GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
防水煤渣基础墙
Marleyandbowie.|发布一般的问题在
大家好!我的地下室上周末被水淹了,导致地下室积水6-8″,泥土地板的积水可能会少一点。我已经能闻到发霉的味道了,谁知道一开始有多少霉菌,因为自从我们三个月前买了房子,我从来没有翻找过这些爬行空间。下周我们会请一家霉菌修复公司来处理整个区域——地板、墙壁和天花板。他们建议用Fiberlock产品真空,擦洗,然后密封所有表面。CMU内部和混凝土基础墙是否不宜水封?从墙的内部进行消毒,从墙的外部进行密封,向下挖到墙脚,然后涂上防水膜,这样会不会更好呢?在发生另一场洪水的情况下,封堵内部而不封堵外部是否会导致CMU街区“浸水”?我对这一切都很新,但如果有任何事情对我来说更有意义的是在CMU墙壁的底部穿孔,并提供一个排水路线到污水池泵,而不是把所有的水困在块。
我喜欢产品的纤维锁线,密封木质底层和托梁有意义,但我对处理墙壁和混凝土地板很紧张。
  1. 帕特里克OSullivan||#1
    水最初是怎么到那里的?
    妥善处理地下室水问题,您需要一个“威胁模型”。来自爆破管的水与通过基础的水侵入不同。
    1. Marleyandbowie.||#2
      水通过基础墙壁的底部进入,并通过油底壳泵。贮槽泵失败,导致水的快速积累,高达约8“
  2. 汤姆惠勒||#3
    它听起来像是你需要的解决方案,减去一个带电池备份的二级泵。
    凯莉雅克斯||#4
    这是一篇值得你阅读的好文章:
    固定湿地下室。
  4. 沃尔特Ahlgrim||#5
    在我看来,大多数地下室的水问题在房子建造之前就开始了。如果你想要一个干燥的地下室,你需要买很多有足够自然变化的高度,这样你的地下室可以排到阳光下。这通常意味着你是在山上建筑,你不会在你的后院有一个棒球场。许多人把那个大的平的院子看作是一个理想的功能在家里,我不那么多,我看了看,说水想去哪里。
    你可以说我是偏执狂吧,但我不会在溪边或湖边买房子。
    您的财产上有一点,日光低于您的基础排水吗?
    我的意见是,只要外部的水位比地下室的地板高,任何用于内部的密封剂都不可能长期防水。
    沃尔塔
  5. 罗杰贝瑞||#6
    Marleyandbowie,
    密封块的外部比内部更好。块墙会填充水。在底部过程中穿孔块并将排水沟限制在贮槽中可能是有限的值,如果贮槽坑爆发水。在致力于任何修复计划之前,您需要分析水和最终目的地的来源。我已经看到家庭基本上在圆圈中基本上覆盖的牛油水,因为没有为分散提供。据说有两个电池备用水槽并不是闻所未闻,以确保更好的故障安全。它可能是最简单的行动方针,直到您可以清楚地了解您为什么淹没。
    我必须反驳沃尔塔的观点,他认为在山上建房子是保证地下室干燥的任何形式。我的第二个家建在山坡上,山坡很陡,下坡有一扇地下室的门。院子的其余部分继续向下再低6英尺。最初的30年代的建筑是脏兮兮的地板,后来被薄薄的混凝土板覆盖。这里总是潮湿的,25年后,当我们离开的时候,大量的晶体形成了斑点。由于排水管道较差或根本不存在,砌块墙容易被水填满。沿着一面墙的一个主要缺陷是一个损坏的落水管,它将水排入墙上的空腔,而不是地面的蓄水池。70年代,水箱被强行拆除,使情况变得更加复杂,这损害了房子后面的停车场。总的来说就是一团糟。
    与你的情况相关的是你提到的脏兮兮的空间和地下室。我怀疑,泥坑空间中存在的死水比地下室的高度更高,这可以推断地表水和/或落水管的来源。如果它纯粹是来自上升的地下水位,污水坑和地下室的水平将淹没之前的爬行空间。也就是说,地下水位并不是严格意义上的水平。土壤变化可以以意想不到的方式引导水流。在高粘土区,我们看到水沿着土层往下流,只在第一次开凿时露出地面,也就是我的地下室地板,这一点也不奇怪。即使地基底部的排水管道很好,也无法消除这种水流。我现在住的地方,岩层以看似奇怪的方式携带着水。我必须考虑到这一点,当设计我的地下室完全独立于基础排水。
    你还没有说你的地形看起来像什么或者如果发生了暴雨。在40年代直到90年(至少)内建造的房屋通常会有一个非常常见的问题,以及如何处理雨水。多年来,落水管道和基础排水沟连接到下水道线。您可能会发现落水管和脚踏漏水器故意或默认连接到您的凹槽坑或默认情况下,在板上的碎石或砾石。或者由于最近的代码执行,已经切断了一旦连接到下水道线的排水线。先前所有者可能没有选择连接到单独的雨水系统。知道你的情况需要更多细节。陷阱突然泛滥是可疑的。
    在墙壁的外部剥落以安装基础排水沟,密封块的外部如果您不能将水放在低于地下地板的地方,可能无法提供任何浮雕。在那一点上,沃尔达对山上的井是更好的,而不是平原的排水。
