车库和根窖保温
我今天接到机械工程师的电话问我打算如何给车库和地窖天花板隔热。两个房间都在地下室,天花板上方是一楼的起居空间。我告诉他,我的计划是用纤维素将它们致密地包裹起来,可能还会添加一英寸的Polyiso树脂,上面覆盖一层石膏,以打破热桥,满足消防法规的要求。我打算在里面用几英寸的ccSF来绝缘边缘搁栅,这是房子里唯一有脏东西的地方,矿棉在外面,然后密集的填料会填满隔间。
任何曾经住过车库位于起居空间下方的房子的人都知道这个细节可能会带来多大的问题。我曾经住在一所房子里,卧室在车库上方,冬天总是很冷。在我们试图解决这个问题的过程中,我们发现了“建造者”隔离空间的方式存在一些问题。首先,有管道从一个托梁的中间往下走他们在PEX和石膏之间填充了R38球拍,所以在一个12英尺深的托梁海湾中,R38只覆盖了海湾的底部一半。如果这只是在车库的中间,也许不是那么糟糕,但有一个浴缸旁边的外墙,所以一半的边缘托梁是没有绝缘的,和一半托梁湾。接下来有两个浴室的排气口通过海湾,所以一个漂亮的4″铝flex风管提供一个热桥的整个长度2龙骨海湾,与相同的压缩R38问题。明显的故障是梁本身的热桥。最后,R38当安装在i -托梁创造了一个缺口周围的顶部和底部绳索。由于边缘托梁没有单独隔热,我们将地板的非隔热部分与边缘托梁的非隔热部分打开,为暖空气提供了一条通道。
我认为我为新房子考虑的细节克服了这些问题,因为:
1)没有参加者的天花板部分打乱我的绝缘,2)完全密封和绝缘环托梁和3)热打破Polyiso提供的,有担心,迪拜就会沉淀下来,但如果下面的空间适当的绝缘和rim搁栅,那气隙应该不是问题,对吗?关于如何更好地隔离这些空间,还有其他想法吗?
乔纳森
    乔纳森,
    你的细节听起来不错。要了解更多关于这个主题的信息,请参阅我的文章:如何为冰冷的地板保温.
    我要借此机会提醒大家,当车库位于起居空间下方时,对天花板进行无懈可击的空气密封是非常重要的。车库的空气质量通常很差,你也不想让车库的空气污染楼上的室内空气吧。
  2. Steve Knapp乔治亚州||#2
    乔纳森。你是否计划在地窖中使用同样的方法?
  3. Jonathan Lawrence CZ 4A新泽西||#3
    感谢您的回复和文章。有趣的是,这显示了地板桁架,因为这是我计划在整个房子中使用的,除了那些需要密集包装的区域,如车库天花板、地窖和平台部分。桁架并不便宜,在这些地区用封闭的网搁栅或尺寸木材替换它们可以节省一些钱。看完这篇文章后,为了安全起见,我打算在地下地板的底部加3英寸的开孔喷雾泡沫。我打算在边缘板和托梁之间使用索利特斯曼托空气屏障然后把它粘在Polyiso上创造一个连续的空气屏障。由于天花板上没有电器或机械装置,石膏将充当第二个空气屏障。
    史蒂夫,
    我本打算用同样的方法详细描述地窖,但你的问题让我觉得我漏掉了什么。根窖在房子的东北角,将有两个外部浇注混凝土墙。将有一个内部浇注混凝土墙,将根酒窖与酒窖分开。第四面墙是一堵2x6的螺柱墙,带有一扇隔热门。将是一个4“聚氯乙烯管道进入北侧,穿透边缘搁栅(我们仅15英寸以上的grade在这个角落),并终止接近地板。对角线到这个进气口将是一个出口通风口穿透边缘托梁在东侧。我不打算在地窖或车库的混凝土地板下放置防潮层或隔热层。酒窖和地下室的其他地方都有。我还打算在地窖里放一个污水泵。如果我把它放在那里,我不用担心绝缘它应该提供一些额外的湿度。 I confirmed with my plumping inspector that I can put it in there. All of the foundation walls will be waterproofed, so the floor is my only natural source of humidity. The basement walls are insulated from the inside, so I will skip that in the root cellar.
    当我比较车库和地窖的预期环境条件时,湿度是最大的差异。我不希望90%的湿度从根窖进入一个12"托梁湾DP纤维素和开放细胞喷雾泡沫。尽管水气是打开的,但似乎有点危险,我宁愿把湿度保持在根窖里。所以我会把根窖的Polyiso换成箔面。我想在车库里做同样的事不会有什么坏处。这就是你问这个的原因,还是你在想别的?
