地源热泵生活热水效率
尼克·西斯勒|发布能源效率和耐久性在
据我所知,减温器能够捕获热泵运行时自然损耗的热量。它能供应一个普通家庭的全部家用热水吗?这是否意味着它本质上是在使用“免费的”能量,这个DHW系统的能量因子是无穷大(忽略泵的消耗)?
    Dana多赛特||#1
    减热器的热水性能取决于压缩机的占空比和工作方式。在以制冷为主的家庭环境中,全年大部分时间它都在运行,它可以提高系统的净效率。
    即使当燃料是免费的,EF是远低于无穷大,因为有一个最小的额外泵功率需要。它并不比太阳能热水器更“免费”,但它可以相当便宜。但除了高占空比的主要冷却地源热泵外,这通常不是实现能源成本均衡的最佳方式,因为设备的首次成本伴随着大量的价格标签。
    当地源热泵处于采暖模式时,减温器只是系统的另一个负荷,而在设计到供热能力的边际的系统中,它增加了必要的地热交换规模,以防止回路过冷和损失容量。但当它处于冷却模式时,它会释放一部分热量,而这些热量原本需要由地面热交换消散,这对系统效率有净积极的影响,并降低了土壤中的热饱和问题。
    在平季(或在供暖/制冷负荷非常低的家庭),它的输出是有效的zip, nada, niks。
    尼克,
    任何时候地源热泵在运行,它都在用电。因此,它的COP或能量因子不可能是无限的。你会得到能源方面的好处——空间供暖,或制冷,或制冷加家用热水——但总有能源账单要付。你的设备需要电来运转。
    这里有更多信息来自美国能源部房主们主要安装地热泵,冬天从地面吸取热量,夏天从室内空气吸取热量,用于供暖和制冷。如果采用水加热方式,可在地热泵系统中增加减温器。减温器是一种小型的辅助热交换器,它利用热泵压缩机的过热气体来加热水。然后,这些热水通过管道循环到家里的储水箱. ...在夏天,减温器利用了多余的热量,否则这些热量会被排到地面。因此,当地热热泵在夏季频繁运行时,它可以加热你所有的水。在秋季、冬季和春季,当减温器不再产生多余的热量时,你就需要更多地依靠储存设备或使用热水器来加热水。一些制造商还提供三重功能的地热热泵系统,提供加热、冷却和热水。他们使用一个单独的热交换器来满足所有家庭的热水需求。”
    Dana多赛特||# 3
    仅仅是在地球循环的泵动力和在肩季启动压缩机来提供热水负荷似乎是一种难以置信的浪费。我无法想象在这些条件下,它甚至能达到罐顶热泵热水器的EF性能,除非有一个真正的加热或冷却负荷。在高负荷循环的地源热泵上它会做得很好,但再次强调,在什么水平成本?
    在佛罗里达的大玻璃房子里,这是轻而易举的事,但在东北部,在一个大小合理、紧凑的房子里……拿出一支非常锋利的铅笔在账目上,看看是否能收支平衡。
  4. 尼克·西斯勒||#4
    谢谢Dana和Martin。这很有帮助。
