙利文||# 3
    如果你想更彻底地阻止任何可能的蒸汽通过泡沫,我将跟随喷泡沫与箔面泡沫板,胶带箔胶带。一层薄薄的金属层几乎比任何东西都更能阻挡水蒸气,这就是为什么它被用于薯片袋。
  4. 戴夫•贝尔||#4
    我想他们可以晾干外部,但是许多这些博客提到它会花费“更多的月份”比每年的时间更好,因为我不确定。
    他们有一些银色纸,我猜测用于蒸汽屏障,但它并没有阻止克雷糖遗漏通过。我打算把墙壁造成墙壁,以便为封闭式电池获得推荐的2“,我认为我不认为我会有足够的空间为泡沫板,但是我会调查它。
    再次感谢!
  5. 查理•沙利文||# 5
    我猜想,银纸并没有很好地密封在空气中,这抵消了它可能具有的任何阻隔气味的能力。箔面polyiso是可用的厚度为1/2",并可以与箔胶带之间的面板空气密封容易。为了使其有效,气封边缘也很重要。你可以等到泡沫凝固之后,然后看看是否还会有气味散发出来。这可能很难判断,因为气味可能会被房子里的家具吸收,所以可能需要一段时间才能确定。
  6. 戴夫•贝尔||#6
    谢谢,查理!在喷涂泡沫之前,有关填补那些长期,有时宽,在日志之间的差距的任何想法?
    马丁Holladay||# 7
    戴夫,
    用泡沫喷雾填充圆木之间的缝隙并没有什么问题。但是,如果你想省钱(也就是说,减少昂贵的喷雾泡沫的体积),我认为你可以在开始喷洒泡沫之前,用玻璃纤维绝缘材料填充裂缝。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    假设领带至少为7“厚度(RR系数是名义上的7”x 9“)如果它连续(首先摆脱毛皮),则可以使用闭孔泡沫的IRC码-IN热性能。,它对薄壁板上的水(漂亮的小分子)已经大大不易渗透。
    甚至更少的气相渗透溶液将是1.0-1.5“箔面对刚性多异氰脲酸酯泡沫盖,缝合到带的接缝,用高质量的箔带粘贴,并在边缘处泡沫密封。悬挂墙板的毛皮可以是1x4s通过拧到关系。这也比闭孔聚氨酯显着便宜。箔面孔对所有挥发性化合物不可渗透,内部箔片和墙板之间的3/4“间隙增加了〜R1到热性能,如果需要,可以通过代码最小性能呈现代码最小性能。
    刚性聚iso也比大多数闭孔聚氨酯环保得多,因为它使用破坏性更小的发泡剂。箔面也限制了阻燃暴露的风险,因为它只能泄漏在切割边缘。
    这些关系不需要朝内部晾干 - 它们真的不需要干燥。Creosote通过模具/腐烂问题保护木材,足以使用木材完全暴露,甚至部分埋地的应用,例如铁路领带,甚至完全浸没的应用,如码头桩。无论如何,随着雨水润湿后的任何数量的屋顶突出率。
  9. 戴夫•贝尔||#9
    嗯......有趣。箔片面向泡沫板的一些提升。我一无所知。达娜,如果我正确了解你,泡沫板将不太渗透喷雾泡沫?此外,如果我用泡沫板,我猜我真的不需要填补日志行之间的空间。
  10. 戴夫•贝尔||#10
    此外,通过不同的日志宽度,我不确定我想尝试去除毛皮条(和随机垫片),然后尝试直接将它们放回。我的才能对此可能不好!然而,我可以选择使用泡沫板而不是喷雾泡沫。
  11. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#11
    戴夫。Dana是指这种类型的刚性绝缘://m.etiketa4.com/product-guide/prod/thermax
  12. 戴夫•贝尔||#12
    对不起。我不是主要成员,无法查看该链接。谢谢你发送,虽然!!!
  13. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#13.
    戴夫。答案很清楚:你可以在没有泡沫喷雾的情况下完成你的目标。如果预算问题,你可以使用可回收的泡沫塑料。参见绝缘堆场等站点。
    也……我相信GBA提供了一个30天的会员试用期。
  14. 戴夫•贝尔||#14
    谢谢,史蒂夫!那么,我可以简单地在我的皮毛条上加上这个泡沫板,并在泡沫板上铺设垫片吗?这可能比我想象的更容易。
  15. dorsett.||#15
    空气密封间隙的日志,你可以尽量第一,但是是的,你可以把1.5”polyiso直接水垢,胶带烘托一个高质量的接缝胶带(如纳舒厄324 a,在许多盒子商店销售,但也有许多人——不使用廉价的东西——胶粘剂可能放弃。)使用膨胀罐泡沫密封顶部和底部的缝隙,以确保良好的空气密封,并防止空气通过水垢和原木之间的通道对流回到开放空间。
    你必须用长螺钉/长钉把墙板穿过泡沫,钉到水垢上。将墙板的接缝与泡沫板的接缝重叠,使墙体的长期密封性更好,更平整,接缝处的移动更少。
    每个箔的脸部势在药处以小于0.05级(并且你有两个),而2“闭孔聚氨酯运行〜0.5-0.7允许〜0.5-0.7倍率,并且比甚至一个箔叶片更透气的级别更为透气。只要您可以气密地进行气密,没有气体可以以足够高的速率扩散到足够高的速率。(氢和氦气可能能够通过,但也可能出现足够高的数量,如果他们甚至可以达到差别。)
  16. 戴夫•贝尔||#16
    你能解释一下“气封缝隙”是什么意思吗?你是指两行原木之间有很大的间隙吗?如果是,我该怎么做?谢谢! !