    乔纳森
  4. 丹尼斯Heidner||#4
    乔纳森,你可能不喜欢我的答案……然而,车库在居住空间下可能是一个问题。我有一个。在看到一辆车着火之后(一辆我之前拥有的车,两周前卖给了一个朋友)……我不再把车停在车库里了。再说一遍,因为它在卧室下面。如果是半独立式或独立式车库……我感觉更好。
    很难保持坏的东西(VOC & CO),你可以从车库进入卧室。你可能需要仔细考虑空气密封,而不是空气密封的热量损失。车库将需要一个自己的新鲜空气/通风系统——这可能意味着它将比房子的其他地方更冷。它可以在几乎相同的外部温度-所以相应的绝缘它。我会在车库的任何地方使用Roxul…它可以处理火灾,并提供一个更好的阻力比喷洒泡沫,即使泡沫包括防火剂或喷洒在他们。
    20年前——我曾经认为房子里的车库很好……现在我肯定是在寻找另一种方式的人群中……
  5. Steve Knapp乔治亚州||#5
    乔纳森。我读过关于干(罐装食品)和湿(蔬菜)根窖的设计。我猜你想要后者。
    我担心的是,你通常需要成功储存蔬菜的高湿度(70%至90%)。你在那个区域使用的任何材料都必须能够适应潮湿的环境。
  6. Jonathan Lawrence CZ 4A新泽西||#6
    丹尼斯,
    谢谢你的建议,很抱歉听到火灾的事。在目前的设计中,车库在家庭房的下方。这个想法是为了得到一个完整的第一层居住空间。CO对我来说仍然是一个问题,因为我有一辆电动汽车和一辆汽油汽车。即使几年后我把汽油车换成电动汽车,一氧化碳的问题也会消失,但火灾不会,尤其是电气火灾。我计划在短期内处理CO的方式是双重的。首先是把天花板设计得密不透风。在曼托,胶带和石膏之间,我应该能把它做成一个非常密不透风的结构。此外,DP纤维素虽然不是空气屏障,但能很好地减少空气渗透。家庭房会有烟雾探测器和一氧化碳探测器,再加上一个插入式一氧化碳探测器。 In my current house, we have both ceiling mounted CO and smoke detectors as required by code and I added plug-in CO detectors low to the ground in the bedrooms as an insurance policy. As for fire prevention, there will be few items in the garage that will burn. 3 of the walls are poured concrete, the door between the basement and garage will be aluminum clad and the garage doors will be steel clad with a foam core. We needed some large beams for structural support and I asked my structural engineer to spec wood over steel if possible to avoid thermal bridging so there will be parallams that extend into the garage, but they tend to char not burn. The garage will also have a smoke detector. I am using the Roxul ComfortBoard 80 or 110 for the exterior insulation on the house and I could use it for the garage ceiling. However, if I do so, I lose the air barrier benefit of the Polyiso, plus some R-value. I would not expect the garage temp to get much below 40, so the Polyiso should give me its rated R-value. As for VOC's, I don't really have any. The paints I use nowadays are all low to no-VOC, water-based, and no need for solvents or minerals spirits. My snow-blower is electric. My only combustion tools are leaf blower and chainsaw. I rarely have more than a gallon of mix on site at any time.
    这种情况与我成长的房子截然不同。我爸爸是一名机械工程师,他在军队时在军需品部门工作。我们的车库和肮脏的地窖里装满了火药——他自己制造子弹、铅——他自己制造下沉器、乙炔和氧气罐——他喜欢焊接和切割钢材、化学品——他为一家化学公司工作,为油基涂料,你能想到的都有。所有的东西都放在厨房和餐厅下面的车库里。它也是一个加热车库,由加热其他车库的烧油炉加热!令人惊讶的是,今天的事物是如此的不同。
    史蒂夫,
    是的,后者。谢谢你提醒我要保护地窖上方的天花板不受高湿度的影响。我还打算解决酒窖的湿度问题。对于主动冷却的酒窖来说,通常会在天花板上放置5英寸的ccSF,在墙壁上放置3英寸的ccSF,因为你想要保持相对较高的湿度,大约70%。问题是托梁的下半部分和螺栓的内部部分在这种高湿度的环境中生活。长期看来不是个好主意。我可以用Siga低烫发膜附着在底弦托梁,然后铝箔面Polyiso。似乎是一个适当的堆叠内部螺柱墙也,虽然我将跳过SF,只是使用DP在海湾。内部覆盖物将是竹制产品。不确定在竹子和Polyiso之间加一个通风口是否有意义,但我想这不会有什么坏处。
    乔纳森
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
