西北漫步者-阁楼和爬行空间翻新
罗纳德的马刺|发布能源效率和耐久性在
我和妻子正在华盛顿州杜瓦尔市购买一辆1987年3750 s.f的漫步车,杜瓦尔气候区4/海洋,设计温度为17F。2015年的数据显示杜瓦尔的供暖温度为5000℃。电力是10美分/千瓦。加热/冷却系统目前采用了36000 BTU的组合式热泵,并辅以壁电加热器。
这里将是我们永远的家。阁楼和爬行空间有老鼠出没,所以所有的绝缘材料和弯曲管道都需要拆除和更换。这是一个优化这些空间的机会。我研究了这个网站和BSC网站的最佳改造实践。以下是我认为需要做的事情,但寻找关于我遗漏或做得过火的反馈。
我的能量计算使用50F T是:
天花板- 3877 BTU @R49, 3750平方英尺
Windows - 9040 BTU @ R2.5现有1987铝框/双窗格x 452平方英尺。
墙壁- 5158 BTU @ R19, 1924平方英尺
地板- 6333 BTU @ R30, 3750平方英尺
泄漏-18468 BTU使用Vol x 0.6 x dT x 0.018, 9英尺天花板x 3750
管道损耗- 2440btu,使用上面第一项的10%
总重量- 45316 btu
很明显,应该尽量减少泄漏!
阁楼
1.修复啮齿动物进入的缺口,拆除绝缘材料,清理干净。
2.密封所有非ic额定的罐灯,使其密封,用LED改装套件替换。
3.根据BSC的广泛指导,密封所有的渗透,包括烟囱,管道,电气等。
4.安装吹在玻璃纤维到R-49,递减回报,如果超过那个。
5.密封并隔离阁楼门。
爬行的空间
6.固定啮齿动物缺口,拆除绝缘材料和地面覆盖物,清理干净。
7.中密度聚氨酯喷涂泡沫密封环托梁
8.6密耳聚乙烯地面覆盖层,密封在地基和桥墩上
9.楼板梁之间无表面绝缘
10.将损坏的柔性风管更换为金属风管系统,绝缘到R11。
问题:
是我错过了什么,还是你看到了什么不好的选择?
新的乙烯基窗户似乎不划算,同意吗?
C. BSC建议将爬行空间转换为有条件的空间(完全绝缘的周边,有条件的空气入口,没有外部空气入口,等等),并保持地板不绝缘,除非在一篇文章中指出这可能不适用于第4区/海洋。这种方法是为了防止潮湿空气在寒冷的表面凝结时,潮湿的爬行空间和相关的害虫,潮湿/腐烂的地板梁等。在这一点上,我可以选择两种方法,成本是appx相同。我想要温暖的地板。你能提供什么建议或经验吗?
D.我想改造循环地暖,因为我真的很喜欢温暖的地板,但与获得一个更大的(合适大小的)热泵相比,高昂的成本将需要22年才能恢复。我希望使用两台Sanden热泵热水器,但成本太高,目前在低温下产量约14000 BTU,但更大/更好的单位将在明年到来。不管怎样,你是否同意这主要是一个舒适的决定而不是一个经济上的决定?有过循环改造的经验吗?
谢谢大家,期待你们的评论。
罗恩
    Dana多赛特||#1
    你的u因子到处都是。一个R19 2x6墙与16“o.c.间距和典型的壁板选择在U0.070左右给予或采取铁杉螺柱,U0.075与道格拉斯冷杉螺柱。你的数据是在U0.05左右,也就是整面墙的r值大约是R19,而你的实际值应该在R15, r13以下,如果框架木材是花旗松的话。
    地板的损失估计可能被夸大了,除非爬行空间是超级通风的(就像桥墩基础而不是墙壁)。
    Low-E风暴窗在低性能的透明双层玻璃上经常工作得很好,而且比替换窗户便宜得多。
    在你的气候下,一个带地面阻汽器的通风空间是有效的。室外平均露点甚至在夏天也低于深层土壤温度,远低于地板搁栅底部边缘的温度,这与美国东部地区的夏季条件不同。基本上,尽管是多雨的气候,你真的没有足够的潮湿空气在爬行空间中发生慢性凝结。有条件的爬行空间也能工作,而且从可靠的空气密封角度来看,这可能更容易。如果管道是在爬行空间,你肯定要采取密封爬行空间的方法。
    你可能没有足够的高度空间在所有外墙(或者任何外墙,如果它是一个坡屋顶)的阁楼上安装R49玻璃纤维。
    罗纳德,
    戴娜给了你很好的建议。
    如果一个密封的、绝缘的爬行空间的成本与通风的爬行空间相同,那么你肯定要去密封的绝缘爬行空间。要阅读GBA关于爬行空间的建议,请参阅建立一个不通风的爬行空间.
    如果你的房子是良好的绝缘和低水平的空气泄漏,你不会得到任何舒适的优势从一个循环系统与地板的热量。这样一个系统是昂贵的,而且在一个绝缘良好的房子里,地板很少会足够温暖,你甚至会注意到系统正在运行。有关此问题的更多信息,请参见关于辐射地板.
  3. 罗纳德的马刺||#3
    谢谢你们,戴娜和马丁。
    达纳-
    a.我放弃了R-19的整体价值,改为R-15的整体价值,更加保守。
    b.原来地板有2x10托梁,所以将使用R-38!看起来有点过分,但需要用这个来填满空间,并避免可能发生的空白,如果任何东西不被使用,下面的地板。
    关于防风窗的提示很好,谢谢!
    d.做这项工作的公司老板说,在我们的气候条件下,将这个尺寸的整个爬行空间保温会非常昂贵,其价值也值得怀疑,或多或少与你所说的一致。他们使用JM Corbond III进行喷涂应用,他们将在边缘龙骨周围和阁楼顶部板区域周围使用,可以照明等。
    E.坡屋顶坡度为4/12,悬挑高度为4英尺,所以空间很大。另外,他们会使用R7在顶部板周围喷洒泡沫,然后安装挡板以保持通风。
    马丁-
    f.管道系统确实通过爬行空间,但我们将自己安装,并与R11绝缘。我的女婿在一家大型暖通空调公司工作,并将协助。
    g.关于地板热水的有趣观点。在这栋建筑的隔热性能很差的时候,在这里工作似乎是最令人愉快的。在我未来的商店里,我会记住这一点!
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