  17. Jon R.||#17
    夏天墙壁的气味——除了以上建议,我还会给房子稍微加压。即使是最好的密封空气也会有一点泄漏,所以要确保它从里面流到外面。
  18. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#18
    戴夫。Martin在评论7中指出,你可以使用玻璃纤维绝缘材料在铁路枕木上“缝隙”,然后用罐装喷雾泡沫密封任何剩余的缝隙(例如,用于缝隙和裂缝的很棒的材料)。
  19. GBA编辑器
    马丁Holladay||#19
    史蒂夫,
    如果你想空气密封日志墙 - 我认为尝试是一个好主意 - 你需要超过一些罐头的东西。在您在日志之间填充一些玻璃纤维后,您仍然需要一层薄薄的闭孔喷雾泡沫在整个墙壁上。这意味着您需要一个双组分喷雾泡沫套件(或者您需要雇用喷雾泡沫承包商)。
  20. 戴夫•贝尔||#20
    马丁,如果我用泡沫板的话,我就不需要薄薄的一层泡沫喷雾了,对吧?
  21. GBA编辑器
    马丁Holladay||#21
    戴夫,
    理论上,一层金属polyiso可以安装在密闭的方式——只要周长的泡沫板(在地面上,在垂直的角落,和天花板上十字路口)与喷雾泡沫是完全密封的,只要polyiso表之间的接缝是完全用优质胶带封起来的,只要泡沫永不收缩,只要胶带永不失效。
    许多建筑商可能会觉得带吊带的方法更好,包括一个多余的空气屏障。但如何详细描述这堵墙取决于你自己——你的方法取决于你的目标和预算。
  22. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#22
    马丁。我想Dave开始对Dana在第16条评论中列出的步骤感到舒服了。用这种方法,我觉得可以用玻璃纤维在原木上敲出缝隙,然后用泡沫塑料密封缝隙(用铝箔、胶带、更多的泡沫或填塞材料)。但我同意你的观点那就是在整面墙上喷上泡沫然后再加上其他部件会是一个更加防弹的装置。也许我错误地认为这是一个成本效益问题。
  23. 戴夫•贝尔||#23.
    在这里,成本绝对是个问题。我有个建筑师朋友今晚过来给我一些建议。我向他解释了我最近学习的泡沫板作为一种选择。他建议用聚氨酯对原木进行密封,沿着垂直原木排之间的通道,将3英寸的玻璃纤维与箔朝向外部,然后在毛皮条上安装2英寸的泡沫板(当然,还要密封那些)。然后,石膏板就可以从那上面过去了。你们中的许多人(我非常感谢你们的时间和建议!)提到了箔面泡沫板。锡箔是朝向外部还是内部?
  24. 戴夫•贝尔||#24.
    我用上述箔面对刚性多异氰尿酸泡沫泡沫并读出一点点。似乎是一个有趣的选择!我正在努力看看我是否可以看出我可以在没有昂贵的喷雾泡沫的情况下拉下来。
  25. GBA编辑器
    马丁Holladay||#25.
    戴夫,
    如果Polyiso只有一侧的箔,它应该面向内部,使接缝更容易磁带。但大多数品牌的箔面积的聚四亚在两侧都有箔。
  26. Jon R.||#26
    我同意第22条——没有气味,只使用床单会很困难。也许可以加一个液体蒸汽屏障。例如:
    https://www.wrmeadows.com/air-shield-lm-all-season-liquid-air-vapor-barrier/
  27. 戴夫•贝尔||#27
    这两种说法都不适用于内部应用。这是一个问题吗?这些会比聚氨酯或紫胶(他们在防火修复工作中用来密封东西的)更好吗?
  28. GBA编辑器
    马丁Holladay||#28
    戴夫,
    我不倡导使用液体施加的防水屏障,以便目的是非目的。使用闭孔喷雾泡沫,聚异构或两者。(代码需要喷雾泡沫或刚性泡沫,在泡沫的内侧用一层干墙保护。)
  29. 戴夫•贝尔||#29.
    对不起……我开始有点困惑了......你指的是第22号的建议,还是我之前收到的关于聚氨酯和紫胶的建议?另外,你说的“interior side”是指房间内部吗?例如,在我的例子中,在原木旁边是一些东西(仍未确定),用低体积的油漆喷雾器,大约2英寸的泡沫板,然后是干墙?对不起!第一次读的时候,我把“内部”作为墙的内部,我有点恐慌。:-)
  30. GBA编辑器
    马丁Holladay||#30
    戴夫,
    利用液体施加的防水屏障的建议是通过Jon R在评论#26中制作;这是我对的评论。
    无类型的泡沫 - 是否喷涂泡沫或刚性泡沫 - 可以在房屋内暴露(除了在爬行空间,地下室或阁楼的一些有限情况下)。因此,您需要在任何泡沫绝缘的内侧都有一层1/2英寸干墙,用于防火。
  31. 戴夫•贝尔||#31
    啊…是的,有问题的墙是卧室的墙(每间有两面墙)和厨房的墙。我确实打算在墙上放石膏石膏板。这种泡沫(喷雾剂或木板)是超级易燃的吗?
  32. GBA编辑器
    马丁Holladay||#32
    戴夫,
    是的,泡沫是可燃的——因此规范对热屏障和点火屏障有要求。
    有关此主题的更多信息,请参阅喷雾泡沫的热屏障和点火屏障.
