社区及问答
HardieWrap作为Blueskin的替代品
Bongo30 Bongo30|发布于一般的问题在
我们正在安装Hardie壁板,刚刚收到blueeskin作为我们WRB的报价。安装Blueskin的成本是安装Hardie Wrap的10倍。
有谁对Hardie Wrap有经验吗?我们要不要把所有的护套接缝都用胶带封住,以增加空气密封?
如果有区别的话,我们的墙体结构是耐寒的,雨幕,刚性矿棉,WRB和护套。我们不在水域附近,也不在大风区,如果这对Hardie Wrap诉Blueskin很重要的话。谢谢你!
  1. 丹年代||# 1
    Hardie wrap似乎比Blueskin便宜4倍,所以剩下的价格差异似乎是因为安装者认为Blueskin需要更多的劳动力,或者他们是在标记一个“高级”产品。
    可能两者都有一点:因为Hardie的包装像Tyvek一样是钉住的(所以安装起来非常快),而Blueskin是一种完全粘住的产品,就像一个巨大的贴纸(所以必须更小心地粘贴和推出)。但Blueskin也是比Hardie wrap性能更高的产品(在空气密封方面),所以可能也有一些“豪华”的加价。
    我自己的相关轶事:我不是承包商,之前也没有什么建筑经验,但我在家里DIY安装了一台blueeskin VP100 WRB。当时(1.5年前),Blueskin的材料成本比最初提出的优质气密透气性WRB替代品(Prosocco)便宜5倍。
    在价格非常昂贵的加州,我花了2500美元的零售价(没有承包商折扣)买了足够的Blueskin来覆盖我1600平方英尺的房子。这花了我(单枪匹马/没有经验)最多80个小时的劳动时间,但可能更少。后来我了解到,我安装它的困难的方式(水平),而不是简单的方式(垂直)。我知道我可以把我花的时间减半。
    一个真正的(也就是熟练的/有经验的)2个已经知道这些事情的施工人员可以在几天内完成安装。
    1. Wooba Goobaa||# 3
      当我几年前检查VP100时,它的价格是Tyvek的4倍。毫无疑问,与钉书钉、非胶带产品相比,它需要更多的劳动力和护理来安装和卷整个表面(压敏胶)。我认为增加的成本占整个项目的百分之一,并且正确设置空气控制层的重要性。
      1. Bongo30 Bongo30||# 5
        从长远的角度来看。2,880套住宅,两层楼高。Blueskin(材料和人工)的报价接近3万美元。
        1. 丹年代||# 7
          3万美元几乎是我在美国最昂贵的建筑市场上为液体应用Prosocco WRB报价的价格,所以我对Blueskin的价格感到犹豫,它在劳动力和材料方面都比Prosocco便宜得多。
          你在下面说你的承包商已经从内部进行了空气密封。如果您使用封闭喷雾泡沫进行内部密封,则Blueskin的气流抑制将是多余的,并且Blueskin的透气性将在通过壁腔干燥时被否定,因为我认为封闭细胞喷雾泡沫是一种蒸汽屏障。胶带护套接缝只有在你对内部空气屏障没有多大信心时才有意义。
          如果标准的订书机家庭包装只有3000美元,我会买它。你不会从蓝皮肤上得到价值27000美元的舒适或节省。把钱花在太阳能或好的热泵上要好得多。
          1. Bongo30 Bongo30||# 9
            谢谢你!这说得通。3万和3万的差别太大了,我觉得不值得。
    马尔科姆·泰勒||# 2
    Bongo30 Bongo30,
    如果你想让WRB作为一个有效的空气屏障,那么一个自粘的是有意义的。这通常是在改造上,而不是在有更好的空气密封选择的新建筑上。
    如果你决定用常规的房屋包装,你不需要把自己局限于硬包装。我自己的偏好是Tyvek Commercial Wrap。
    我想不出有多少情况值得把普通的房屋包装材料详细设计成空气屏障。
    1. 丹年代||# 4
      说得好。我使用Blueskin的案例是一次翻新(替换了50%的原始胶合板/osb护套)。对于一个新版本来说,像ZIP-R这样的集成护套/空气屏障系统似乎更有意义。我不明白在什么情况下,非常昂贵的液体应用于wrb对住宅建筑有意义,尽管我很高兴在这个问题上受到教育。
        马尔科姆·泰勒||# 10
        丹,
        我同意。我不知道他们正在解决其他wrb的什么缺点。
        1. 丹年代||# 13
          我听说它们的使用寿命更长,但我怀疑这样做是否值得。也许如果你要建造一座可以维持200年的城堡,但对大多数人来说,这些成本和时间尺度是没有意义的。
    2. Bongo30 Bongo30||# 6
      当你说空气密封时,从内部的空气密封算在内吗?我们指定了内部的空气密封,但承包商问是否需要在外部加护套。如果我们不使用Blueskin,你是否建议将护套接缝贴在外部以获得更好的空气密封性?
      1. 丹年代||# 8
        >我们规定了内部空气密封,但承包商问是否需要在外部加护套。
        这似乎是承包商应该知道的事情,或者至少应该能够为你提供成本/性能/舒适度之间的权衡。
        他们不应该问你作为客户他们是否应该填补外部接缝。如果你的承包商不能为你提供做出决定所需的信息,这也是一种权衡,家庭能源顾问可以帮助你导航。
        我为我的项目聘请了一位顾问,专门帮助解决这类问题。例如,他们帮助我意识到,在我的气候区和项目中,外部保温并不值得花钱。
        马尔科姆·泰勒||# 11
        B30 B30,
        这个问题没有正确答案。这是你想要多少冗余的问题。一次和二次空气屏障可以弥补最初空气密封的缺点和可能的未来损坏。许多项目只要有一个详细的执行方案就可以了。
        1. Bongo30 Bongo30||# 12
          谢谢你!我现在对降级到Tyvek Commercial或Hardie Wrap感觉好多了。
            马尔科姆·泰勒||# 14
            B30, B30,
            我使用特卫强商用版,主要是因为它比普通的特卫强更不易撕裂。硬膜包装可能同样坚固。我还没试过。
          2. 丹年代||# 15
            如果您想以较低的成本获得一些冗余,请用3M 8067胶带粘合护套接缝。如果特卫强的报价是3000美元,那么这款产品的价格应该远远低于这个价格。有趣的故事:我让我8岁和10岁的孩子和我一起在我的房子里做这件事,这是一次很好的联系经历。
  3. C L||# 16
    我最近听说(我想是在B&S啤酒节目上),Benjamin Obdyke的剥粘房屋包装产品比其他产品更容易安装。为这些材料定价或许是值得的,同时,你可以找到B&S啤酒公司的演出(这是最近的一次),让你的承包商听一下。据说你可以把它扯下来,重新粘上,以避免其他东西带来的所有褶皱。
登录或创建一个帐户来发布答案。
