车库单片板排水和隔热
用户- 7559714|发布一般的问题在
我正在建一个36×48车库。我有一个单片板,是6“深和脚是14”厚24“宽。我没有一个明确的答案在哪里把周边的法国排水沟。一些显示它低于板的底部边缘和其他显示它水平与底部边缘。我在纽约州北部的加拿大边境。我的冬天很冷。我应该在板的周围也放置周边隔热层和机翼隔热层吗?如果不加热隔热层还会起作用吗?
  1. 沃尔特Ahlgrim||#1
    通常情况下,当门打开或一辆湿车进入车库时,车库的地面会时不时地变湿。所以地板是倾斜的,这样水就不会从门下面流出来。
    一般来说,平板是独立于基础和站在几英寸以上的平板。随着基础水平和板倾斜,缺口从前面到后面变化。这一计划的优点是,木材在平板上方几英寸,当地板潮湿时,将保持干燥。
    大多数车库没有安装地基排水,除非他们需要去车库周围排水的地下室基础。
    Walta
  2. 用户- 7559714||#2
    这就是我想要完成的https://www.youtube.com/watch?v=RNVU1m9apf4
      马尔科姆·泰勒||#4
      714年用户……
      有两种类型的fpfs。一种需要对上面的建筑进行加热以避免损坏,另一种使用更多的隔热材料来保持地面温暖。这里是指南的链接:
      https://www.homeinnovation.com/~/media/Files/Reports/Revised-Builders-Guide-to-Frost-Protected-Shallow-Foundations.pdf
      正如沃尔特所说,建在整块板上的车库的问题是,如果你把它们倾斜,底板通常会在车库地板上任何水的排水路径上。这也意味着你必须切割每个螺柱,使顶部板水平。一种选择是保持楼板的周长水平,并将内部倾斜到地漏。
  3. 杰米B||#3
    嗨用户…
    冰保护浅板。你会在那里找到一些设计指南讨论不同气候下的机翼隔热。我认为机翼隔热的目的是帮助防止冻胀。也许值得一试,因为你的霜冻线可能很低。
    对于你的排水管,我建议排水管的最低点与你的地基的最低点在同一水平面上。不必在深度上吹毛求疵,但理想情况是防止水聚集在混凝土上。
    杰米
