硬木硬木:6耳朵塑料或屋顶含有最好吗?
威廉·加拉格尔|发布了能源效率和耐用性在
硬木硬木:6耳朵塑料或屋顶含有最好吗?还是有更好的主意?
我找到的所有信息都说,用胶粘的毛毡是最好的,或者6密尔塑料。两者都在底层胶合板下面。
15年前,我在胶合板下做了6百万次。我只是想知道这种方法是否还适用。
    威廉,
    你可能想要阅读在一个早前的问答线程上发布的相同主题的评论:木地板,混凝土板,和湿度。
    精美的商业作者(和木地板专家)Charles Peterson建议使用10米米的聚乙烯。以下是他精美的家庭建筑文章中的一些提示,“可以在任何地方存活的木地板”:
    有很多方法可以建造底层。胶合板可以拧到2x4枕木上,这些枕木已经固定在16英寸厚的板上。中心。胶合板可以被划痕,粘合,并钉到混凝土上,或者它可以被安装,使它漂浮在板上而不附着。
    最具成本效益的方法,以及我和大多数专业地板承包商更喜欢的方法,是浮动底层的方法。漂浮的底层少劳动力,不依赖于昂贵的粘合剂,并且可以与其他底层组件无缝的蒸汽延迟器集成。
    始终安装类 - 我的蒸汽延迟器
    木地板制造商建议在安装产品前进行水分含量测试混凝土板。如果板坯的水分含量太高,则制造商指定使用蒸汽延迟器。这表明如果板坯在测试时具有低水分含量,则必须使用蒸汽延迟器。问题是,测试代表了混凝土水分水平的快照,并且不具有潜在的水分水平。尽管制造商关于其使用的建议,应始终安装A类-i蒸汽延迟器(通常称为蒸汽屏障)。
    当您在混凝土板上安装木地板时,蒸气缓速器应放置在胶合板底层下。该安装包含板中的水分,增加了底层的稳定性,并有助于将成品底板保持膨胀,屈曲或开裂。因为浮动子地楼没有固定在板上,所以没有紧固件通过蒸汽延迟器铺设孔。空中的水分是另一个重要的考虑因素。
    大多数木地板制造商建议他们的产品安装在60°F到80°F的恒定环境中,相对湿度在30%到50%之间。
    使用最优质的材料
    当涉及到为地下室选择蒸汽缓凝剂、胶合板、紧固件和地板时,不要吝惜质量。地下室会很快暴露出劣质产品的缺陷。市面上所有的蒸汽缓凝剂我都用过。当提到浮动地板时,我总是建议至少使用10-mil聚乙烯片。一个6毫米的产品是标准的,但它不是那么耐用。我用的是Fortifiber的Ultra 10和Ultra 15 (http://www.fortifiber.com.)。对于底层,我使用两层1/2英寸。或5/8英寸。曝光-1胶合板尽可能。暴露-1胶合板是外部级 - 适用于混凝土应用。也可以使用压力处理的胶合板,但必须是窑干的。压力处理的胶合板直线围场可具有高达18%的水分含量,足以破坏安装在其上的任何木地板。
    达娜·迪斯特||#2
    尽管地面的湿度是最主要的问题,但楼板的隔热也会产生影响。在深底土温度为55华氏度或更低的地区(基本上美国一半的地区温度低于48华氏度,加拿大全部地区:http://mb-soft.com/solar/soilmap.gif)底层底部的温度可以在夏季室内空气露点下方居住,足够长,以占据显着的水分和生长模具。将地毯或其他绝缘材料放在地板上增加了这种风险。在那些在底层之间施加一定量的刚性绝缘的区域,使得底层温度轨道房间温度更好可以减轻该问题。
    马丁·霍洛拉||#3
    威廉,
    达娜是对的。在美国的北半年,级或基板板上的板坯应在板坯下具有连续水平的刚性泡沫层。如果您的构建器忘记包括板块下的绝缘层,则应安装在混凝土板和胶合板或OSB底层之间。
  4. 麦克米||#4
    嗨,我开始在楼层上的暴露板上进行研究。由于必须举起所有装饰并使所有房间更短,我不想在板上添加一个亚地板。
    原来的平板有循环热,没有绝缘,但应该有一个蒸汽屏障。我发现蒸汽屏障有问题,因为当我测量我的平板和地基墙之间的一些裂缝附近时,我可以得到超过70%的湿度水平。我应该注意的是,我正在(虽然很慢)的过程中添加4英寸的垂直隔热板的顶部以下4英寸和4英寸的外部泡沫以上的混凝土线,以防止虫子。
    另外,既然板已经固化超过10年了,用水泥裂缝修补来填补这些裂缝是安全的,还是我用泡沫或密封胶填充它们更好?
    马丁·霍洛拉||#5
    麦克风,
    你没有提到你的气候区。为循环(辐射)供暖系统安装在地板上的PEX管,而不同时安装连续的水平层次板刚性泡沫是一个设计错误。
    你没有提到你的气候区,但试图使用这个系统来加热你的房子可能是一个错误。你最终会购买燃料来加热板子下面的土壤。鉴于建筑商忘记安装任何分板隔热层,放弃供暖系统可能是最明智的。
    如果您继续使用计划,请用填缝或喷雾泡沫密封混凝土中的裂缝。
  6. Aj Builder,纽约上州6a区||#6
    地下室我的方式永远不会安全干燥。我会使用更新的卡扣在一起地板,这是在泡沫底层上漂浮的水rrsistant。更安全,较低的成本,如果需要被撕掉,少丢失。新东西看起来不错,或者我终于习惯了看它。
  7. 麦克米||#7
    谢谢你的回复。一些笔记:
    - 未安装地板热量(由以前的所有者/建筑商)安装绝缘,房子被卖给我作为“全绝缘和加热的地板”。我用气锤证明没有垂直或水平的绝缘。法律适用于尝试修复它的成本超过,特别是考虑一旦你获胜,并不意味着你会收集。我基本上决定用外表隔离我可以通过板坯限制热量损失,并使用迷你分裂加热/冷却房屋,并在未来几个月内加入我放入。我是所有电动家,所以我的选择有限。
    -这是圣路易斯西南偏西的第4区,通常非常潮湿,冬天比较温和
    - 喷雾泡沫或密封胶是否足够长,以防止未来的水分问题?
    - 在浇灌愈合后,混凝土引起剥落/开裂问题,由于这种速度延长,倒在浇灌后很长?
    AJ,这是在平地上的一块石板,所以这块石板实际上是高出外部地面2英寸到18英寸之间。我已经降低了年级的后方允许甲板和更好的排水系统,并将做同样的事,2“高程是让它更接近8”是我不喜欢的概念框架木材坐在离地面几英寸,即使窗台板处理。
    马丁·霍洛拉||#8
    麦克风,
    我很高兴听到你将用无管道的微型裂片加热,而不是用嵌在你的平板上的流体循环管。我认为这是一个明智的决定。
    你还没告诉我们你想在楼板上面安装什么类型的地板。无论您最终安装何种类型的地板,都必须遵循地板制造商的安装说明。这些建议通常可以在网上找到,通常包括安装在平板上方的地板的建议。
    在许多情况下,您应该能够在平板上方包括一层聚乙烯,同时仍然符合地板制造商的指示。
  9. 麦克米||#9
    我现在正在看Pergo XP。它有一个廉价的界面,但我可能首先仍然会在混凝土上使用另一个。
