等级改造板-气候区3C
ELLE55|发布能源效率和耐久性在
你好所有的,
我希望你能对我们的改造计划给予一些反馈。我们在美国能源部的3C气候区;加州气候带3。我们已经拆除了现有的结构开裂的板,在现有的2×4外墙下留下~10″x10″的脚,这些脚将被绑在新的板和桥墩上,以保持我们的粘土结构的稳定。现有的基础/板是在50年代建造的,所以它的下面没有蒸汽屏障。现有的墙壁高度是8英尺,所以我们对尽可能减少空间高度的选择感兴趣。我们正在讨论对地板进行隔热和抛光的最佳方法,并讨论了两种选择:
选项1 -见附件细节1:
将板安装为“湿板”,在板的上方安装蒸汽屏障和隔热层。蒸汽屏障(n)板将是一个酒窝塑料垫像迪特拉或类似。将使用某种重型塑料薄膜作为蒸汽屏障,从(n)板的顶部包裹,超过(e)板的外露边缘,并向上进入墙~6″。这个选项的地板可能是木制的浮动地板在胶合板上。内墙&可能胶合板也会用螺丝固定在(n)板上。
选项2 -见附件细节2:
(提前道歉,这一点考虑得更少)。按照新板的建议安装板:在VB,隔热和岩石之上。希望有裸露的混凝土地板,但不确定如何处理(e)基础和(n)板之间的连接。此外,(e)脚底不平坦,所以它真的需要一些东西覆盖它,以便完成的地板表面可以平坦和水平。一些跨越(e)和(n)的浇头,如环氧树脂,微浇头或抛光混凝土覆盖层听起来很棒,但可能超出我们的预算。我考虑做与方案1相同的地板-木地板/胶合板/膜板/平板,但担心平板上面和下面的VB会损坏平板。所以在细节2中,我建议瓷砖作为地板,因为它很薄,可以覆盖接缝。我展示了一个蒸汽屏障(e)立足点包裹墙,但不确定这是否会工作,因为我们需要瓷砖粘在立足点,所以可能应该直接水泥它与之间的VB。(?)我担心建筑物的运动会使瓷砖在接缝处开裂。
对于任何一个选项,我将尝试绝缘(e)板边缘的外部(没有在细节中显示)。我们亦会在(e)基脚外敷设排水石沟,以尽量避免积水。
我们倾向于选择1,因为:
-它允许最多的绝缘(opt 2在码头有额外的热断裂),
-我们不需要像在Opt 2中那样担心在施工过程中保护隔热/蒸汽屏障,
VB会尽可能的完成这次改装(我不确定VB是否能在Opt 2的基础上完成)
-地板相对便宜,对我们来说是可行的,希望能够覆盖(n)和(e)之间的连接处而不损坏本身。
问题:
1.你是否有任何建议,纠正或想法来改进这一选择或其他路线?
2.在选项1中,通过将墙壁/胶合板拧到平板上刺穿蒸汽屏障(VB)是否有问题?
3.选项2是否只是一个坏主意,在(e)基础上缺乏VB和增加码头位置的热断裂(b/c保温板下面)?
4.对于方案2,是否在板下有隔热层而没有VB,以便在板上安装ditra/plywd/wd浮动地板,并跨越(e)和(n)之间的连接处?
5.将VB包裹在立柱墙上有问题吗?有没有办法在立柱墙上安装VB(也许在窗台暴露的部分喷涂VB),这样会更好吗?
我真的很感激你能提供的任何反馈!
最好的,世界时装之苑
    世界时装之苑,
    这两个细节之间最大的区别在于钢筋的放置和霜墙或桥墩的选择。您需要与工程师(如果您还没有——或者您可能就是工程师?)谈谈,以确定这两种方法的优缺点。
    如果你不是住在白蚁出没的地区,我强烈建议你在承重墙下现有基础的外部增加一个垂直刚性泡沫的细节。
    通过聚乙烯蒸汽屏障安装紧固件不是问题——这种紧固件对聚乙烯作为蒸汽屏障的性能几乎没有影响。
    Q。“方案2是否只是一个坏主意,因为在(e)基础上缺乏蒸汽屏障和增加了码头位置的热断裂(因为保温板下面)?”
    A.无论您选择方案1或2,如果您想避免热桥接,您将需要在现有混凝土基础的外部垂直绝缘。
    ——马丁Holladay
