车库墙绝缘
迈克McLaine|发布能源效率和耐久性在
你好,
我住在CT (5a区),我有一个问题,我可能如何解决空气密封和绝缘改进我的车库面墙。我将引用我上传的一张照片。车库的墙壁与它旁边的起居空间共享其区域的重要部分。二楼是我的主浴室,一楼是带洗衣间和储藏室的入口。由于车库墙靠近车库门,它为入口通道创造了一个凹室。靠近这面墙的生活空间非常冷,因为表面与体积的比例很高,并且在三面都暴露在元素中。这面墙是2×6饰钉,里面装满了玻璃钢。车库墙两侧有一层干墙,在车库有一处渗透用于烘干机通风口,并有一个功能良好的门和扫门。
我的想法是取下石膏板,执行这篇文章中的建议(//m.etiketa4.com/community/forum/general-questions/103230/insulating-wall),但我想和社区确认一下,我的情况是否会有不同的建议,因为干墙还在上面。我还想增加几英寸的隔热材料(4″,我认为是防止内墙凝结的建议),以帮助保持一个舒适的浴室环境。
我喜欢在车库墙上添加隔热层的方法,因为这将给我使用我一直在阅读的建筑技术的经验,添加外部隔热层,而不需要处理壁板和破坏我家屋顶的通风。爬,走,跑,如果你愿意的话。
你对如何处理这个问题有什么想法吗?或者我可能错过的帖子?
迈克McLaine
    迈克,
    在您链接的帖子上提供了不同的建议,所以我不确定您打算做什么。一些建议:
    1.几乎毫无疑问,你的问题是漏风和绝缘不足。你工作中最重要的元素是空气密封。
    2.只要空气密封工作表现良好,几乎任何符合最低规范要求的绝缘材料都可以工作。
    3.更好的方法是在螺柱上加一层连续的硬质泡沫来解决热桥接问题。
    4.记住,为了防火安全,车库墙需要5/8英寸的干墙,而不是1/2英寸的干墙。
    5.即使你的工作完成了,你也会发现你的储藏室很冷。这个问题可能涉及到你的热分配系统的缺陷。
  2. 迈克McLaine||#2
    马丁,谢谢你的回复。
    在我最初的帖子中引用的帖子开始时,这位先生的干墙已经被移除,导致Dana Dorsett建议(评论#6)填缝并粉刷内墙。因为我的墙仍然是用干墙裱起来的,我想知道理想的方法会如何改变。
    例如,我认为我可以采取两种主要的行动方案。
    1)保持干墙向上,解决干墙缝隙和与车库框架相交处的空气密封问题。在现有的干墙上铺设硬质泡沫,然后用5/8”干墙重新框架。这导致了新墙体系统中封闭式干墙的耐久性问题,它可能暴露在内部表面凝结的湿气中。我担心的是,这可能不符合理想的墙壁建议,用胶合板框架。另外,空气密封干墙的最好方法是什么,用常规胶带还是只用胶带和泥浆?或者我应该将空气密封平面移动到刚性泡沫板上,而不去管现有的车库侧干墙?
    2)第二种选择是去掉我现有的干墙,采用Dana概述的方法,加上你在上面3中提到的硬质泡沫,然后用干墙重新框。这似乎是风险最小的方法,尽管拆除干墙需要更多的工作。
    顺便说一句,我已经把阁楼的地板密封好了,还额外加了一层没有表面的玻璃纤维隔热层,总体上显著增加了舒适度。我的拉伸目标是在整个房子的外部(以及额外的墙壁系统细节)添加4英寸的刚性泡沫。保持适当的屋顶通风是我的精神障碍,我的~6英寸的拱腹和山脊线通风和传统的玻璃纤维电池绝缘。关于车库的问题是我试图在这个更大的目标中逐渐获得经验。关于如何采取下一个合乎逻辑的步骤来进行整个房屋的隔热,并保证适当的屋顶通风的问题,我们将不胜感激。
    真诚地,
    迈克
    马丁Holladay||#3
    迈克,
    Q。“这导致了新墙体系统中封闭式干墙的耐久性问题,它可能会暴露在内部表面凝结的湿气中。”
    A.干墙具有透气性和吸湿性,水分不会在干墙上凝结。你可以在墙壁组件中有多层干墙而没有问题。
    Q。“空气密封干墙的最好方法是什么?”传统的胶带就够了吗?还是我应该直接胶带和泥巴?”
    干墙接缝用纸带和泥浆空气密封。
    Q。“或者我应该把空气密封板移到刚性泡沫板上,而不去管现有的车库侧干墙?”
    A.空气密封工作不必局限于一层。可以密封干墙的渗透,也可以密封刚性泡沫的接缝。
    马丁Holladay||#4
    迈克,
    Q。“第二种选择是拆除现有的石膏板,采用Dana概述的方法,并添加硬泡沫,就像你在上面3中所说的,然后用石膏板重新框。这似乎是风险最小的方法,尽管拆除干墙需要更多的工作。”
    a .如果要添加一层连续的刚性泡沫,就不需要拆除石膏板。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
