GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
施加燃气组合锅炉
Dlauffenburger|发布了一般的问题在
我的房子是5岁的单层2250 SQFT Home,位于Warren PA邮政编码16365的墙壁绝缘地下室。
目前,我的热/ ac设有闭环地热泵(5吨),其连接到辐射管和强制空气中央空气系统(见附图)。我最近获得了租赁气体的访问,并希望将燃气燃烧的组合单元(进入我的现有系统)安装,以提供我的DHW和家庭加热,这将大大减少我的电费。
最初,我被告知只安装一个Weil McLain Aqua Balance 150,它将做我需要的一切,但在阅读了很多关于锅炉和组合单位的尺寸的文章后,我认为一个AB 150是超大的,将有短周期问题。
我没有手册J的家庭,并没有找到任何人执行一个,但我找到了一个热量损失计算器在网上,并能够生成一个热量损失计算(见附件文件)。不幸的是,我的吹风机门测试没有包括车库,所以ach50渗入率不包括车库,这样就扭曲了热损失计算的渗入数据。
生活区的鼓风机门测试结果是:CFM50 1658,(电子邮件保护)= 2.38,ACH NAT = .1575(我知道我需要安装HRV以提供通风,我目前正在研究)
当我筛选了所有提供的数据,并审查了所有锅炉尺寸的职位,我有几点感到困惑:
当选择一个组合单元时,你如何选择一个合适的大小?是加热负荷还是DHW要求决定了尺寸?(AB150似乎超大了)
考虑到我需要5 GPM的DHW和在热损失计算中给出的加热的BTUh,似乎没有一个组合单元符合要求。
一个单位的Turn Down能力如何符合这个等式?
室外重置如何影响决策?
安装双重使用热水器(如HTP Versa Hydro)会更有意义吗?
感谢您提供的任何信息和指导。
大卫
    Dana多赛特||#1
    >“当选择一个组合单元时,你如何选择一个合适的尺寸?是加热负荷还是DHW要求决定了尺寸?"
    它是两者的函数。高火输出需要能够覆盖住生活热水负荷,这通常是空间采暖负荷的几倍。最小火输出必须足够低,以不短周期的可用区域辐射。如果输出被缓冲在一个足够大的缓冲槽中(Versa本身就是自缓冲的),则后一种要求就会消失。
    70F的温度升高(冬季35F进入,105F在淋浴头处)和5GPm(= 2500LB / HR)流量需要70F x 2500LB / HR = 175,000 BTU / HR的燃烧器输出。这明显超出了W-M Aqua Bander 150的最大容量,但在HTP UFTC-199或Navien NCB-240E Combi锅炉的范围内。
    1. Dlauffenburger||#8
      丹娜,
      谢谢(你的)信息。附加是热损失计算的副本。我一直在争斗,试图让它添加到我的OP中,但我不会允许2个附件。
  2. Josh Durston||#2
    出于好奇,你的缓冲槽温度是多少,看起来一切都是循环的?
    风扇盘管和地热并不总是有效的配对,除非盘管是仔细选择的。
    但是适当的尺寸和安装地暖,你应该能够得到极好的效率。
    我见过一些性能很差的地热系统,因为它们被设置为一直保持高温,但我也见过性能很好的系统,在75-95华氏度范围内运行。
    1. Dlauffenburger||#9
      杰克,
      缓冲罐是40加仑热水器,没有连接电动。
      Geo单元上的设定点为110F,但系统通常满足84到95F之间的批量罐的热呼叫。我只看到批量坦克超过105次。
      空气处理程序是多质克60CWA2。
        Dana多赛特||#12
        如果将90华氏度(EWT)的水注入5吨的空气处理装置中,用于加热的话,一定会产生一些相当温和的空气。我能假设那只是用来冷却的吗?
