改造用热泵-船用(3C)区域改造的问题
Dirtfox|发布工业制品在
提前感谢你的想法!
我一直在阅读每个人的评论和许多文章,为即将到来的改造提出有效的想法,我很好奇其他人在这一点上的想法。
我在3C区(海洋区),海洋极大地缓和了我家附近的气候,总是有点冷,但从不结冰。没有人安装空调。
对于那些喜欢添加数据的人,我目前的滚动平均是每年150度降温,而每年3300度加热。一点点的供暖几乎是持续不断的,我们通常太兴奋了,以至于暂时感觉不到没有空调的温暖。
我计划将一个混凝土板上的车库改造成一个小浴室、开放式厨房和客厅。大约450平方英尺,有拱形天花板。
房子其余部分的供暖系统对这片改造过的区域毫无用处。
由于全年气温温和,我认为空气热泵是一种高效的能源。我现在用的是天然气供暖,但太阳能基本上满足了我所有的电力需求,所以如果我能保持高效的话,我更喜欢电供暖而不是天然气供暖。
以下是我希望得到反馈的主要方面:
  • 地面是沙子。文字的沙子。我是否被正确地告知,这太不稳定,使地热泵成为一个明智的长期选择?
    有在海洋地区使用空气热泵系统的经验吗?所有的金属鳍都像我想象的那样快生锈了吗?
    辐射地板值得吗?这听起来很好,相比之下,一个温暖的空气出口从一个无管道的分裂泵系统,我几乎不会使用空气冷却的一半。
    Dana多赛特||#1
    有邮政编码吗?
    大多数3C区域的室外设计温度为35-40华氏度,为99%。
    一个带有普通墙体的450'矩形空间和其他有条件的空间,与IRC 2015代码最小绝缘,99%的热负荷小于5000 BTU/hr,但应进行仔细的负荷计算以确认这一点。大多数无管道的迷你分隔板对于如此小的负载来说都不是最理想的尺寸,但三菱制造了一款高效的半吨船,MSZ/MUZ FH09NA,这可能会很好,因为它可以调节到1600 BTU/hr @ +47F,根据提交表:
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH09NA_MUZ-FH09NA_Submittal.pdf
    一个更便宜但效率更低的解决方案是半吨的点终端(PTHP),它类似于穿墙空调,但是一个热泵。LG的LP073HDUC系列在热泵模式下能够达到6400 BTU/hr,当温度降到低20sF时,有三种不同的电阻热备份选项。Amana和Gree也有类似的模式。有些有兼容的壁式恒温器(推荐),有些没有。但运行热负荷数据,我们可以进一步优化选项。
  2. Dirtfox||#2
    谢谢,丹娜,非常详细。邮政编码是93955。
    我将进行更多的计算,并仔细研究您的小建议。
    你提醒,大多数市场上的超大空间,小的让我不知道我应该考虑下任何热改造可以温暖另一个900平方英尺,负载了古老的化石燃料炉,目前的工作。
    活动扳手是,这是一个古老的建筑,几乎所有的墙都是由一英尺厚的未绝缘砌体制成的,包括当前条件下的空间和改造之间的墙。巨大的热质量,但有好有坏。
    马丁Holladay||#3
    泥土福克斯,
    你在做决定时应该考虑你现有的房子。你的“古老的火炉”最终将需要更换,你可能有兴趣改善房子旧部分的空气密封和绝缘细节。
    把新房子和旧房子的热损失数字都算一下。如果你能给新房间安装一个送风管道和一个回风管道,你就可以为整个房子安装一个炉子。甚至有可能你的“古老的火炉”有足够的额外容量,即使它不需要更换。
