需要帮助尺寸尺寸导管迷你普利特
Evangelos Courpas|发布一般的问题在
为600平方英尺的工作室大楼施加导管的迷你平面。它将分为一半,所以我们将有一个平等的双区MiniSPLIT。我们生活在气候区3A的北部边界。去老虎!在外墙和屋顶护套上的1 1/2“绝缘板的结构将相当紧密;和2×4墙和桁架/托梁湾的纤维玻璃玻璃。
谢谢你的时间和帮助
Geli Courpas
    达娜·迪斯特||#1
    两个区域MultiSplit将是超级跨跨度,不会调制,以低于广告的效率运行。
    这几乎证明了单半三菱FH06NA或3/4吨FH09NA的容量,其中任何一个都在调节至约1600 btu / h。但是3/4吨迷你管盒式类型更容易分离两个空间之间的输出。富士通-9RLFCD将是一个体面的选择,具有更灵活的安装选项和更高的效率,而不是复合,调制至约3000 btu / hr。或者,一对单独的3/4吨Lg“艺术酷”迷你分裂,可以调节到〜10000btu / hr Out,大部分时间都将以高效率调节。
    在这些选择中,我倾向于一种微型管道解决方案,除非因为火灾或隐私原因,双方之间不能有任何空中通信。
  2. Evangelos Courpas||#2
    Dana,非常感谢你的回复。我不确定一个共享的迷你管道单元是否适合我们,一边是木工车间,另一边是绘图工作室。你会倾向于半吨三菱FH06NA或你提到的3/4吨单位,如果我们要两个单位?
    再次感谢您的宝贵时间。
    非常感激,
    Geli
  3. Josh Durston.||#3
    使用木店,我会考虑使用某种具有足够静压的管道单元来处理适当的过滤。您希望过滤达到任务,易于维护。
  4. 乔恩·R||#4
    FUJITSU 9RLFCD中使用的ARU9RLF具有仅在1.33:1范围内调制的风扇。湿度控制在低于〜9K BTU / HR的湿度控制的差。
    达娜·迪斯特||#5
    一对LG LA090HSV5 3/4吨“艺术酷”可能是正确的解决方案完全单独运行。它们可以调节低于MITSUBISHI FH06或-09的30%以上。(1023 BTU / HR与1600 BTU / HR)。SEER和HSPF数字较低,但由于调制能力较低,并且它们正在供应的微型载荷,将提供更好的肩部舒适性。(COP在+ 47F的MIN调制中并不伟大,但是当负载只有1023 BTU / HR时,这是一个“谁关心”种类的东西。)他们也比三菱更便宜了。
    https://www.ecomfort.com/manuals/lg-f8c00e52278ebc4728b6f7afe8a9c914.pdf
  6. Evangelos Courpas||#6
    大家好,谢谢你的建议。我得解决一下木工车间的过滤问题。我用机器的时候会开空气净化器。我也做了大量的绿色木工和手工工具的钳工。我想我们将采用Dana的建议LG LA090HSV5 3/4吨“Art Cool”单元。
    最好的事物,
    Geli
  7. 大卫马丁||#7
    丹娜,如果海报是在佛蒙特而不是南卡罗来纳,你有什么建议?看看NEEP列出的寒冷天气热泵,我发现有几个可以调节到比几年前可能的低得多的水平。
      达娜·迪斯特||#9
      在VT中,我正在看一对半身吨MITSUBISHI -FH06NA,除非正式的负载计算显示它真的需要是一对-FH09NA(如果窗户关闭,即使在-13F中也是如此。:-))
  8. Evangelos Courpas||#8
    达娜和所有人,
    订购了LG - LS090HSV5,它具有与Dana推荐的LA090HSV5相同的室外压缩机单元,但使用STD。白色室内单位 - 对于我们仍然看到1970年的美国人面临的烟熏镜在La室内机会上。
    再次感谢。
    Geli
