车库天花板细节
大家好,
再次感谢所有GBA的贡献者,这是一个了不起的资源。
We are building a budget built PGH in Tennessee (Zone 4) and I have some garage questions.
30×40的车库被拆除,并将用作我古董摩托车的商店和存储空间……这些摩托车主要是英国和意大利,当然还有泄漏/离气。等等。板在下面得到R10 R10刚性泡沫。车库有三个街区墙壁和一个框架墙,块壁是用R10刚性泡沫隔离的。我们计划通过从谷仓中重复一些谷仓屋顶锡来节省一些资金和资源,该谷仓作为车库的天花板落在该物业上。我们将在此基础上吹纤维素。该空间将被加热/冷却/除湿,但最少,除非我在商店工作时。我希望更紧密地控制湿度。
在这样的空间中应该进行多少空气密封,并有很大的室内空气质量问题?如果我们确实与谷仓锡天花板一起使用,应该在其上方安装WRB或聚屏障并尝试密封它吗?如果WRB,它应该面对面打印吗?
任何技巧和建议将不胜感激。
Best wishes,
Cory
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
如果没有像样的空气屏障,您将无法进行湿度控制,因此,如果您想除去这个地方,那么锡天花板下的一个不错的空气屏障将是好的。您可以尝试录制金属天花板上的接缝,但我认为这看起来不会最好。
空气屏障可能像详细的房屋包裹(如果谨慎,但我会使用更强大的商业障碍)或一层OSB一样简单。
依靠空气泄漏来取得空气质量并不是一个好主意,因为您永远不知道自己是否得到足够/太多,不要介意通过空气泄漏的潜在热量损失。密封良好的车库总是更舒适地工作。当您在那里工作时,空气质量最好处理通风。您也可以随时安装小排气风扇并在不存在的同时运行它。
对于研讨会,我会添加一些高座的可操作窗户或天窗。您可以打开窗户,车库门打开,以获得一些不错的交叉通风。当需要说在室内启动其中一辆自行车时,这将迅速播出。
谢谢Akos。由于车库更加“便宜”,所以我倾向于房屋包裹。我猜想我们可以直接钉在桁架上,将其全部粘贴并用天花板锡罐头?包裹会朝上,胶带在内部,但我猜那没关系。
如果此组件有任何问题,请随时大声喊叫。
Thanks,
Cory
我会悬挂房屋包裹,以使接缝与after平行。这使胶带更容易。
I would also try to get some acoustic caulk along the perimeter and seams as well as just as backup for the tape.
为了悬挂它,它可以获得盖帽钉,或者如果您在上面使用常规订书钉胶带,以避免在那里的孔。
Staple holes are tiny. There is practically zero air leakage through there when the staple is intact. The issue is when the house wrap is stressed (by wind) and tears off through the staple leaving a half inch slit. That's why cap staples/cap nails are recommended to prevent tear off. Inside, with a tin ceiling going up right after it, caps wouldn't really be needed. Of course you can still use them, but they're slower, more expensive, and just going to get in the way when you put up the tin.
很好的建议。
谢谢你。
Cory
