坦克组合锅炉的意见
CBUT8995.|发布一般的问题在
任何建议或对坦克组合锅炉有意见吗?
我看到了LAARS的这个,我有一个朋友用这个品牌在纽约开发新的30个单元。他也不知道它们怎么样,但据他说,它们是欧洲的,非常昂贵。但他确实使用了吉祥物FT,而不是我正在调查的那个。
https://www.laars.com/products/product/combi-heat
我计划在我的1卧室公寓使用这个水箱热水器/锅炉,大约550平方英尺(45加仑的选项),我的另一个更大的1卧室(1200平方英尺)使用72加仑的选项。
考虑到它们是坦克,有没有什么意见?
    阿尔卑斯山脉||#1
    这是一个很好的匹配低负载的应用程序,但它们并不便宜。因为它是坦克,所以不会缩短周期。
    水箱的大小主要取决于您的热水使用,而不是热负荷,因为热交换器的空间热是相同的大小。你会想要一个更大的水箱,可以同时有2到3个淋浴或一个大浴缸。
    我猜测最大单位的热负荷在20kBtu的情况下,该装置可以为空间提供140°F水,让您使用更短的踢脚板运行。
  2. CBUT8995.||#2
    我今天打电话给拉马尔,但即使是手机的代表也不像你那样知道,因为当我问他们问题时,他们并没有似乎有信心。他们表示,随着我的加热负荷仍然在20k下,热量负荷仍然大于我需要的热量仍然大于我需要的热量载荷,最小的循环。例如,在我的小型APTS在600Btuh / FT的底板上,我只会在12K BTU,只有最小锅炉的50%以上超过50%。这似乎是对你的代表说这个Combi热罐锅炉仍然很短的循环吗?
    我正在研究WM Aqualogic系统与WM97相结合。如果它是技术上的2个独立的系统,那会对我的情景更好地为我挂起而且可以连接和组合。我希望这不会影响短暂的循环问题,即使这更昂贵,也可以完全适合我。
    https://www.weil-mclain.com/products/aqualogic.
    另外,您对WM产品有什么看法?我目前使用地板站立模型只是空间供暖在许多旧的租赁单位,他们工作与踢脚板完美,但这种技术从他们似乎对我来说是新的。
    另一个我认为可以工作的选择是HTP精英Ultra COmbi锅炉:
    https://www.htproducts.com/eliteultra.html
    看起来最低的组合ELU-120WCN有最小的加热输出11200和最小的DHW 11200 BTU。我希望这是我们的胜利。你是怎么想的?我也从来没有听说过这个品牌HTP,所以我不确定它的可靠性。
    我发现的其他类似的低BTU是:
    AO史密斯:https://www.hotwater.com/Water-Heaters/Residential/Boiler/ProLine/XE/Combi-Boiler/ProLine%C2%AE-XE-High-Efficiency-Ultra-Low-NOx-110,000-BTU-Natural-Gas-Combi-Boiler/
    烈骑:https://www.lochinvar.com/products/residential-boilers/noble-fire-tube-combi-boiler/
    1. 伊桑福利||#3
      通过梳理热水箱中的热交换器的“短循环”只能是循环泵接通和关闭,如果设置为那样控制。有很多方法可以修复它,泵通过热交换器较低的流速,或者将混合阀放在热交换器的加热侧,并不要担心水的温度虽然避免了水。
      并在本网站上重复一个常见的短语......在进行关于加热设备设计的任何决定之前,您需要手册J.
    阿尔卑斯山脉||#4
    代表不知道他们在谈论什么。坦克单位不会短暂循环,因为它需要花费大量的时间来加热那么多水。
    我会通过您的设计进行HVAC设计师,无需猜测详细信息。在水温下,拉萨尔Combi提供了,您只需300到400 BTU / FT就在底板中。如果您真的需要12K BTU,您必须添加更多长度或使用更高的长度。
  4. CBUT8995.||#5
    谢谢所有人。我想我们都坚持下去:
    1)Weil M Aqualogic采用WM97锅炉最低BTU加热14K BTU
    2) HTP Elite Ultra combi最低BTU加热11.2k BTU
    3)LOCHINVAR Noble Combi最低BTU加热11K BTU
    4) Burnham US锅炉K2 Combi最低BTU加热12k BTU
    您对他们有任何意见及其不循环的能力吗?自从其技术上是2个独立的系统以来,韦尔M选项更好,因此它即使不符合最小加热BTU,即将为每次HTP和Lochnivar大约为5K的Weil M选项,每个大约2.5k的Weil M选项显着更多Akos,我知道你有点熟悉APT设计。
    这是由于我的建筑师敦促我选择的直接通风口选择,因为洛杉矶团队的热量不是直接通风口。
    谢谢大家的意见!
    1. 伊桑福利||#6
      你考虑过这样的事情吗:http://www.htproducts.com/versahydro.html
      直接排气,比LAARS质量好得多,不会缩短周期,95%的效率。
      考虑在锅炉中添加一个缓冲罐可以解决短周期问题。也可用于良好的液压分离器和空气/污垢分离器。
      1. Qofmiwok.||#9
        这些价格范围的任何想法吗?
        1. 马克纳格尔||#10
          这个论坛里的很多人都很棒,但这个网站是致力于用锅炉供暖的:
          https://forum.heatinghelp.com/
          根据你在另一个帖子的贴子,如果它只有5k BTU,那么你不可能用燃气锅炉提供这么低的负荷:我甚至不认为电锅炉会那么低。除非,也就是说,你也加热了大量的DHW(阅读“低空间加热要求,但高水加热要求[大量淋浴等])。
          注意:我不是任何一个专家。没有什么可卖的。没有任何关于这一切的任何东西。我只是在学习我对自己的自我建设的可能解决方案。
      阿尔卑斯山脉||#7
      关于短暂的循环,直到每间公寓都有真正的热量负荷数量,那就没有太多的点。
      如果你能得到一个无罐的组合工作,它节省了很多空间,简化了安装。
      拉萨尔组合是发电,不确定问题是什么,它不需要烟囱。你必须为它提供弥补空气,但大多数安装都应该没问题。
  5. CBUT8995.||#8
    嗨Yupster Hydro Versa在大楼的一间卧室/ 1个浴室单位太大,但我正在使用拥有Combi锅炉然后在其下方添加缓冲箱。
    同意,但似乎所有的组合锅炉都太大了,无论如何,我们只是要增加一个缓冲罐来解决这个问题。
    希望能成功。
