热泵警察和预热
埃德·米斯卡(Ed Miska)|发布能源效率和耐用性上
是否有人看到过分析,表明在夜间温度下降之前,使空气源热泵在夜间降低之前进行更多的好处,以获得比晚上更高的警察?
在室外温度升起之前,可以进行类似的预付款以进行冷却。
过去,由于泄漏不良的房屋,我认为这没有多大意义,但是现在有了一些非常紧密且绝缘的房屋,我相信这将是有益的。
主要诀窍是根据COP曲线,能量损耗率和热度时间表来挖掘天气报告数据并控制恒温器。
还有人知道可以在哪里找到Trane Heatpump警察的地方吗?
ed
  1. AJ建造者,纽约州北部6a||#1
    埃德,我是这个想法的忠实拥护者。完全有道理。这个冬天一直在二十多天和0晚。安装超大的迷你拆分,并运行临时数天和海岸。夏季冷却相反。我不会在任何确切的温度​​上依附于我,这会为我工作。今天太多了。在给定的设定点保持正确的位置,需要添加大量的热质量或其他实际存储空间。能量谋杀者被动太阳能爱好者...选择更广泛的温度居住。
  2. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#2
    埃德,
    作为A.J.指出,在您的房屋设计中增加内部热质量将产生这种效果。我在文章中解决了问题关于热质量。在那篇文章中,我写道:
    “高质壁引入了从外部到内部的热量流动的热滞后或时间延迟。如果强烈的下午阳光的影响仅在深夜渗透到墙壁的内部表面,则空气当室外温度较低时,护发素更有可能运行。由于空调在晚上更有效地运行,而当室外温度低的时候,与白天的热量相比,空调的运行效率更低,因此可以节省能量是由由A引入的热滞后。高质墙。”
  3. 金卡萨马||#3
    内部质量 +时间表控制器温度也将朝着这一点上致力于。
    只需在正确的时机上将设定温度提高1-2C,然后将其低于夜间的常规设定点低1-2C。
    正如过去所讨论的那样,放置外部单元,使其在深层的日子中被太阳加热也将有助于提高效率。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#4
    如果您使用的是调制热泵,例如逆变器驱动迷你拆分,则模型并不那么简单。调节单元在部分负载下的效率要比全速运行时要高得多,这通常比室外温度问题更大,因此在某些情况下,在室外温度问题上进行预热以预热会导致净效率较低,在其他人中脱颖而出,只有偶尔会看到利益。事实证明,“设置和忘记”对其中的许多方法来说是一种更高的效率方法,除非您会花费大量时间。
    请参阅本文档中几个受欢迎的1吨位的台式测试效率在各个温度之间的不同产量水平下的效率:
    http://www.nrel.gov/docs/fy11osti/52175.pdf
  5. AJ建造者,纽约州北部6a||#5
    达娜,谢谢您的链接。金卡萨马(Jin Kazama)我喜欢你的帖子。.必须说你有个好名字。
    AJ
  6. 霍比特人_||#6
    唔。对于那些使用使用时间峰值计量率的人
    从中午到晚上7点,除非
    爆裂可以挤到早晨。特别是现代
    加热泵的警察直到到达
    *真的很冷...
    总的来说,我关闭了高峰期和任何下午的温暖
    只需帮助房屋飞轮上方。没有低于60f
    整个冬天从67个设定点开始...
    _H*
  7. 金卡萨马||#7
    AJ:啊,是吗?您喜欢我的帖子吗?也许是白色背景颜色?:p
    大约一年前,我迅速勾勒出一个想法,我将在来年建造的工厂
    来自富士通的多个RLS2H单元将提供大部分热量。
    我想到要安装某种挡板来控制外部单元的前后输入/输出,以通过热质量面板使用某种太阳热量在白天提高效率。
    不过,可能必须非常“便宜”才能值得。
    还可以使用加拿大“太阳能墙”的原则在非常寒冷的日子里为单位提供较温暖的空气(这是从今年11月到现在的每天的每天!!)
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
