有人用过Xcluder煤渣砖盖吗?
詹妮弗·米|发布一般的问题在
现在天气变凉了,我开始关注我的鼠标问题。我发现的一个产品是Xcluder Cinder Block Cap (http://www.getxcluder.com/images/xcluder-block-cap.pdf).我的计划是将玻璃纤维棉絮插入洞中(正如马丁建议的那样),然后用填缝剂将铝布紧紧地盖住。Xcluder Block Cap产品似乎更简单,但您看到任何问题吗?
我们住在CT的5a区;我们的爬行空间被塑料覆盖;所述边缘搁栅内填充绝缘材料;外部基础采用沥青层和岩棉板加固处理。
    詹妮弗,
    我猜你是想封住地基墙,对吧?泥槛下面有地方放瓶盖吗?而且,我不知道你在哪里可以买到这种产品。你找到消息来源了吗?
    Zephyr7||#2
    这可能是具有挑战性的安装到现有的块基础墙。看起来在金属板上有一个形成的凹陷,是为了适应块上的孔。根据抑郁症的深度(数据表似乎没有说),可能不可能把它们放在现有的墙上。如果是一堵新墙,或者是一堵可以接近街区顶部大部分区域的墙,我认为使用这些工具没有问题。我可能会跳过粘贴的步骤,尽管对于现有的墙壁,只是依靠来自窗台板的压力,以保持东西在适当的地方,但你必须检查你的特定的墙壁,看看它是否足够安全。
    如果你会推高现有家里有点滑这些到位,发现他们不适合,你可以得到一些镀锌钢板和形成唇边有一个障碍比可以幻灯片(没有形成这样休息)。任何钣金店都可以很容易地为你做这些。只需要得到4英尺宽的碎片,从弯曲到边缘的距离与墙的深度相同,然后在一边形成1/4到1/2“左右的唇(这只是一个90*弯曲)。要安装这些,只要顶起窗台板,允许大约1/8英寸左右的间隙窗台板的底部和砌块墙的顶部,然后滑动板到地方,直到唇是平的对着墙壁。唇给你一个停止,这样你可以很容易地告诉你,当你有床单安装的所有方式。
    我用高密度聚乙烯片来增加毛细血管断裂,但如果足够确定的话,老鼠可以咬穿它们。镀锌钢板耐嚼。请注意,您将引入一个热桥,可能会出现一些小的凝结问题,这也会发生在Xcluder帽。虽然在实践中可能不是什么大问题,但您可以粘上一些刚性泡沫绝缘,以阻止凝结。即使是1/2英寸也足以避免大多数问题,但越多越好。