        使用40加仑缓冲器,配置为组合锅炉的液压隔板,您可以运行锅炉固定温度并仍然到达那里。如果缓冲区温度从未超过105F,则它将始终在冷凝模式下运行 - 没有指向使用室外复位。系统中有足够的质量,不能真正担心用负荷调制燃烧器。
        太阳能发电负荷计算器并不像在线负荷计算器那样好。如果你真的关心加载数是多少,那就试试Loadcalc.net,而不是它会给系统带来很大的改变。
  3. 理查德·麦格拉思||#3
    反之氢(PHE130-55)将是最合理的考虑您的标准。在本季的大部分时间里,低端调制对你的负载来说都太高了。如果你想避免短的循环,你将需要一个缓冲罐,可能足够大,相关的管道和成本。
    记住:你必须找到能够正确安装任何一个系统的人。如果使用像Versa Hydro这样的成套设备,你的几率会大得多
      Dana多赛特||# 5
      该系统目前在中间有一个40加仑的缓冲区,可以很好地利用这里,和合理数量的热质量在区域启动。
      性能问题将是家庭热水流量的限制,这与任何无水箱的情况相同。A Versa可以解决这个问题,允许更高的流量,但如果不是真的需要,这是一个昂贵的解决方案。一个199KBTU无水箱或combi可以提供大约5加仑/分钟的浴缸或淋浴,即使在最冷的PA进水温度。
    Dana多赛特||#4
    看看你的区域辐射和系统块示意图,在较小的区域至少有75磅的水,可能80-90磅的水与该区域的每一次燃烧相互作用,这应该足够保持~17-20K的min-fire combi从短周期。
    如果combi被设置为加热40加仑(333磅)的缓冲槽在中间,有效的零可能性短循环的区域调用的combi。任何人的199K组合锅炉都可以。
    1. 理查德·麦格拉思||#6
      有一个想法,这些区域没有任何地方接近低端调制,甚至在或低于设计达纳。
      Dlauffenberger。你能告诉我们是什么类型的缓冲/批处理罐吗?制造商是谁?
        Dana多赛特||#7
        诚然,这两个区域都不可能发射出联合锅炉的最小火输出,但也有一个合理数量的热质量工作,甚至在区域辐射,足以抑制真正惊人的短周期通过打开差速摆动。
        Combi锅炉很少是一个伟大的适合,这是真的,但与一些热质量的工作,他们不一定是可怕的(虽然在现场的证据可能表明,由于薄弱的掌握循环设计,大多数安装他们似乎有)。
        要确定,我不会看这个系统,直接认为“Combi锅炉 - 伟大的解决方案”,相当相当!但是你能成功吗?当然!
        1. Dlauffenburger||#11
          丹娜,
          您在使用Combi单元进行这种配置时的犹豫很有启发意义,有什么更好和最好的选择呢?
          大卫
            Dana多赛特||# 13
            一个小的调节冷凝锅炉和一个间接的热水器运行作为“一次区”,易于设计。有几个调制解调器可以调制到几乎1/3最小BTU速率的199K组合锅炉。
            随着间接热水器,国内热水流速不燃烧 - 如果间接适用于您需要填充的最大浴缸,可以填充10,12 GPM或更高 - 无论您的水压和管道如何递送。当淋浴多个其他高速热水速度时,可以随时打开/关闭,而不会对“家庭和谐”与淋浴中的人唱歌/尖锐的人进行重大影响。
            看着您的BIS负载计算输出99%的设计热负荷约为46K,可由Lochinvar KHB055带有一些边距,最大火灾输出约为52K,最小的火力输出为7.9k(较少超过199k Combi的一半)。如果您的负载号上的信心不高,则希望在间接恢复khb085的速度较大,10:1转为比例,高火约81k,低火灾8.1k,这是仍然不到组合锅炉的闽火输出的一半。
            更简单的HTP UFT-080W可以在7600 BTU/hr的低火状态下调制到76K的高火状态下。UFT锅炉甚至更简单的安装,因为他们来预先与二次输出端口和控制,以支持一个间接热水器。(它们几乎可以diy,但最好先研究一下循环系统设计。)
