加热板上的硬木(樱桃木)地板?
Avasa Kreismann|发布绿色建筑技术在
我正在建造一个加热整体板上的家,想要避免有混凝土,陶瓷,或工程木地板。我真的很想安装樱桃木硬木,我想知道(真的!)两种安装方法的优缺点…1)将5/8″胶合板粘到石板上,并将樱桃木钉在上面。(损失了多少热效率?)或2)在混凝土中放置2×2″枕木,并将樱桃直接安装在上面。有没有人有使用这些方法的经验或其他想法?谢谢! !
  1. 特雷弗朗伯||# 1
    5/8”胶合板为R0.8。效率的损失取决于楼板下面有多少绝缘材料。如果你有2英寸的泡沫,那么它将在8-12%的范围内。你在板子下面添加的绝缘材料越多,你的损失就越小。枕木可以提高能源效率,不过我想可能还有其他问题。我想你至少应该在厚木板和硬木之间垫个衬垫。如果是我,我会想办法把硬木做成浮动地板。这样你就不用担心钉子的问题了。
    1. Avasa Kreismann||# 3
      目前的设计有12英寸的膨胀泡沫下的地板(6英寸下的基础),约r-40。这是否意味着2%的效率损失(加上硬木?)?只是理解…效率损失到底意味着什么?木材锅炉(froeling)仍然会生产相同的btus…热量并没有流失,只是穿透地面需要更长的时间?
      关于睡眠…假设湿度不是问题(也许是倾盆大雨的假设),我真的想不出有什么不好的地方……
      1. 特雷弗朗伯||# 5
        穿透地板需要更长的时间,这是导致热量流失的原因。板子下面的绝缘和上面的绝缘没有什么不同;它只是减缓了热量的流失。因此,在一边减速(添加绝缘材料,例如胶合板),会增加另一边流出的量。
        以你的绝缘量,我不会太担心R0.8的胶合板。我还在考虑把它做成浮动地板。我的房子和你的差不多,用12英寸的泡沫板(但没有底座)建造。我不反对工程木地板,所以这可能是我最终会做的。但如果我真的喜欢硬木地板,我相信一定有办法把它做成浮动地板。
  2. 乔恩·R||#2
    还有加热系统的效率,它取决于你的热源,即使没有热量损失到散热器的背面也会发生。这对于热泵来说是一个更大的因素,对于冷凝锅炉来说是适度的,对于电阻热来说是没有问题的。
    还要注意,土壤可以起到隔热作用,这意味着通过泡沫的热量不会完全流失。
    1. Avasa Kreismann||# 4
      Froeling木材气化锅炉与电备份。在一个非常有效的构建中(理论上!)
    2. 特雷弗朗伯||# 6
      我认为,只有在采暖季节的地温非常接近室内目标温度时,才可以考虑土壤作为隔热材料。我住的地方绝对不是这样。我把它叫做散热器而不是绝缘材料。
      1. 乔恩·R||# 7
        这是两个。隔热层下面的地温会上升到比正常地温更高的地方。
