天花板上石膏板层之间的蒸汽屏障
mhntr|发布一般的问题在
我在气候区6有一栋1973年建的房子。我将在天花板上增加一层1/2″石膏板,以覆盖现有的爆米花天花板,其中可能含有石棉。目前,房子的天花板上只有一些纸作为蒸汽屏障,承包商朋友建议我在石膏板层之间添加6毫米的塑料。如果可以的话,我愿意在石膏板和托梁之间放置塑料,但在石膏板之间放置塑料会让我担心夏天潮湿会损坏原来的天花板。在石膏板天花板的两层之间放置一个蒸汽屏障是个好主意吗?或者我不应该担心添加一个屏障吗?谢谢你!
正常的
0
假
假
假
en - us
X-NONE
X-NONE
MicrosoftInternetExplorer4
/*样式定义*/
表格MsoNormalTable
{mso-style-name:“表正常”;
mso-tstyle-rowband-size: 0;
mso-tstyle-colband-size: 0;
mso-style-noshow:是的;
mso-style-priority: 99;
mso-style-qformat:是的;
mso-style-parent:“”;
Mso-padding-alt:0cm 5.4pt;
mso-para-margin: 0厘米;
mso-para-margin-bottom: .0001pt;
mso-pagination: widow-orphan;
字体大小:11.0分;
字体类型:“Calibri”、“无衬线”;
mso-ascii-font-family: Calibri;
mso-ascii-theme-font: minor-latin;
mso-fareast-font-family:“Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font: minor-fareast;
mso-hansi-font-family: Calibri;
mso-hansi-theme-font: minor-latin;
mso-bidi-font-family:“Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font: minor-bidi;}
    Zephyr7||#1
    我看不出有什么需要聚的,除非你在一个有法规要求的地方。单独的石膏板是一个很好的空气屏障,石膏板也是封装石棉的一个很好的屏障,因为石棉纤维不会穿透石膏板。
