社区及问答
太阳的热增益,热损失和外部温度
金Kazama|发布于一般的问题在
这是在我的背景大脑过程中经过了几次的东西,
外覆层/玻璃上的SHG如何影响热损失??
如果玻璃规格为50% vt,那么剩下的50%必须有一部分转化为热能吗?
如果建筑物的外墙是黑色的,太阳照在南面,
它一定会对墙体的热损失产生很大的影响。
举个例子,假设在寒冷的北方有一栋建筑。
里面20度,外面0度。
阳光照射在大而平坦的南墙上,南墙上涂有黑色的钢板。
钢被加热到20摄氏度,然后直接平装在护套上
我知道我知道…举个简单的例子)
让我们假设一个几乎没有质量的墙(由EPS制成的墙)
逻辑上,如果我用计算器计算这面墙的热损失,
能量损失为0,因为没有t。我错了吗?
(理论上请)
那窗户上的玻璃呢?
在阳光明媚的冬天,玻璃比没有阳光的时候要热得多。
所以它一定也会影响热量损失??
我相信你们中的一些人已经有了答案,或者已经有了类似的答案。
请分享知识!!
  1. 金Kazama||# 1
    我也可能吃了太多的盐和醋片,我的大脑开始出现醋酸反应。
    : P
    马丁Holladay||# 2
    金,
    简单地说,你是对的。当太阳在冬天照在你房子的南墙上时,每平方英尺墙的热量损失在你的南侧比在你的北侧少。
    Dana多赛特||# 3
    但在晴朗的夜晚,屋顶的表面温度和有时壁板的温度会低于环境温度。
    这就是为什么在二阶和三阶特征上取n次是愚蠢的。是的,它确实有影响,但在大多数寒冷的气候条件下,在真正重要的季节里,它的影响并不大。
    然而,从除湿的角度来看,太阳能加热效应仍然是一个重要的因素。由于太阳变暖的影响,朝南的屋顶和侧面在冬天可以比朝北的屋顶和侧面排出更多的水分。霉菌和腐烂的条件是更普遍的北侧,当装配堆叠是有点边缘湿度控制。
  4. 金Kazama||# 4
    丹娜:是的
    但是!
    冷是不可避免的,而SHG可以通过包层颜色等来控制。
    现在的问题是,它对热量损失有多大影响。
    让我换个角度来看,
    我的厂房,如果一切顺利的话,明年春天我就该开工了,
    将有一个100英尺长,20英尺高的墙,将面向南方的太阳能。
    我需要安装完成无论如何,这将是有趣的,如果我可以减少热量损失在冬天
    通过选择深色包层材料。
    但这能节省多少钱呢?
    是否有可能提出一个公式来估计这种情况下的节省?
    我计划使用类似的策略来“预热”进气,以用于同一栋建筑的加热。
    此外,正如一些加拿大产品已经证明的那样,它可以用来“预热”进气以进行空气交换,以帮助在商业环境中从排气要求中获得的大负荷。
    同样,这种现象如何影响窗户在白天的热量损失?
    热损失公式中的T扮演着非常重要的角色,你们都知道。
    马丁Holladay||# 5
    金,
    通过建筑隔热层的热量损失取决于一天中的时间和天气。当然,在寒冷的日子里比在温暖的日子里有更多的热量损失。
    此外,你所讨论的太阳效应发生在晴天而不是阴天。
    一般来说,我们根据最坏的情况(接近一年中最冷的一天)来调整供暖设备的尺寸,热负荷的计算总是假设夜间的情况,原因有两个:(1)因为那是温度最冷的时候(清晨);(2)因为房子在没有太阳的时候需要更多的热量。
    因此,当涉及到加热设备的尺寸时,你所讨论的影响是无关紧要的。
    也就是说,在阳光充足的冬天(其他因素都相同),我们燃烧的取暖燃料比阴天多的冬天要少。这很好。但是没有人说过每个冬天都是一样的。
    Dana多赛特||# 6
    具有良好太阳吸收性的深色材料在红外光谱中也具有高发射性=-它在夜间运行时比其他一些低发射/吸收的饰面要冷一些。太阳直射下的峰值表面温度比较冷的夜间温度更有助于干燥,从而增加水分的吸附,因此,在所有条件相同的情况下,从水分的角度来看,有适度的净改善,但从纯粹的热的角度来看,性能增益可以忽略不计,甚至是负的。
    窗户对太阳能吸收的影响要比表面处理大得多。这是因为玻璃对大部分太阳光谱是透明的——能量使它一直进入热包层,并使里面的材料变暖。窗户(特别是那些低E涂层的窗户)对深红外线的透明度要低得多,而深红外线是房屋内部材料辐射的大部分。这使得窗户有点像一个热二极管——能量以高频辐射的形式进入,但你房子里的东西发出的低频辐射被反射回来。
    在几乎所有情况下,一扇u系数为~ 0.35或更低的窗户(任何低e双层玻璃)在冬天吸收的能量都比它损失的要多,即使在魁北克,即使在房子的北侧,无论晴天还是阴天(只是晚上除外)。但是窗户仍然是你房子上损失最大的表面积,如果你把窗户面积弄得太大,房子里没有足够的热质量来管理它,房子白天过热,晚上又太冷(在寒冷/非常寒冷的气候下,许多被动式房屋设计的一个常见问题,太依赖太阳了。)
  7. 金Kazama||# 7
    戴娜师傅和马丁师傅……
    我不想在这里失礼,
    但你现在是在跟我说话,还是只是为所有用户添加一般信息??
