检查餐巾纸的热损失数字
史蒂夫·麦凯|发布一般的问题在
我终于完成了热量损失的计算,确定了地下室地板辐射采暖锅炉的尺寸。我在寻找一个健全的检查,我是在正确的ballpark。除了由于空气渗透和ERV造成的热损失外,我对大部分数字都有信心。
气候带6A, 1600平方公里走出地下室。一面墙与车库共享,车库温度为32F。假定外部设计温度为0F。假定板状土壤温度低于40F。假定内部设计温度68F。四面墙中的三面墙从地面下10英尺高到地面上。假设1.5ACH50风机门试验和82 CFM流量通过ERV。
以上等级墙2.5″聚iso外发泡2×6框架,内腔为BIBS。整个墙R ~ 32
以下等级墙1.5″内部发泡胶2×4框架与BIBS。整个墙R ~ 22
热损失:
Q windows = 3345 BTU/hr
Q门= 806 BTU/hr
Q Slab = 4092 BTU/hr
Q以上等级墙= 1029 BTU/hr
Q等级墙以下= 1638 BTU/hr
Q车库墙= 784 BTU/hr
Q漏气= 4378 BTU/hr
Q ERV = 1025 BTU/hr
总Q = 17,097 BTU/hr
假设锅炉效率为95%,锅炉尺寸≥1.4倍:
Q锅炉= 25,123 BTU/hr
为了渗透热量损失,我在杂草中卡住了一点。我必须将1.5ACH50转换成ACHnat(自然压力)。我翻到ASHRAE2017基础教材第16章第16.24页,使用了基本的Sherman和Grimsrud方程(48)。问题是如何确定有效漏气面积。我使用的风速为每小时10英里,堆叠系数为0.0299,风系数为0.0086。我计算出有效渗漏面积是41平方英尺。
ELS是用Martins公式计算的。
鼓风机门试验及等效泄漏面积
我认为我的ERV数字似乎相当高的空气泄漏数字。
你觉得呢?我能说得过去吗,还是需要从头再来?
欢呼,
史蒂夫
    彼得·约斯特||#1
    嗨史蒂夫,
    你是怎么决定把多少漏气分配到地下室的?通常,漏风约占建筑物总热量损失的10 - 25%,但向外部出售的混凝土基础墙漏风基本上为零。
    还有其他在GBA问答谁做热负荷计算在他们的睡眠,可以提供更多的反馈,我的反应将提升这在GBA“吸”他们…
    彼得
    1. 史蒂夫·麦凯||#2
      彼得,
      好点。我看了整个房子的1.5 ach50,然后看了地下室的体积,把地下室的体积乘以1.5。然后转化成ACH自然。本质上,我假设地下室的空气损失与地下室的体积成正比与整个房子的体积成正比。
      正如你所说,通过混凝土的空气泄漏将是小的。空气泄漏可能是任何空气泄漏通过我的空气控制层(泥板和胶布岩石和胶布多iso)密封不良的墙壁渗透和接头。此外,窗台板将是另一个可能的地点,但可能很小,因为当堆栈从负的delta P过渡到正的delta P时,基底天花板的堆栈效应delta P接近于零。
      我的空气损失数字将是一个保守的数字。我对其他专家可能提出的更好的方法很感兴趣。
      史蒂夫
    Dana多赛特||#3
    >“我能做到吗?还是需要从头再来?”
    它在球场内足够远,可以指定一个热源和辐射地板上的管道间距。“合适的”锅炉可以调节到少于你的17KBTU/hr负载数字的一半(比如10:1的80KBTU/hr或更小的mod-con),或者有一个自缓冲热质量和燃烧器,可以提供至少25K(=任何罐型冷凝热水器)。7.5千瓦的电锅炉也可以,而且不会太大,即使你的渗透负荷计算过于保守。
    如果你对合理效率的全电动感兴趣的话。17K的负载刚好超出了Sanden CO2制冷热泵热水器的容量范围,但如果水的温度要求能保持在90华氏度以下,则可能刚好相当于Chiltrix CX34制冷机的0F容量。有更大的可逆制冷机肯定有这个容量。
