GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
在康涅狄格使用ccASHP全电力还是继续使用更便宜的天然气?
马里昂Gehlker|发布了一般的问题在
我们的空调两年前坏了,我们正在考虑从煤气炉+空调的组合切换到更环保的版本,ccASHP。这对环境有好处,这是我们所热爱的,然而,随着电价在全国第二高,而在康涅狄格州天然气更便宜,我们想知道这将花费我们多少钱。CT的电力并不是完全可再生的,但我们希望这能有所改善。
我在CT+MA中发现了煤气炉和热泵成本的两个对比:
平均绝缘的房子:燃气$700+/热泵:$ 1000 + (Robb Aldrich @ StevenWinter)
新的2000SF在MA:Gas:$ 878 /热泵:1,256美元(见附件)。
我们付了900美元的煤气费(包括热水),而且因为我丈夫在家工作,我们整天都用暖气。
那么,热泵会多花我们300到500美元吗,还是热泵的效率高到我们不会花太多钱?
其次,如果我们采用ccASHP,迷你分体还是无限载体?
当前系统:
加热:60000 Btu 90%特灵HE(仍然工作良好/没有问题),
冷却:30,000 Btu,特灵HE;2.5吨冷凝器。
关于房子的一些信息:
位于哈姆登,CT(Zone 6),2½张楼梯,1580平方英尺,2名成人。
我们在2017年1月入住时完成了HES,经过空气密封、耐候和全部LED灯泡安装后,风机门测试结果从2483 cfm/50提高到1676 cfm/50。
我们在2018年2月安装了太阳能,除了电动汽车和冷却外,几乎涵盖了我们几乎所有的电力需求(AC已被打破)。
2018年,我们致力于改善建筑围护结构并增加绝缘材料:
阁楼地板:预先存在的R30玻璃纤维+ 30纤维素添加,总数:R60。
车库天花板:预先存在的21杯玻璃纤维+ 25个致密包装纤维素,总R46。
车库墙:0 + 13刚性泡沫添加
墙壁:R19(= Max,没有空间增加更多的绝缘)。
我们试图获得外部墙壁绝缘的估计,但尚未找到任何人会这样做的人。它也意味着调整窗户,我们现在没有准备好。
尽管增加了隔热层,但2019年12月的第二次HES鼓风机门测试并没有显示出多大的改善(1548 cfm),这可能是因为我们的浴室装修承包商没有关闭他正在工作的墙壁,或者隔热人员没有对阁楼进行任何空气密封。
气体加热法案确实下跌约170美元/年(从685到577 CCF)。
我们希望使用我们目前的管道系统的热泵,尽管可能会有小分歧更高效,亚洲制造商通常不使用这些管道(是的,我在这里读了你的一些文章)。
这里有一些报价我们有:
富士通精英经销商(只做导管小劈叉,不是导管式劈叉):
富士通AOU36RLXFZH, SEER: 20, HSPF: 10.3, COP: 4。
一个外部单元+4个区域;楼上:7+7 BTU,楼下(开放楼层):15+ 9 BTU。
总BTU:38000.价格:11,500美元+电动工作。
他有有人做手动J(8th编辑,Wrightsoft rightsuite软件):
1圣地板:25291 Btu加热,16971冷却,建议Btu: 24000容量到27K(2头)
2n地面:16212 BTU加热,14208 BTU冷却,提出BTU:18000个容量为22K(2头)
总计:42000 BTU
其他的估计(包括许可+退税):
航母无限16 SEER热泵:$12,365[可能不够没有炉备份?]
载体无限20 SER逆变器热泵:18,125美元
三菱多型超热泵W.4个空气处理程序,1×12,3×9,总计:39000 BTU,16,500美元
如果我们用迷你分体,我们能不能让特灵在很冷的时候继续加热直到它坏掉?
从长远来看,我们也想摆脱燃气热水器,但热泵热水器似乎有它自己的问题,例如使房间更冷,这不是很好,因为我们的洗衣机在一个房间里。
对了,我们还保留着老式的木材炉,以防停电,因为我们有免费的木材,每年晚上气温在10多岁的时候,我们会用它5到8次。
任何帮助都是非常感谢!