            还有其他人。找到一个合理的本地和区域支持的人,致电承包商建议的经销商,因为经销商知道谁不断地转向虚假安装的系统上的伪装保修声明或将技术支持绑定在手册中清楚地回答的问题,以及谁每年安装几十个,需要最少的支持需求。HTP的总部距离我的房子有不到90分钟的车程,这使其更容易呼叫我,但我不会拒绝一个伯恩·阿姆斯-085或Lochinvar Khb085,对于这样的应用,两个供应商都有体面的支持我的地盘。
            当最小火输出小于设计负荷的1/4时,可以将其设置在室外复位控制下,使其几乎连续运行整个供暖系统,室温最高稳定,效率高/维护低。即使有40加仑的缓冲器,你也无法做到这一点,因为一个组合锅炉在最小火下只能消耗一半的设计日负荷。
      2. Dlauffenburger||#10
        理查德,
        批量罐是一个Bradford白色电热热水器,没有连接到电动。锅炉将通过不同的连接直接连接到批量箱,液体电路钩挂在批料罐中。
    彼得恩格尔||# 14
    FWIW,我有一个上面提到的HTP锅炉,有30加仑的DHW间接燃烧坦克。在CZ5的2000多名SF 120岁房屋中大量的热量,没有任何热水问题。
    1. Dlauffenburger||# 15
      丹娜,
      谢谢您的回复和信息。我认为间接路线将是一个更好的解决方案,只要开始比较锅炉和间接罐设置的价格。
      彼得,
      感谢您的信息,听到真实世界的结果总是很好。
  6. 瑞安·刘易斯- 4A区||# 16
    你好,
    我还没有机会阅读现有的回应,但是,让我警告你对水平衡。我有一台AB 155c。我对它相当失望。它做得很便宜,我已经买了两个季节了,有两次配件都坏了。
    此外,更重要的是,它不支持外部控制。一种聪明的设计是要求锅炉根据外部空气和需要热量的区域以不同的设计温度输出水。例如,如果它只是辐射地板,不要输出超过120度的水。
    我会像另一种选择一样看妓女。
  7. Qofmiwok.||# 17
    这是如此令人困惑。我们将在一个相当大,高效的房子里有2个人,并正在考虑在车库中做一些辐射热环,也许是5000 BTU最大负载。Navien Combi-Boiler继续推荐,但它肯定似乎是矫枉过正,最小的一个是60KBTU加热和160k DHW。另一个GBA帖子上的某人建议ATP Versa Hydro,内置缓冲罐处理调制,但最小的一个(55个GAL)似乎超过6,000美元。这是我应该期望支付我需要的东西吗?然后我看到其他2000美元的组合锅炉并声称与高效。这些问题只是下降比率少?https://www.ecomfort.com/Noritz-NRCB199DV-NG/p82295.html
      Dana多赛特||#18
      Combi锅炉甚至基本上吸吮常规Code-Min类型的房屋。它们对于具有大热量负荷和小于温和的热水需​​求的家庭来说是更好的比赛。对于高效的房屋,他们甚至很糟糕。
      也就是说,在混凝土板等高质量散热器的情况下,它们可以在不缩短周期的情况下工作。
      BTW:Navien在无油桶热水器上有一些严肃的QC或设计问题,并漏出排气进入机柜内部的牛油锅炉,这将燃烧空气混合引起较低的效率和寿命。甚至可能是课程诉讼。(互联网搜索条款[Mikey Pipes] [Navien] [热交换器])尽管比大多数更容易正确且易于安装它值得等待,直到购买水管换热器类型Navien之前解决。但NFC系列火管版本完全不同,并且根本无法以相同的方式泄漏。https://www.navieninc.com/series/nfc
      与它的11:1 turn down比率和平板辐射一个NFC-175或NFC-199应该是很好的工作。
      1. Qofmiwok.||# 19
        谢谢你的提醒。我不想因为我不需要的东西而让自己头疼。NFC-175的容量足以供两个人使用,还能提供5000 BTU的车库热。对于一个高效住宅的独立低负荷热水系统,您有什么建议?只是一个标准的高效NG热水器?