    Dana:请解释一下
    具有良好太阳吸收性的深色材料在红外光谱中也具有高发射性=-它在夜间运行时比其他一些低发射/吸收的饰面要冷一些。""""""""""""
    所有暗物质都是这样吗?
    是什么决定了红外的发射率?
    为什么它会影响墙体组件在夜间的热损失?
    我想知道为什么你认为深色材料会对墙体组件的热损失产生负增益效应。
    而不是窗户,
    我更多的是指在阳光直射时玻璃本身的加热。
    如果玻璃增加了几度(通过玻璃和空气空间传播),它不是减少了热量的损失吗??
    窗户上的VT等级如何?它只适用于可见光谱吗?
    我们如何知道有多少较高的能量被玻璃组件吸收或反射?
    我还没有从北窗找到SHG的证据,
    我知道我们以前讨论过这个问题,你也指出了一些数字
    但它很大程度上取决于周围环境的反射和玻璃的U值。
    从我几个月前收集到的情况来看,在魁北克,大多数窗户是从东北到西北方向的…甚至是真正的朝西,这取决于周围的环境,即使在白天也是净松弛者,下降到可笑的U值(比如0.5U RSI),你知道的问题是,SHG通常随着U值的上升而下降,它错过了那里的呈现点。
    过热的被动式房屋通常没有正确的加热设定值,质量低
    还有不合适的遮阳伞,因为它们的温度从夜间的21摄氏度开始,
    在2月下旬到4月的高增益月份有太多的SHG,遮阳伞需要开始阻挡一些正午的光线。
    大多数房屋没有足够高的质量来缓冲和平滑所有的东西。
    马丁:我并不是想确定加热设备尺寸的数据,
    但为了理解我们如何计算收益,
    如果有的话,计算势能
    但在某种程度上,它需要在其他任何事情之前进行计算
  8. 金Kazama||# 8
    丹娜:http://en.wikipedia.org/wiki/Emissivity
    你指的是这个吗?
    我一生中从未读过任何关于辐射率的书。现在我做到了
    wiki上太阳能管集热器图片说明:
    ______________________________________
    基于真空玻璃管集热器的太阳能热水系统。每根管子的表面都有选择性地吸收太阳光。表面几乎完全吸收阳光,但热辐射率很低,因此它损失的热量很少。普通的黑色表面也能有效地吸收阳光,但它们会释放大量的热辐射。
    __________________________________________
    因此,油漆和黑色油漆表面吸收但释放。
    所以要想让它起作用并产生任何积极的影响,
    我们需要一个具有类似性质的表面
    在这些太阳能集热器中。
    高吸收率,低发射率
    我会调查的,
    但无论如何,谢谢你指出这一点!
    这就是我喜欢这个网站的原因,每天都能学到很多东西!:)
  9. 查克·詹森||# 9
    金,
    还有一些关于在一些流体太阳能集热器上使用的“黑铬”涂层的信息:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Selective_surface
  10. 专家成员
    Dana多赛特||# 10
    是的,选择性涂料确实存在,但它们不是一桶桶的房屋涂料。: -)
    考虑到太阳的黑体辐射大约是5800开尔文,而你家里的黑体辐射不到300开尔文,这些方法可以很好地工作。从成本/效益的角度来看,应用于像房子侧面这样的无玻璃收集器,能源的价格将不得不比现在高几个数量级。
    对于5800K光谱具有相当高的反射率,而对于300K辐射具有相当高的发射率的选择性涂层存在,并且成本很高。/效益的理论基础,屋顶涂料在冷却为主的气候(或低坡屋顶,即使在寒冷的气候),但理论基础的墙壁,甚至高坡屋顶相当薄弱。在网上搜索“凉爽的屋顶涂料”。
  11. 金Kazama||# 11
    我以为我可以用喷雾罐覆盖2K平方英尺的墙壁!!:(
    啊
    通过发射率列表,有趣的是,白色油漆只是接近黑色油漆,混凝土和阿尔法,砖和玻璃。
    也就是说,这意味着在夜间由于发射率造成的损失方面,与标准厚度的白色或黑色钢板没有任何区别。
    但黑色钢板在阳光照射下会变得更热,
    并可能通过这种方式潜在地减少热损失?
