GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
热损失微积分:太阳能加热壁板和空气空间
金喀扎山|发布一般的问题在
我想讨论对外部表面的温度和其不同层(特别是空间)的热量损失计算的影响及其对ΔT的影响。
我还没有找到使用搜索的很多信息,而是关于效果的一些提到。也许我不使用正确的术语来查找它?
所以基本上,当我们使用HDD计算区域的热量损失或仅仅是特定的时间ΔT,它将如何受到影响?
暗灰色的灰色表面处理,在太阳闪耀高的时候,它的3/4空气空间也应该变得非常热......
这可以用来我们的优势吗?
有些计算器是自动使用的。
最后,我想到,一个人可以用它来帮助热损失的任何~南向墙壁在北方气候?
加入建设科学专家的领先社区
    斤,
    以下是有关进行热量损耗计算的两篇文章:
    如何执行散热计算 - 第1部分
    如何执行散热计算 - 第2部分
    你是对的,壁板的温度受到壁板暴露在某种程度上的太阳,以及壁板的颜色。然而,如果墙壁绝缘良好,这些效果的意义会迅速减少。在未绝缘的墙壁中的效果更加明显。
    计算空气空间r值的最佳参考工作是ASHRAE这样基本面,其中包括一个表,显示由不同辐射率的材料包围的垂直和水平空气空间的r值。
  2. 金喀扎山||#2
    谢谢Sifu,我今晚会经历这个...... Bonne Journee :)
  3. 金喀扎山||# 3
    好的sifu,有时间通过​​链接..但这是我的“重新做”......
    但外部的温度是多少,即易于吸收太阳的能量,
    影响方程式?
    在计算热量损失时,我们正在使用进出的ΔTT,但如果靠近护套的表面附近的外部温度让假设的Xdegree从太阳暂时抬起,
    它会暂时相等地改变方程中的delta吗?
    马丁Holladay||#4
    斤,
    Q。“当计算热损失时,我们使用IN和OUT delta,但如果涂层表面附近的外部温度,比如说,从太阳的角度暂时升高x度,是否会暂时改变等式中的delta ?”
    A.设计热损失计算是在最坏的情况下进行的,当室外温度最冷的时候。这些情况发生在午夜和黎明之间。这就是为什么设计热损失计算从来不考虑太阳的贡献。毕竟,当阳光照耀时,热量损失比在寒冷的夜晚要少。
    设计热损失情况每年只发生几个小时。在供暖季节,实际热损失几乎总是小于设计热损失。毕竟,室外空气温度通常比设计温度要高。当太阳照耀时,许多事情发生。房子南边的侧墙板变暖了一点。通过窗户可以获得太阳光。这些因素,加上温暖的室外温度,肯定会减少建筑的热量损失。
  5. 金喀扎山||# 5
    Martin我没有必要提到"设计热损失"的计算,
    而是对所有的热损失计算(无论是瞬时的,还是每年的能源使用等…)
    对不起,如果不清楚
    让我在无处地展示一个快速的例子,只是你可以验证我是否正确验证。
    让我们假设一个55平方米的南墙(〜600平方英尺)
    U值或0.28 (~us R20)
    设计温度为20c,本地硬盘(K)为4500
    我会被诱惑做出以下近似:
    55 x 0.28 = 15.4w每K的损失
    阳光平均升温壁板,平均悬而未用33%(这是无处可去的。
    3小时/天
    所以15.4w x(4500-33%)(24h / 8)=〜140kw / h
    (我知道我不能将这样的日期划分为如此,因为温度在一天中更高。但是只是为了非常粗略地了解我们所看到的东西......实际能量将更低)
    的:
    15.4 * 4500 *24 = 1600kw/h
    没有那么大的影响,在这个例子中最大的潜在影响大概是10美元/年。
    但猜测也很有趣。
    你觉得我得到了错了吗?
    (对不起,我真的在这里练习我的东西,这种脑袋帮助我学习很多)
    那么在降温季节就会有相反的效果了?
    这应该是不太令人难以置的促使,因为delta t少?
    仍然..否定一些很少的影响。
    马丁Holladay||#6
    斤,
    我没有检查你们的计算,但是我想指出这是一个非常复杂的动态计算。很少的能源建模程序,以每小时为基础计算太阳能供暖的墙板,但少数做。据我所知,WUFI就是这样一个例子。
    我无法想象纸笔计算在这里会有什么用处。这是一个要么被建模,要么被忽略的计算。
  7. 金喀扎山||# 7
    谢谢你的输入…我完全理解这个确切的含义对微积分有更广泛的要求。
    基本上想要验证,如果有一个非常“一般化的近似”,我可以确定最大的重要性在全球图片
    不过,我还是想知道,是否有人可以用热损失公式中的一个改变后的delt来证实,墙外表面的温度上升对热损失有直接影响。
    我倾向于将热量损失公式视为“2D”近似,并且不理解影响
    表面温度意味着多层和多层材料的装配深度。
    马丁Holladay||#8
    斤,
    问:“如果有人可以确认墙壁外表面上的温度升高,我仍然希望使用热量损失公式的改变的Deltat在墙壁上产生直接影响。”
    答案是肯定的。这就是为什么我在之前的回信中写道:“当阳光普照时……房子南边的侧墙板变暖了一点。通过窗户可以获得太阳光。这些因素,加上温暖的室外温度,肯定会减少建筑的热量流失。”
    空气空间中空的温度取决于大量因素,包括室外空气温度;阳光的强度(受云覆盖和局部污染影响的影响);阳光的角度,全天变化以及季节性;空中空间中的空气运动速率(取决于墙壁底部的开口的尺寸和墙壁的顶部,墙壁的高度,以及底部和顶部的空气温度的差异空间)。
    一旦测量所有这些因素并进入您的铅笔和纸张计算,您就必须在5分钟后重新测量它们......因为它们会发生变化。
    当这些因素影响到房子南侧雨幕缝隙中的空气温度时,同样的因素在房子北侧就没有了。
    把你的铅笔削尖,Jin。你有很多的计算要做。
    或者您可以让计算机程序为您服务。
