罩风扇和热水器
阿诺德K.|发布了一般问题上
嗨,
我有两个问题,我正在寻找一般同意,因为我一直在关于事务,罩风扇和热水器来回。
房子将成为一个非常好的房子,30'x40'板块,比例为大约2000平方英尺。左右的生活空间6.目前我们靠在外面的泡沫朝向2×6。我们计划进入100%电气(网格捆绑),并希望在将来至少安装2kW太阳能阵列(净计量)并消耗。
帽子通风口:
我最初以为我们会用循环的敞篷通风口建造房子,并将HRV排气从炉子交易几英尺,但大多是蒸汽。因为我的妻子和我做了很多烹饪和烘烤,我开始倾向于用一些类型的潮湿倾斜,以尽量减少空气泄漏。
人们有什么想法和个人经历?
热水器:
最初我们正在使用氢化物​​热泵热水器,但它的初始成本很高,而且它刚刚加热的热空气才能重新思考的事实。现在我想知道是否有一个标准加热元件热水器的更好的长期回报。
人们想分享的任何思想或个人经历?
阿诺德
    达娜·迪斯特||#1
    >“原本我们正在使用氢化物​​热泵热水器,但它具有高初始成本,并且它采取了温暖的空气刚加热的事实我正在重新思考的事情。”
    那么,你的预期加热源是什么?如果用冷酷气候迷你分离房屋的蓄热,则通过空间加热热泵的COP效率仍然可以利用来自空气的热量,大部分时间将至少两倍为电气元件热水器。正确大小的寒冷气候迷你分裂的季节性平均性能将至少为3倍,高效。
    如果您在小型木材中燃烧的20美元钞票堆叠的堆栈,则热泵热水器比普通的旧坦克更昂贵。:-)
    如果您在木炉中加热了更便宜的燃料的地方,它几乎总是带热泵热水器的净获胜。
    如果您在用电力底板加热的地方,从房间绘制的热量的成本非常类似于普通的旧电动罐,但仅在加热季节。
    在夏季,热泵热水器将提供体积的除湿量,可能在6A区比6B中更相关。
    在一款普通的电热水器上没有“回报”这样的东西。如果成本差的现值是有利的,它的热泵热水器在它的生命周期上有很多变量。你每天淋浴,还是仅在星期天?有多少人?当地电费是多少?热泵热水器的任何州/本地补贴?
    1. 阿诺德K.||#3
      谢谢你的回应达娜。
      该计划是用迷你分裂加热房屋(可能为每个楼层的可能一举),木炉将用作带有23架的二级/备用源供电以供应木材。
      将有2名成人和2个孩子(目前3-5岁)住在房子里,平均淋浴每隔一天。
      加拿大美元的当前冬季电费如下:
      off-peak:$ 0.065 / kWh - 下午7点到早上7点和平日/假期
      中峰:$ 0.094 / kWh - 上午11点至下午5点
      峰顶:0.132 /千瓦时 - 上午7点至上午7点到晚上5点到下午5点至晚上7点
      只是为了确保我正确理解你,获得一个混合动力电热泵热水器,如GSW或Rheem通常值得长跑的初始投资与标准电阻热水器相比?
      在引擎盖风扇/范围引擎盖上是否有任何经验或想法?
      阿诺德
      1. Trevor Lambert.||#5
        鉴于你在加拿大,你处于同时或两年前的情况。我嘎嘎作响了所有的数字,并根据财务考虑,您可能无法证明混合热水器。很难找到一个实际购买,所以如果你计划DIY,你也会争辩。如果您可以安装水管工程,您可以看出3500美元。比较直线电动的500美元。$ 3000买了很多kwh(约270,000)。你有一个额外的身体,所以你的数字会比我的更好。我认为我简单的回报率大约12年。考虑到有很好的可能性,热水器不会持续那很长时间,它看起来并不是很好的风险。我试图证明它的方式是在夏天提供的免费冷却。 But it's pretty minimal, and if you have a heat pump as your main heating/cooling then it's almost pointless. I ended up buying a used one for $500, but not surprisingly it only worked in electric mode.
  2. Brian Pontolilo||#2
    虽然我在FHB时,我们出版了由零能量设计设计的一些房屋(https://zeroenergy.com/),一个非常聪明的公司,专注于能源效率和房主健康。直到与他们合作,我一直被设计师和建筑商告诉敞篷罩所需的建筑物,并且再循环罩是浪费金钱。事实证明,ZED在工作中使用循环罩,这使得我对这个想法更加舒适,特别是在一个适当的回家中。我知道他们从最好的(http://www.bestrangeiouss.com/home.aspx.)在我们发布的至少一个家庭中:https://www.finehomebbuilding.com/2016/07/06/better-than-average.。
    也许这些文章会有所帮助地对你的热水器问题:
    //m.etiketa4.com/article/domestic-hot-water-no-perfect-
    https://www.finehomebuilding.com/2013/05/16/the-water-heater-payoff.
    1. 阿诺德K.||#4
      我已经阅读了GBA文章,但感谢其他人的链接。我房产的位置我们没有天然气,所以它是电气或丙烷的几个。我的妻子想要一个有网络计量的电动房屋。
      我对引擎盖风扇的担忧更加关于额外的水分,所有烹饪/烘焙将加入房子,这就是为什么我开始思考一种通风的罩风扇。再循环罩扇不会解决该问题,但HRV会随着时间的推移。
      1. Trevor Lambert.||#6
        我的妻子做了很多烘焙和烹饪。我们在超级紧(0.22千分钟)的房子里,带有循环引擎盖。到目前为止,这个秋冬,我们没有任何湿度问题。它一直在35-50%之间,通常在40-45%之间。高湿度可能在夏天更有问题。但是,如果你正在冷却你的房子,你可能会用迷你分裂来管理。我们在夏天的战略将是在外面做很多烹饪/烘焙。
  3. 斯蒂芬希海||#7
    我们的房子很紧张。我们有一个循环引擎盖,我们从不使用。我们做了很多烹饪,但很少做任何产生很多烟雾的事情。如果我们在室内腌制了很多牛排,我们选择了一个通风的罩。就像这样的话,如果我们要做,我们完全跳过罩。Boost模式的HRV是一个体面的工作,保持空气清洁。
    至于水加热,由于噪音,我们拒绝了一个HPWH,因为房子很小,我们没有地下室。我们只使用电阻WH。它们很简单,廉价,充足的太阳能发电,一个体面的选择。您的廉价电力使数字更加合理。
