地下室楼板的保温和循环加热
TrAKr|发布一般的问题在
作为一个diy者,我已经研究了几个星期,这个论坛帮助我完善了我的计划。我将到达以下安装作为最终目的地。现有的条件是在1974年安装在6毫米聚乙烯屏障上的4英寸无绝缘板
6密耳PE或环氧漆作为防蒸汽层(6密耳更便宜,所以如果足够好,我真的更喜欢它)
1/2 EPS(有人说是XPS?)穿过整个地板
1×4,枕木中间间隔12英寸(顶部是硬质泡沫),用水龙头固定在下面的混凝土中
1×4枕木之间的Pex油管
快凝混凝土或类似的在pex浴缸的顶部,使其与枕木齐平,使用枕木作为熨平。
杜洛克或迪特拉垫子
9×38瓷砖
问题:
这个做瓷砖够结实吗?也就是说,在这种情况下,在硬质泡沫上铺设枕木是一种好的施工技术吗?
2)对于枕木,我用1×4松木还是研华公司的胶合板比较好?
3) 6密耳聚乙烯或环氧树脂作为蒸汽屏障(注意,建筑计划报告了屏障,但没有在板下绝缘)?
4)即使石板下面有一个(虽然已经有45年的)6毫米的屏障,在石板上面铺设有什么缺点吗?
    Dana多赛特||#1
    >“6密耳聚乙烯或环氧漆作为防汽层(6密耳更便宜,所以如果足够好,我真的更喜欢它)”
    如果描述“…1974年,在一个6毫米聚乙烯屏障上安装了4英寸的无隔热板……”准确地说,没有额外的蒸汽屏障。即使在半个世纪之后,它仍然是相当的防蒸气剂,而且泡沫层也是防蒸气剂。
    “1/2 EPS(有人说是XPS?)穿过整个地板”
    R2的绝缘性不强,即使在相当温和的气候下,对于辐射地板来说,它的绝缘性也很差。即使在IECC区域3中,您也希望至少使用R4。你的深层土壤温度是多少?供参考:
    https://www.builditsolar.com/Projects/Cooling/US-ground-temps.gif
    由于XPS的极端温室气体发送剂在几十年的时间里逐渐扩散,其性能下降到类似密度的EPS的水平。在20年的时间里,半英寸XPS的保修期仅为R2.25,而且(如果你愿意花钱请实验室来测试它,你甚至可能会收到它的保修期。)
    >"1×4,枕木中间间隔12英寸(顶部是硬质泡沫),用水龙头固定在下面的混凝土中
    1×4枕木之间的Pex油管
    杜洛克或迪特拉垫子
    9×38瓷砖”
    混凝土几乎可以保证会在堆积物中倒塌,即使在顶部有水泥板。你最好使用Roth面板(与泡沫板施工胶粘剂粘合到板上),以便从管道获得热量,用1/4“瓷砖背面粘到顶部,跳过枕木。见第7页第6节:
    http://www.roth-usa.com/PDF_Download_Files/Install_Manual_RadiantPanel.pdf
    当EPS (Roth是EPS)完全由楼板(或楼板顶部的另一层EPS)支撑时,它真的不会弯曲——几乎不会像悬挂在搁栅之间的底层地板那样弯曲。
    每四分之一英寸的厚度在堆叠,你可以替换EPS增加另一个R1。在较冷的气候下,R10(包括Roth面板的厚度在内,EPS总厚度为2.5英寸)仍然很有意义。当泡沫的总厚度小于R10时,使用3/8”的PEX而不是半英寸也将非常重要。
  2. TrAKr||#2
    谢谢丹娜的回复。
    我真的很困惑,“混凝土几乎肯定会崩溃在堆叠,即使水泥板在顶部。你最好使用Roth面板(与泡沫板施工胶粘剂粘合到板上),以获得热量的管道,与1/4“瓷砖背面粘到顶部,跳过枕木。”
    我不断得到不同的建议。有些人说上面的睡眠者的超能力是完全稳定的。你和其他人会说根本没有。
    我不是在重现克里特- heat面板吗?或者你是说这些在瓷砖下也不能用?
    1. 特雷弗·查德威克||#3
      你没有足够的混凝土使它本身具有任何强度,这是由沉睡者将它分解成几个更小的部分。除了人流量,它还会弯曲和破裂等,更不用说枕木的力量会随着水分的变化而收缩和膨胀。
      1. DCContrarian||#4
        但上面是杜洛克,下面是水泥板。混凝土本质上是不可压缩的,所以没有东西可以弯曲。
  3. TrAKr||#5
    请允许我缩小我的问题,以便他们可以更直接地问。
    1)假设石板下面已经有一个6密尔的蒸汽屏障,按照蓝图,在任何硬质泡沫安装下面的石板上面增加一个6密尔的PE蒸汽屏障是否有任何危害?如果没有伤害,这似乎是一个便宜的安心购买。
    2)考虑到罗斯面板的价格,一个DIY的“类似罗斯”系统是否能充分工作?我设想采取3/4英寸未经处理的胶合板,并将其撕成12英寸的步骤,留下3/4英寸之间的条铺设PEX。在上面铺一层或杜洛克或甚至是乱石是否足够稳定,可以支撑瓷砖?我会在胶合板下面放上1英寸的硬质泡沫塑料。
    3)胶合板带的方法需要大量的tapcons。大概8个水龙头每8英尺长,12英寸长。这么多水龙头会不会破坏石板的完整性呢?
