GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
热损失计算,以及如何确定循环加热热水器的尺寸
汤伯伯|张贴机械的在
你好
我们正在俄勒冈州中部建造一个使用平板循环供暖的家庭,我们的HVAC人员建议使用两个电热水器来负荷(没有燃气可用)。他说,当室外温度为0华氏度,板被加热到70华氏度时,我们的需求约为52kBTU/小时。所以2 × 50gal热水器额定~30kBTU每个提供足够的缓冲。他说他使用Wrightsoft Manual J进行计算。如果不需要的话,我们并不想要两个热水器。
2000平方英尺的房子应该是相当紧凑的,这个要求看起来合理吗(尽管所有关于在紧凑的房子中使用循环加热的敏感性的讨论都是如此)?当我根据设计运行我自己的电子表格时,我只得出了大约一半。
我的假设:室内70华氏度,室外0华氏度,楼板下地面温度50摄氏度
窗:~450sft, U=0.28 avg. Q=8000 BTU/hr
墙壁(不含窗户):约4000平方英尺,R26。Q=11kBTU/hr
阀杆壁:周长195英尺,U=0.83,顶部2〃与板接触。Q=2000 BtU/hr(对于1/2英寸的附加热破裂,降至600 BtU/hr)
楼板:1360平方英尺,R22以下,地面温度50F.Q=1300 BTU/hr
架空基础地板:700平方英尺:待定
屋顶:TBD
门:待定(车库门、前门门、法式门等)
墙壁将采用闭孔泡沫+吹制FG,2×6〃结构。稍后我将在我的模型中介绍TBD,但即使它们加起来达到~4000 BTU/hr,我的总体估计也不会超过26kBTU/hr。
我以前从未做过这样的真实生活评估,我的计算距离能这么远吗?我们需要两个热水器吗?
谢谢,鲍勃
GBA素数
  1. GBA编辑
    上下快速移动
    我同意52,000 Btuh对你们设计的热损耗来说太高了。这里有一些文章的链接,有更多的信息:
    如何进行热损失计算-第一部分
    如何进行热损失计算-第2部分
    用电阻元件加热水,然后让水在你的平板上的管道中循环,这是没有多大意义的。更合理的做法是简单地在地板上安装电子元件(许多制造商都生产这种元件),以避免PEX油管和泵的费用。
    或者,更好的是——为什么不安装一些电动踢脚板呢?你可以省下几千美元。
    Dana多赛特||#2
    Wrightsoft calc的通风/渗透率是多少?
    顺便说一句:一个flash 'fill R26 center-cavity R值,16“超频框架(25%典型框架部分),你会在R16“墙”R分解热桥接的框架后,给它另一个R1左右结合石膏+衬板+站。这是一个u系数约为U0.063,所以对于4000平方英尺和70F设计delta-T,你看到的设计温度墙损失约为70F x 4000' x 0.063= ~17.5 BTU/hr,这是相当多的11K。
    如果不是在空腔内部放置喷雾泡沫,而是在护套外部放置2英寸的EPS,在空腔中放置发泡纤维素或1.8磅Spider/Optima/L77,则可能会达到R23左右,并且可能会花费更少的钱:
    闭孔泡沫的价格约为每平方英尺17美分,1英寸闪光层的价格约为每平方英尺1美元,每平方英尺2美元。对于一个2英寸的层。要击中R26中心空腔,我假设你说的是2英寸的泡沫+3.5英寸的纤维(?)。
    EPS约为10美分/平方英尺,R4.2/英寸,因此每平方英尺的EPS成本约为85美分。但如果使用25%的框架比例,则仅占EPS面积的75%。尽管如此,这75%的覆盖率仍需要0.75 x 2美元=每平方英尺建筑面积的1.50美元,而EPS的成本为85美分/英尺在性能上大大低于外部泡沫方法:2“EPS护套方法损失的热量减少30%。在美国气候区5中,气候R8.4(2“的II型EPS)提供了足够的露点裕度,能够跳过2x6框架的内侧蒸汽缓凝剂,仅使用标准乳胶漆。IRC规定的最小值仅为R7.5:
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm
    0F设计温度可能过于保守-Bend的99%外部设计温度仍然是+4F,因此,除非您比Bend高出1000英尺,否则0F可能更像是99.5%的温度箱。
