车库隆起,后墙3英尺推进
Camaro650|发布一般的问题在
希望寻求帮助。原来有一个36×24车库,让建筑工人在后面加了12英尺。车库从来没有加热过。第一年(加装的)后墙被推了4英寸,所有的parging都破裂了。建造者更换了所有的积木并进行了修复。第二年还不算太糟,但是在1.5″的时候被挤破了,现在很多地方的地板都被挤破了。打电话给建筑工,他只是说对不起,还说他做了错事。现在我又得忍受沉重的地板和破碎的砌块。我把所有的胶合板从墙上拿下来,用岩棉r22隔热。把r22放在阁楼上,再用r10护甲泡沫塑料。 I am going to heat with 7500 watt electric heater as no one goes in or out in the winter. With all the knowledge out there do you think this will be enough or I was also thinking of digging around the building on 3 sides and insulate the blocks with styrafoam as well. If any one feels this is necessary please let me know how to do properly. When garage was 36×24 I never had a problem.
  1. 乔治亚州CZ 3A||#1
    在你弄清楚为什么后墙会失败之前,我会先不把钱投入车库。你所在的地区有膨胀的土壤吗?车库的斜坡是可移动的吗?
    1. Camaro650||#4
      当建筑工人更换石块时,他挖掘了4英尺后,加上一些4英寸的O形管。不知道是用什么填充的。车库建在相当平坦的地面上,但在后面和侧壁是锥形的,以匹配道路后面的车库
  2. 乔恩·R||#2
    运动发生在什么时候?冬天(寒冷)还是潮湿的时候?
    1. Camaro650||#3
      所以我在十一月离开,在四月的第一周回来。在新的背部部分会发生这种情况。大概在12英尺的区域中间。我见过它升到三英寸高。整个36英尺的地方都是裂缝。今年后墙的表现还算不错,但算是温和的一年。
      1. 乔恩·R||#5
        4'宽,2 '厚的泡沫水平放置在土壤表面以下,将防止下面的土壤冻结/隆起。
    彼得·恩格尔||#6
    冻胀发生在热流方向。在这种情况下,低质量的车库比它下面和周围的土壤冷却得更快。随着土壤最终冻结,它向冰冷的车库移动。同样的事情也发生在空房子的地下室里。多年来可能还不错,但有一季房子没有供暖,墙壁突然倒塌,地板隆起。用绝缘材料和空气封住车库,把它加热到冰点以上就能阻止这种情况。
    这也听起来像一堵长而无支撑的墙,有相当多的填充物靠着它。这也可能只是结构故障,因为墙不够加固。或两者兼而有之。
