GU24 BASE CFL?
佩里·艾伦(Perry Alan)|发布绿色产品和材料上
我刚刚建造了一个可以节能的房屋的房屋。所有的灯具均设计为使用GU24 CFL。三天后,第一个CFL在一周内炸毁了第二次,第三次爆炸了,我们还没有一个月。我有一个电工检查电压和地球到CFL HA说,接线没有问题。
What is the buzz with these CFL’s they may be energy efficient but if there life span is so short they will prove to be financially prohibative..Looking online I see that adaptors to the Edison screw base is advertised everywhereis this because the gu24 base is problimatic?
请告知我该怎么办,谢谢艾伦·佩里
  1. Davidmeiland||#1
    艾伦(Alan),这是一个早期的作品,有点相关://m.etiketa4.com/blogs/dept/green-communities/let-there-be-be-light-gu24-base-cfls-and-leds
    我的建议是购买能量星标灯泡。所有迹象表明,它们往往会更好,并且持续更长的时间。
  2. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#2
    艾伦,
    您可能会发现许多GBA读者更喜欢爱迪生基本灯泡。我愿意。
    就是说,我认为,如果您尝试不同品牌,您最终会发现对您有用的GU24灯泡。
  3. 卢特罗||#3
    当我的CFL早早失败时,我将它们退还给供应商。我从来没有一个供应商拒绝更换一个(免费)。当我购买灯泡(和大多数东西)时,我会使用不可磨灭的标记在上面写日期。当失败时,我会表明该年龄,并且可以根据位置对使用时间数进行现行计算。供应商不需要销售收据。我从好供应商那里购买。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