    我还是看不出它怎么会变成负数。
    我看过一些照片,上面有选择性的太阳能涂层涂在混凝土上。
    我会问的。
    对不起,我对冷却气候不感兴趣!(限时)
  12. 专家成员
    Dana多赛特||# 12
    如果在建筑围护结构的内部使用选择性涂层来获得太阳能比在外部使用更有用,但即使在那里,似乎也不是大部分通过窗户进入房屋的辐射能可以辐射出去(特别是如果有低e涂层)。
  13. 金Kazama||# 13
    找到了一篇关于这个主题的有趣论文……
    它适用于屋顶,但如果适用于墙壁,应该有类似的结论。
    http://web.ornl.gov/sci/buildings/2012/1998%20B7%20papers/003_Akbari.pdf
    这篇论文唯一指出的是,对于以超级隔热供暖为主的建筑,
    就像往常一样,期待更高的绝缘带来的收益递减。
    这似乎是这里许多讨论的结论……
    一旦你接近PH绝缘水平,所有的投资回报率被推迟到如此之远,所有的努力
    都变得毫无用处。
    我联系了一家选择性表面涂层制造商,看看有什么可能,
    他们的产品大大增强了对太阳热量的吸收,但也提高了辐射率,
    所以它需要用在一种非常低发射率的材料上才有用。
    铝可以做到这一点。
    应用需要在25um的厚度
    而一加仑涂料的价值还不到100美元。
    没有人们想象的那么贵。
    但是,它需要用玻璃保护。
    这让我开始思考,
    我想知道每平方英尺多少钱
    安排一些“盒子”,明矾挤压作为轮廓和薄涂层
    铝箔做背衬,前面放一块玻璃板。
    白天会很热,低辐射率和空气空间会减少寒冷夜晚的热量损失。
    只是一个想法……我喜欢思考产品:)
    今年冬天用一个模型来测试可能会很有趣!!
    我会问他们是否可以寄一个小的涂层样品。
    如果我用绝缘材料建造2个盒子,在每个盒子里放置温度探头
    用其中一个南面的涂层铝,它会成为一个很好的测试平台,
    简单又便宜。:)
  14. 金Kazama||# 14
    发射率……
    有些事我不明白…
    在阅读了辐射率以及它如何影响建筑组件等之后。
    我有一个“自动思考”,为什么我们不在墙上使用低能耗建筑组件来反射
    IR向内。
    找到了一些论文和研究,证明这种方案在寒冷气候下是无效的。
    我还缺什么?
    从我找到的列表中,即使是EPS绝缘的发射率也接近0.5,
    其他的都在。8到。9之间。
    所以我们为什么不使用我们说的低电子特性的铝箔,
    直接在房子里面?
    我在一篇论文中读到,我们通过辐射散失了高达70%的热量。
    我知道我知道,这里已经讨论过几次了(Martin的弧度屏障文章和后续讨论)。
    我能想到的唯一解释是,我们试着在一个狭小的空气空间里,在墙壁系统中使用一个辐射屏障。
    它确实反射了石膏的辐射,但石膏把它反射回来,仍然把它散发到空气中,所以基本上它什么也没做,因为它最终加热了石膏的表面,从而加热了空间中的空气所以对流/传导占据了位置,就像墙壁系统满了一样。
    这是正在发生的事情吗?
    如果我们要在测试室的内墙上铺上极低e值的铝箔,
    它会减缓热运动吗?
    我的意思是,几乎没有辐射通过,空气不是很好的导体。
    好吧,我累了……
    很抱歉用我简单的酒窝问题来打扰你们
    :和平!
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 15
    金,
    这是最简单的解释:如果你的墙没有隔热,石膏墙板在冬天会很冷。如果你站在房间里不穿衬衫,你的皮肤就会把热量辐射到冰冷的干墙上。在这种情况下,用铝箔覆盖石膏墙板会有好处,因为石膏板和房间里的人之间有很大的时间差。
    但是,如果墙壁绝缘达到规范的最低要求,石膏墙板将在冬季处于室温。不会冷的。你裸露的皮肤不会向墙板辐射那么多热量。干墙和室内空气之间没有delta-T。所以铝箔不会有太大的作用。
    辐射屏障和低e层在绝缘不良的组件中是有意义的,在这些组件的表面可以看到一个大的δ - t。如果组件绝缘良好,低e表面不会贡献太多。
  16. 金Kazama||# 16
    T…
    我知道我在一些基本的东西上节省了。
    谢谢你带我回到课程中来,马丁师傅:)
    这就是为什么选择性Low-e在窗口工作得很好,因为δ - t更高
    玻璃对某些波长是不可见的??
    所以绝缘组件的温度梯度减少了可能的辐射,
    所以辐射屏障/反射器没有多少要反射的。
登录或创建一个帐户来发布答案。
