GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
车库墙隔离
T1Speer.|发布了一般的问题在
我绝缘了我的独立车库。车库墙壁铆钉是2×6的结构。我正在使用BATT绝缘,并没有在墙壁中计划或需要完整的R19。如果我使用R15,3 1/2英寸厚的蒸汽屏障。是可以接受的,我会离开空间,因为这种绝缘产品不会在螺柱腔的热或冷侧填充腔体的深度?我住在美国中西部地区,并仅计划车库空间的低温维护加热。
加入建设科学专家的领先社区
  1. T1Speer.||#1
  2. 罗伯特透明石||#2
    如果您使用的是商品玻璃纤维BATT,则成本升级很少,我建议您考虑升级到5.5“厚的R-19,因为您正在支付加热车库,可能是几十年来。它可能是100美元材料和额外的劳动力。宽大的墙壁上安装的绝缘绝缘持久的数十年,可能会将墙壁的热量损失缩短约三分之一。通常能源成本增加超过较长的时间段。
    Typically commodity fiberglass batts are rated R-19 for 5.5 and R-11 for 3.5", unless they are different materials (e.g., Roxul ComfortBatt R-15 3.5" mineral wool), or unless you saw an "all wall" R-15 for 3.5" commodity fiberglass, but insulation-only R-19 for 5.5" batts.
    我猜你计划将空域留在鞘旁边。空螺柱空间内有空气电流对流的问题可以增加热损失。将绝缘层更深地进入腔体以消除空气空间的工作。
    你是用干墙覆盖内饰吗?
