石膏层
lewhart.|发布了一般的问题在
我在威斯康辛州购买了一座古老的湖边小屋,多年来一直在扩建。我要把附带的车库改成起居室。房子的一部分有一个木制托梁的爬行空间,其他部分在水泥板上。拆除和重新设计整个家。打算将石膏地板全部浇平。大部分3/4″厚,但车库空间约需要4″。在潮湿的日子里,我在一些水泥板地板上出汗,虽然不在车库里。所以我怀疑不存在蒸汽屏障。我想在他们做石膏之前先放3/4″硬质泡沫和6ml的蒸汽隔板。这是正确的方法还是更好的选择?混凝土和石膏之间的蒸汽屏障能解决潮湿问题吗?在车库区域我可以做2″刚性如果那更好。我也在考虑在几个房间里放入电混凝土板地板加热,不是为了房间加热,只是为了温暖一些地板面积。这似乎是一个很好的时机,尽管不确定收益是否值得成本。(不能做实际的循环加热)。提前感谢您的任何信息!!
    Zephyr7||#1
    有些热水器额定适用于小型供暖系统。如果你使用其中之一,你所需要的只是一个小型循环泵和恒温器来控制它。你可以在地板上使用PEX作为辐射热系统。如果你小心的话,你可能会发现它的成本与电力系统相当。这是值得思考的。
    又名||#2
    我会给石膏定价,当我看它的时候,它比混凝土更贵,因为它大多用于大型项目。我还要检查一下你能否把石膏浇在坚硬的隔热层上。
    你可以在低的地方用混凝土做粗略的填充物,然后在那些地方用常规的混合会太薄的地方做一点自流平。你可以安装刚性和胶合板在上面。
    电热垫是足够便宜的,我会毫不犹豫地安装它。对于一些低负荷地区,运行成本足够低,即使是简单的循环冷却水的额外成本也不值得。
    1. lewhart.||# 3
      谢谢您的回复!我决定使用石膏,这样我可以增加蒸汽屏障,认为它可以消除我的湿气问题,并使地板平整。我将重新设计门框,这样额外的高度就不是一个合理的问题。这就是为什么要考虑只用3/4"硬质绝缘材料和3/4"石膏。希望有人能给出他们的意见,这种方法的有效性,关于水分。感谢你的反馈!
        又名||#4
        我不太熟悉地下室的石膏地板,当我看它是为以上等级。我知道石膏不太能承受持续的水暴露,所以只要在地板下处理,它就能起作用。一旦安装了VB+泡沫,混凝土的出汗就会消失,与石膏无关。
        对于泡沫,你可能还需要在石膏下面/上面加一层胶合板,我会和制造商联系。
        威斯康星州冷却足够冷,更多的泡沫不会受到伤害,因为你已经完成了高达1.5“-2”的工作是值得的。
