车库油和水分离器
达斯汀p|Posted in一般的问题上
我正在为车库中的地板排水管设计。废水会与法国排水管混合,并用完池塘。我想包括某种油水分离器,以最大程度地减少对池塘的污染。
我在网上发现的少数数量很大且昂贵。我找到了一篇文章,一位绅士用一个小型的铸造混凝土保险库制作了自己的作品。https://www.aneclecticmind.com/2014/08/01/the-oilwater-separator/
还有其他建议吗?
    马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#1
    他在我看来的看上去很像您在餐馆中看到的商业油脂陷阱,而不是专门的石油互发者。如果那样做的话(我认为这是相似的),因为在亚马逊上以大约100美元的价格在亚马逊上可用的小油脂陷阱,我不会打扰它。
  2. 沃尔特·阿尔格里姆(Walter Ahlgrim)||#2
    您选择的废水一词意味着污水已经用化粪池处理,该水箱将去除固体和脂肪。真的吗?
    If you only want to treat the runoff from a garage you may want to look for a restaurant type grease trap or a small septic tank.
    https://www.amazon.com/wentworth-gallons-interceptor-restaurant-kitchen/dp/b0084785a8
    沃尔塔
    Zephyr7||#3
    如果您在网上寻找零件,请谨慎使用术语:“水分离器”通常是在柴油燃料系统中使用的,并且太小了,无法在排水管线上使用(它们通常也有过滤器)。
    “油脂陷阱”通常在餐馆等地方的排水管线上使用,以在下水道进入下水道之前捕获油腻的东西。基本原理是相同的,通常类似于带有排水线的小型坦克,上面有肘部的肘部。水从底部排出,而油腻/油腻的goop则漂浮到顶部,然后停留在那里,直到陷阱被抽出为止。
    我不明白为什么您不能这样做这样的设备,但是像马尔科姆建议的那样,购买一小块的设备可能会更容易。您可能还需要遵守法规的事情,这可能很难与自己建造的东西一起做。
    账单
      马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#4
      将油与水分开通常比油脂更容易,因为油脂会根据周围水的温度从液体变成固体和后背变化。餐馆中的油脂陷阱通常证明是无效的,因为商业洗碗机在高温下排放废水。
  4. 汤姆·梅||#5
    如果您的汽车漏油,我会先检查一下。也许更简单的想法是将某种类型的过滤器放入排水管中。
登录或创建一个帐户以发布答案。
Community
最近的问题和答复
