炉子在阁楼还是在爬行空间?管什么材料?
N3DUdRLnG6|发布能源效率和耐用性在
我住在北加州,那里有5个月的采暖季节,冬天潮湿寒冷,没有雪,气温很少低于冰点。夏天很干燥,我不打算安装空调。我计划建一个新房子,大约3000平方英尺的居住空间用于供暖。阁楼有大约500平方英尺的平屋顶,我计划绝缘不连接到中央空气,因为它很少使用(计划在需要时使用空间加热器)。我研究了辐射热,无管道热泵和传统的火炉。虽然我不喜欢使用中央强制空气(潜在的管道泄漏,吹灰尘通过管道),其他选择只是花费太多比煤气炉。如果您有其他建议,请告诉我。
鉴于我最有可能使用煤气炉,以下两种选择哪一种是两害相权取其轻?我知道最好把炉子放在有条件的地方,但这对我们来说是行不通的。我优先考虑的是室内空气质量、能源效率和成本。
(1)通风口靠近天花板;保温/无条件阁楼空间(在500平方英尺的平屋顶阁楼区域内)中的炉和大部分管道。一小部分的管道仍然要通向没有绝缘的开放式阁楼。相比选项2,我可能会有更长的管道,因为我确实计划使用平屋顶阁楼奖励房间,并将管道保持在这个奖励阁楼房间的周边。
(2)将炉膛和风管放置在爬行空间内,并将通风口靠近地面。爬行空间的间隙为1.5 '(老房子部分)或2 '(附加部分)。这是首选的解决方案,因为热量上升,最好有低通风口,我也可以腾出我的阁楼的管道空间。
我的建筑师建议(2)。由于爬行空间在我的区域通风,我想我可以为炉子建一个绝缘盒子,用绝缘材料包裹所有的管道,以减少热量损失。你会建议这样做吗?或者更进一步,将整个爬行空间密封/隔离?
对于长期维护,暖通空调公司如何清洁和重新密封1.5 ' -2 '空间的管道泄漏?
对于管道材料,一家HVAC公司推荐使用聚酯纤维柔性管道,因为大多数泄漏是由连接引起的,而聚酯纤维需要很少的连接。直觉上,我认为弹性管不会持续很长时间,金属管道应该提供更好的空气流动。您推荐什么样的风管材料,如何有效密封金属风管?
先谢谢大家。我从你们很多人身上学到了很多。我学得越多,就越意识到自己有多少东西是不知道的。面对来自不同书籍/网站的大量相互矛盾的信息,要想弄清楚如何建造一个经济高效的绿色家园并不容易。
PS.如您需要以下资料作推荐:
1.我们的煤气价格是每热1.2美元,电费是每千瓦时0.12- 0.16美元(我们地区最低级别)。
2.我计划使用单层白色屋顶,为平屋顶提供终身不渗漏保证,为倾斜屋顶使用沥青瓦。根据规定,我们将在整个居住空间安装消防喷水灭火系统,但阁楼除外。
3.有专家质疑我为什么需要3000sf的房子。我希望我不需要和大家分享我的理由。即使我这样做了,我们可能仍然无法就最小尺寸达成一致。我花了好几个月的时间,根据我家人的需要,对平面图进行微调。我是Sarah Susanka的《Not So big House》一书的忠实粉丝,并阅读了Not So big House的所有不同变体。大多数房间都被设计成多功能房间。我还多次重新设计了楼层平面图,并将走廊和外部基础/墙壁从建筑师的第一次设计中减少了30%。房子的外部占地面积实际上是一个大广场,而不是多个侧翼。这就是为什么我在房子中间有一个大的平屋顶,因为建筑高度限制,倾斜的屋顶需要在20英尺处停止。
    艾米,
    如果你正在建造一座新房子,绝对没有理由设计一个2英尺高的爬行空间。即使在佛蒙特州,我们经常因为岩架(基岩)而遇到挖掘问题,当反铲开始刮硬岩石时,我们也会雇佣一个爆破承包商。如果爆破是不可能的,为什么不把房子盖起来呢?你需要一个3或4英尺高的爬行空间。
    因为这是新的建筑,你的基础和爬行空间应该按照现代标准设计。这意味着它应该有基础排水管,用蒸汽屏障和碎石或混凝土覆盖的干燥地板,以及没有任何通风口的绝缘墙壁。为供暖承包商提供充足的良好照明,你就可以开始工作了。
  2. N3DUdRLnG6||#2
    谢谢你非常理性的回答(一如既往)。但是,我受到现有楼层和预算的限制
    我们正在重复使用现有的1.5英尺深的地板(承包商说重复使用更便宜),为了通用设计,我希望新旧地板在同一层,所以提高地板是不可能的。
    我可以深入挖掘新的区域,安装照明,使暖通空调承包商更容易。
    最大的问题是成本。我的承包商说密封爬行空间大约需要1万美元,我已经超出预算了(我也打电话了http://www.bayareacrawlspace.com它的估计甚至更多)。我的探地雷达确认没人封印爬行空间因为成本太高。我现在每年花250美元在燃气暖气上,要花40多年才能收回。
    如果不密封爬行空间,你是否仍然建议把熔炉和管道放在我的情况下的爬行空间?
    再次感谢!
  3. N3DUdRLnG6||# 3
    再次感谢!
  4. 用户- 869687||# 4
    艾米,
    听起来像是你在考虑不给爬行空间隔热以降低成本,而阁楼的一部分是隔热的。我认为你最好选择选项1,以避免熔炉和管道在一个压扁和没有绝缘的爬行。进入将是一个问题。当管道穿过未绝缘的阁楼时,对管道进行良好的绝缘。金属管道可以更好地减少摩擦,用箔带密封接头。
    另外,即使你把屋顶的中间区域描述为“平的”,你确实需要每英尺1/4英寸的最小坡度,所以要计划好那些额外的上升英寸。
  5. Riversong||# 5
    艾米,
    降低建筑成本的最好方法是建造更小的建筑。除非你有6个或更多的孩子,否则没人需要一栋3000平方英尺的房子。如果你觉得你有,那么有足够的空间把炉子放在有条件的空间里,使用转移格栅和走廊的通风柜来转移热量和回风。
    坦白地说,这听起来似乎你需要一些更好的建议,更多有能力的设计协助和更合理的承包商。
  6. jbmoyer||# 6
    艾米建设者,
    你是专业建筑商吗?还是这真的是你的姓?
    我同意罗伯特的观点。你需要专业的建议,而不仅仅是一般的指导。在没有看到现有结构的设计图和图片的情况下,GBA上没有人能给你所需要的具体建议。
    马丁Holladay||# 7
    艾米,
    虽然你的建议听起来都不太好,但我同意,把炉子放在有空调的围护结构内,在有半空调的阁楼里,比在围护结构外,在没有绝缘的爬行空间里更好。
    然而,为常规服务提供良好的炉膛通道是极其重要的。所以这意味着楼梯或一个非常大的舱口——舱口最好在走廊里,而不是壁橱里。这也意味着你需要在炉的周围有足够的空间来维修,和一个地板供维修人员坐在上面,并有良好的照明。
    我同意有迹象表明你的设计师的优先级有点不可靠。你有一个大房子,紧张的预算,一个非常狭窄的爬行空间,一个狭窄的阁楼,没有一个好的计划,暖通空调设备应该放在哪里——所有的迹象都表明一个无序的设计过程。
