GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
家庭热水供暖选择
布莱恩比尤利|发布了能源效率和耐用性在
我正在为我正在建设的项目寻求一些关于最高效、最经济的加热DHW的方法的建议。该项目位于第6区,包括两个住宅,一个主要住宅和一个由附属车库隔开的“姻亲”公寓。这两个住宅将由位于主要住宅地下室的相同的颗粒锅炉供暖。我在想,至少对于主要的住宅来说,一个间接加热的热水器可能是最有效的,但我不确定在姻亲的公寓中这样做的可行性。此外,我担心在夏天用炉子加热水的效率很低,尽管我们的供暖季节是7-8个月,所以这可能不是一个大问题。
是否值得在主要住宅中安装两个加热器:冬季采用间接供暖,夏季改用电或热泵供暖?还是说,两个加热器的前期成本不值得提高效率?他们是否也担心用间接的热水器来为岳家的公寓供暖?否则,我很可能会给岳家买一个热泵热水器。顺便说一下,姻亲的公寓也会有一个地下室来放置热水器。
提前感谢您的建议!
加入建设科学专家的领先社区
    马丁·霍洛拉||# 1
    布莱恩,
    你可能知道,你关于“最高效”的热水器和“最具成本效益”的问题是不同的。说到水加热,我认为效率不是很重要;设备成本更重要。
    为了回答你的问题,最有效的热水器是热泵热水器(效率约为200%)或带有Desuperher的地面源热泵(效率难以测量,但可能至少300%).
    这里有太多的变量,无法用一个简单的答案来回答你的问题。例如,你每千瓦时要付多少钱?姻亲的公寓会被全天占用吗?那套公寓每天要用多少热水?
    如果您的电费较低,则境内公寓可能只需要一个小型电阻热水器,靠近浴室或厨房。
    至于主屋,你有很多选择。例如,你可以在你的锅炉附近设置一个大型电阻马拉松式热水器,并安装一个平板热交换器与你的锅炉回路。理想情况下,这个回路应该有自己的专用循环器,并由热水器水箱中的测水器控制。在冬季,可以关闭电阻元件;在夏天,你可以打开电器,让你的锅炉变冷。
    有关更多信息,您可能希望看到关于热水器.
  2. 布莱恩比尤利||#2
    谢谢马丁,你的回答很有帮助。200%的效率当然是引人注目的。然而,我确实喜欢你的想法,将电阻加热器和回路结合到我的锅炉。我们的电费不到0.16美元千瓦时。知道了我的电价,你会改变看法吗?似乎我需要计算购买热泵加热器的回报与你的想法结合电动和间接。
    马丁·霍洛拉||# 3
    布莱恩,
    热泵水只有在你有地方放的时候才有意义。如果你在寒冷的天气里把它放在室内,它会从你的建筑中抢走空间热量。
    更多信息:译文:热泵热水器已经成熟。
