GPS+VB安装在地面和成品地板下的地面以上楼板上,带有“爬行空间”间隙。好吗?防火安全吗?
TSH|发布建筑规范问题在
我正在把我的车库改造成生活空间。我们住在气候区6(蒙特利尔)。车库板在同一水平面上,它旁边的房间有一块高于水平12″的板。这栋房子建于20世纪50年代,楼板下面没有隔热层。车库有混凝土砌块墙,另一个房间有木墙。这两个区域都用胶合板+硬木地板完成,其高度与一楼的其余部分(30″以上级别)相同。我们实际上是在地板下创建一个小空间(一边有18个″高的“爬行空间”,另一边有7个″高)。这些管道将穿过空间,因此它将间接地获得一些热量,回风将通过爬行空间(通过地板下的一个开放的回风管道)排出,所以一般应该进行调节。我将能够通过一个活板门访问18个″空间,但不能访问7个″空间后,地板安装。我计划使用18个″空间作为存储空间。 Prior to this renovation, the floor in the non-garage area was quite cold in winter and was insulated with 1″ of EPS with a floating floor on top.
我目前计划铺设2英寸的Durospan GPS直接在板上一些基本的绝缘,然后覆盖6 mil或10 mil的蒸汽屏障(VB),以阻挡水分和土壤气体(运行VB短墙)。我也会将2″的GPS应用到车库区域的混凝土墙上。加热管道将直接安装在VB/绝缘体上。
有几件事我不太确定:
1)我应该先把VB直接放到平板上吗?我能在网上找到的所有建议都集中在低等级和板下绝缘上,这不是我在这里的情况。
2) 7″部分的消防安全方面可以吗?泡沫需要用一些防火的东西覆盖,但我不确定这是否适用于这里,因为它上面有一个地板(但上面有7″)。此外,这个空间还有管道系统、电气和管道。
3)在18″部分,我需要铺设胶合板和覆盖墙壁防火安全,因为我存储的东西?
4)我应该在管道和VB/绝缘材料之间放一层薄薄的木材吗?例如:1/8″plywood。
5)我应该放弃绝缘,只使用VB吗?我担心地板冷,但也许地板下的回风就足够了?
我很欣赏这些问题的答案,以及任何其他建议。注意:由于家人的健康问题(过敏/哮喘),我不打算使用泡沫喷雾。我妻子也对霉菌过敏,所以我需要确保空间完全没有霉菌。
  1. 乔治亚州CZ 3A||#1
    我要给你的帖子加码。
  2. 乔恩·R||#2
    你正在创造一个封闭的、有条件的爬行空间。很多人都写过这个。