  1. 罗杰·贝瑞||# 1
    马里恩,
    我还是靠边站让丹娜·多塞特来处理这件事吧。你确实提供了超乎寻常的工作细节。
    我会注意到你的电源很快就会变得更好。一旦那些“拥有游艇的水族”不再认为他们拥有近海的风和水,越来越多的风力发电场将会建立起来。我想两个主要的离岸租约已经通过了MA和RI。一旦流量电池得到适当的资金,并退出测试期,我们将开始获得更环保的能源。
    撇开我们光明的未来不谈,我对贵公司所报的燃气和热泵成本的比较仍持怀疑态度。这肯定是戴娜的问题,不过我对年度成本的使用表示怀疑。应该注意的是,当提供空调时,你的炉子不使用煤气。它确实使用了相当多的电力,这可能已经被方便地忽略了所显示的成本。
    弃用煤气加热器的想法是很危险的。如果你只保留燃气热水器,携带费用的连接将使你的有效热成本飙升。当我有煤气的时候,夏天热水器的费用通常比连接和管道的费用要少。管道费用和其他费用也可能开始侵蚀你未来的天然气优势。总的来说,新英格兰已经耗尽了可用的管道,如果我没看错的话,已经没有地方可以再插入了。至少要大吵一架。
    为了我自己的目的,我对热水器的选择进行了深入的研究,基本上得出的结论是,如果不像上面提到的独立连接,燃气在每加仑热水成本上轻松击败任何替代品。使用丙烷可以消除每月的连接费用,但变化很大的天然气成本和油罐费用是潜在的陷阱。坦克很难看。
    如果你真的去“所有在”电动空气源热泵为你的家,每天的效率,选择一个HPWH成为一个复杂的变量,将平均为大约两倍的效率,作为一个直接电阻加热器。这种效率可以通过夏季通风管道来提高,但这增加了复杂性和墙上的洞。在温和的天气里,用空气源热泵供暖对你的家造成的能源盗窃的惩罚是非常小的,而在为北方气候设计的新单元的5华氏度下,仍然不是太糟糕。只是不要期望神奇的免费热水,或COP 4有任何真正的意义相对于热水将花费你每加仑多少。
    我在其他线程中发表评论了HPWH的内部空气问题。冷却效果是最突显的特征,并且需要贯穿它们的大量空气。如果您有方便地孤立地下室,将占据舒适问题的惠普。我个人不会将其保留在与其他帖子相反的洗衣店中。因为它在凝灰岩小房间里,能量收益很小。
    至于长期成本这一主要问题,这是一条狡猾的鳗鱼。舒适从适当的大小和安装的空气源热泵可以是非常好的。有些房子的布局并不适合这些单元。这可能是一个很难做出的评估。你有所有的管道工作和这样的地方,但空气源热泵的空气处理单元可能太贵了。
    我们确实需要停止使用天然气和水力压裂法来开采我们的水源,并在我们热中风的身体可以到达那里的时候尽快使用100%的可再生能源。等了50年,我终于有了一台可以挂在墙上的电视,也许我们终于能得到核聚变能源了。这已经是50年的工作了,所以,谁知道呢。
    1. BFW577||#2
      也是这里的CT住院医生。我现在在纽黑文东面的海岸线上。我加热和冷却我的整个1400平方英尺的分层水平的房子与2个12k寒冷的气候迷你分裂。我5年前安装了太阳能电池板,明年就会付清。我的电费是每月9.44美元,仅仅是服务费。
      我家里有天然气,我看着连接。最大的问题是25-30美元的每月服务/连接费用,然后甚至使用任何天然气。与9.44美元的Eversource连接充电相比,节省了巨大的。
      我还有一个Ge Geopspring热泵热水器运行5年,没有任何问题。
      不仅节省了大量的成本,而且我没有使用化石燃料,所以对环境的影响更大。
      今年5月,我收到了一张负面的账单,因为我有多余的净计量太阳能,这是Eversource从我这里买回来的。Eversource在四月重置你的电表电量,并购买多余的电量,尽管批发价很低。在这里度过了一个暖冬之后,到了四月,我多出了几百千瓦的电量。
      1. Jon R.||# 3
        我不使用化石燃料
        也许如果你产生足够的过量,但在典型的“净零能量”案例中没有真实。凌晨10点阳光灿烂的日子KWH不抵消峰值负荷KWH(在燃料使用或环境影响中)。随着公用事业部署更多的太阳能,这种差异将增加。
    Zephyr7.||#4
    我现在会继续买汽油,把钱存起来,如果那时的经济状况更好的话,我以后再买。目前,新英格兰大部分的电力生产都是通过天然气发电。我不认为这在未来5-10年内会有显著的改变。Dana和我对于风能抵消这一大部分的能力有分歧(过去有很多关于这方面的讨论;两边都有很多信息,如果你感兴趣的话,很适合阅读)。在使用天然气发电的情况下,你并没有通过使用电力来改变对天然气的依赖。
    我希望热泵技术在您的新系统的生命周期内可能会得到改善,这样您在下一次更换时就会有更好的选择。
