车库基础- 42″墙没有形式?
C达尔文|发布了建设代码问题在
大约10年前,我用挖洞机挖了3个7 '(8 ' ?)长的洞和7个″宽的圆栅栏柱。一些浪在20英尺的狗耳栅栏。
现在想要车库去那里,因为雪堆在那里的汽车坐。
必须挖出8英尺的柱子,并为车库地基打好沟渠。
(我也想自己搅拌混凝土。)
新车库将加入现有车库。所以回到圆面和加入车库。
所以有两面墙,我想我能搞定自己。
督察邻居刚说,Go 42“下来 - 甚至爬车岩都可以。
我只是想自己搅拌和倒一面水泥。
如果我可以垂直挖掘,真的需要表单吗?
什么大小的基础。
爱荷华州北部严寒刺骨。
    C Darwin,
    您的首要任务是满足当地建筑部门的要求,并满足您所在地区的规范要求。
    如果你住在没有检查员的农村地区,你可能想做什么就做什么。
    的确,你可以用灰泥砌成坚固耐用的墙。这堵墙能维持多久就看你的本事了。我自己的地下室墙壁超过8英尺高,是用灰泥砌成的。我在1980年建的,从建成那天起就没动过1/4英寸。但在佛蒙特州,有很多石头的地下室墙壁已经灾难性地失败了。
    如果为您的车库构建阀杆,则不一定需要表格。但是有很多方法可以在没有形式的情况下弄乱。你的挖掘可能会崩溃或塌陷;您可能最终有一个大,意外的空白,需要很多混凝土填充。所以我建议你使用表格。
    对于阀杆墙上的车库平板,墙壁内部的材料(板块下方)的质量与杆壁的质量一样重要,或更重要。理想情况下,墙壁内的材料由砾石组成,这是碎石和粉的良好混合物,并在一系列浅层升降机中经过精心压实。您的顶层应至少为4英寸的碎石,没有罚款。
    马尔科姆·泰勒||#2
    你也许可以挖一个42英寸深的不会倒塌的沟渠,但它将相当宽,你需要8英寸的墙壁,所以它将最终使用更多的混凝土。它还将有一个不平坦的外部表面,这可能使它容易受到前鼓给冻土一个购买点。
    你自己搅拌混凝土的量太小就没有意义了。我认为在大多数情况下小于1立方码。你最终会得到一个不一致的强度,加载连接处之间的浇筑,和一个需要几天而不是几个小时的工作。这是一份很有成就感的工作,但通常并不会省钱。我不是想让你泄气,只是想让你知道你正在进入。
  3. C达尔文||#3
    我不知道霜冻可以推起一个锯齿水泥倒。
    这需要一个非常光滑的岩石墙 - 很难。
    所以我猜我自己倒了具体。
    为了把墙弄直,我能在两边都放上泡沫塑料,然后留在地上吗?
    或者它会破裂,可能让墙壁扣入/输出?
    我可以在任何我想要的螺纹圈进入廉价的白色泡泡蛋白?
    我只是想把泡沫留在地上,然后在倾倒前把泥土堆在泡沫上。
    倾倒我会花一整天?
  4. Rick Van Handel.||#4
    自己搅拌混凝土太蠢了。制作一立方码的混凝土需要60袋干混凝土混合物。在每袋2-3美元,你的材料成本只是每立方码远高于它将有准备的混合交付。
    我喜欢DIY,所以我知道你来自哪里,但它更有意义构建的形式。是的,你可以买icf表格,但是同样的,在购买表格和混凝土之后,让专业人士来做几乎总是更便宜的。
  5. Rick Van Handel.||# 5
    另一个更简单的选择是倒一个混凝土脚,然后铺设块墙。
    马尔科姆·泰勒||#6
    c .达尔文
    你可以用你想要尝试的任何方式拼凑在一起。无论你想要的地方,他们都会通过他们戳折扣。不幸的是,你最终开始了类似于建造者会做的事情的机会是相当偏远的。
