酒窖绝缘
试图用一些剩余的材料完成酒窖项目,我想确保我的控制层在这里正确。酒窖有2个混凝土墙,1个柱墙和1墙是混凝土的前3英尺,然后一个柱墙-这是附图中的墙。所有的混凝土墙部分都覆盖了2 1/2″InsoFast EPS面板。在图片中,你会看到一个长条的polyiso以上的EPS。我用完了EPS,留下了大量的屋顶多面体,所以决定用多面体覆盖混凝土的最后一部分。上面的螺柱墙略微插入,所以从螺柱的脸到下面的EPS的脸是3 1/2″-刚好足够适合2″polyiso和2×3水垢条层,并与EPS flush。我添加了Majrex作为我的空气和蒸汽控制层。我相信我可以仅仅依靠胶粘的polyiso的空气和蒸汽控制,但它是一个有点击败了坐在工地这么长时间,我有额外的Majrex。我想把蒸汽放在Majrex面对酒窖的封闭一侧,因为我想让蒸汽留在那里。所有的墙壁将完成5/8″防霉干墙和防霉油漆。 I may eventually cover the drywall with paneling – I have used cypress before with good results. The stud bays will be insulated with DP cellulose and whatever netting my insulation sub uses. The ceiling is 11 7/8″ TJI’s with Majrex on the wine cellar side and 3/4″ AdvanTech on the subfloor above. The joist bays will be insulated with DP cellulose.
有人看到我提议的布局有什么问题吗?
谢谢。
GBA细节图书馆
收集一千建筑细节组织的气候和房子部分
乔纳森,
听起来还可以。
谢谢马丁。