    http://www.energystar.gov/ia/partners/bldrs_lenders_raters/downloads/Outdoor_Design_Conditions_508.pdf
    顺便说一下:如果房子下面的泥土温度真的是50度,你就不应该在那里建房子,因为那意味着你在火山喷口或温泉上。:-)仲冬底土温度50华氏度似乎更可能出现在OR中部,而不是50摄氏度。
    Dana多赛特||#3
    如果你的热负荷达到50K(甚至30K),那么使用电锅炉比使用任何电热水器都要好。电水箱HW加热器不是为这种工作循环设计的,需要更多的维护,而电锅炉是完全加固的,专门为空间加热而建造。热水器解决方案只有在您的设计热负荷大约为全功率额定值的一半或更低时才有意义。一台50KBTU/hr的电锅炉在互联网上的价格约为1.5万美元,虽然这比一对热水器高出一千万美元,但安装的管道和电线更少,而且比热水器的寿命至少长十年。
    但要注意的是,在寒冷的气候下,一款或两款无管道的迷你空调可以减少你大约2/3的取暖成本,并在短时间内因减少电力使用量而收回成本。如果你想保持地板辐射的舒适感觉,你可以将迷你分门设置为70华氏度,并使用地板恒温器,将地板设置为72华氏度,这样在70华氏度的房间里每平方英尺就会释放约4英热单位(BTU)。一对1.25吨的小型分岔在0F时可提供超过35,000 BTU/hr的效率(见:http://news.mehvac.com/Bulletins/FH_Product_Guide.pdf),覆盖100%的平均负荷。大多数情况下,无管道锅炉将处理大部分负荷,但随着负荷在肩部季节下降,效率较低的电锅炉将占据主导地位。
    http://smartgreenbuild.com/pdf/Fujitsu-RLS2H.pdf
    但无论如何都要确定热负荷,确保电锅炉和/或迷你劈叉的尺寸正确。
  4. 汤伯伯||#4
    杰出,这个论坛和你们是一个不可思议的资源,希望我能早点发现它并参与进来…之前突破!我需要消化一下,和建筑师,建筑工人和暖通空调的人谈谈。我把它写在某个地方,暖通空调的家伙说,2个电热水器比一个电锅炉节省了大约2100美元。
    Dana多赛特||#5
    一台50KBTU/hr的电锅炉的价格约为1500美元。一台廉价的地下室电热水器的价格为200美元,乘以2的价格为400美元。要达到2100美元的增量,唯一的办法是在安装劳动力的基础上100%标记硬件。安装电锅炉的劳动力少于安装两台热水器。
    http://www.pexsupply.com/Argo-AT164410C-54600-BTU-16kW-4-Element-Series-C-Electric-Boiler-w-Breakers
    http://www.pexsupply.com/Slant-Fin-EH-16S-135S-EH-16S-16KW-Single-Phase-Four-Element-Electric-Boiler-55000-BTU
    小型的电锅炉要便宜几百美元,而且没有必要把它弄得太大,所以运行一下热负荷计算,把它弄对。
    一台小型分体式发电机组能够提供18-22000Btu/hr@+5F的电力,每台电锅炉每单位热量使用的电力量不到1/3,运行成本约为2-2.5K美元。作为DIY,相关安装硬件以及充电和测试设备的技术时间将增加约200-500美元,但对于全交钥匙全专业安装,硬件成本将增加约一倍:
    http://www.younits.com/fe18na-fe18na-slim-wall-heat-pump-conditioner-seer-18000-p-4979.html
    http://ecomfort.com/muz-fe18na-msz-fe18na-mr-slim-single-zone-mini-split-hyper-heating-heat-pump-system-wall-mounted-wireless-remote-22500-btu-26885.html
    http://www.younits.com/15rls2h-wall-ductless-conditioner-heat-pump-seer-14500-p-12657.html
    m系列MSZ/MUZ-FH15NA比上述任何一种都更有效,但还没有通过网络商店提供。到明年夏天,他们可能就会这么做了。
