在无人居住的房子里用于防霜的热泵?
艾琳海姆|发布能源效率和耐久性在
我们有一座度假屋,只是在冬天偶尔使用。目前,这里唯一的热源是Rinnai 560 WTA丙烷加热器,当我们不在家时,我们将其设置为42F。这样可以防止水管结冰,但丙烷的费用会很高。
我们现在正在考虑添加三菱无管道系统,既加热又冷却(MUZ FH12NA + MSZ FH12HA)。(到目前为止,房子里还没有冷却系统。)但是我们想知道这个系统的加热功能是否能满足我们的需要。显然,它自带的恒温器不能设定在50华氏度以下。所以当我们不在的时候,我们要么必须把房子的温度提高到比以前高得多的温度,也就是50摄氏度而不是42摄氏度,这就远远超过了防冻所需的温度。否则我们只能在我们在那里的时候使用供暖功能(通常只有在冬天的每隔一周左右)。第一种选择可能意味着,与丙烷加热器相比,热泵的更高效率所带来的任何节省都将被远远抵消。第二种选择可能意味着,对于一个用得很少的房子来说,这是不值得的。
我的问题是:把这个系统和一个不同的或额外的恒温器结合起来是否可行,是否有意义?例如,我们是否可以增加一个外部恒温器,在室内温度低于42华氏度时直接切断整个系统的电源?
谢谢你的建议。
艾琳
    艾琳,
    据我所知,不建议为了降低最低温控器设置而尝试应急安装一个无管道的微型裂口。首先,那会使保修失效。
    根据你为丙烷付了多少钱,以及你为电费付了多少钱,用无管道微型裂片将房子加热到50华氏度可能仍然比用丙烷空间加热器将房子加热到42华氏度更便宜。
  2. 查理•沙利文||#2
    这所房子的气候如何?或者,更好的是,邮政编码是什么,这样我们就可以查看具体的气候数据。由此我们就能算出温度是50还是42的差别有多大。
    正如热泵在温暖的室外温度下更有效,它们在较冷的室内温度下也更有效。不幸的是,由于加热到50并不是标准应用程序,这个特性并没有很好地记录下来。但我认为热泵在这个应用中会有惊人的好表现。
    你也许可以组装一个小装置,让恒温器认为家里的温度是50,而实际上是42:买一个鞋盒大小的盒子,在里面放一个功率很低的电加热器,比如2w。调节加热器或箱体,使箱体温度比室温高8度左右。把恒温器放在盒子里。
    一开始我以为盒子应该是金属的,这样更安全,但后来我意识到恒温器和热泵之间的无线连接可能无法通过盒子。然后我想应该是一个陶瓷瓮,但它的热质量比你想的要大。所以可能是一个大型塑料接线盒或“NEMA外壳”,它是由塑料制成的,里面有令人讨厌的有毒防火化学物质。如果温度不够高,你可以在盒子的某些表面涂上隔热层;如果天气太热,你可以钻洞。
    如果你在大楼里有一些小的总是开着的电子设备(警报系统?),它可能提供至少2瓦的热量,所以你可以用它作为加热器。即使是一个门铃变压器也会一直耗散大约2w。
  3. 兰德尔·托马斯。||#3
    你可以加一个恒温器,来控制一个接触器,这样就可以断开热泵的馈源。
    但是:我不确定省下来的钱能不能付得起成本;我不确定是否可以配置它来满足代码;另外,我觉得这个装置可能会丢失热泵恒温器里的任何程序。
    就我个人而言,我会考虑尝试在管道上安装电热丝和绝缘材料。或者,可能隔离管道,安装回流泵来保护管道。你到底想防止什么被冻死。
    Dana多赛特||#4
    我认为这是一个错误的问题,也许对于冻伤保护部分来说,这是一个错误的解决方案,但也许我们可以缩小一点范围。
    气候有多冷?(你能分享它的位置吗?)
    为了防冻而排水是一种选择吗?
    房子的密封性和隔热程度如何?
    什么类型的窗口,以及总窗口面积?
    你对房子做过热负荷计算吗,在你实际使用的最冷的室外温度下?
    一个1吨的空调足够大的冷负荷吗?
    你们的电费是多少?
    你们地区的丙烷价格是多少?
    室外平均温度和在室内外温度下的输出能力对其运行效率有很大影响。在室外温度为25华氏度,室内温度为70华氏度的情况下全速运行的迷你分体,其COP可能为2,但如果你将室内温度降至50华氏度,并且运行时接近其最小调制,则其COP可能为4甚至5。如果你在室外设计温度为+10F(99%),室内温度为70F的情况下对其进行尺寸调整,那么除了在室内温度为+50F的最低速度外,它几乎不会运行任何其他东西,并且将大大超过它的HSPF测试效率。
    但是根据我们目前所掌握的信息,我们甚至不可能在使用效率上使用WAG, &/或者它是否会比在一个80-82%效率的燃烧器中使用丙烷加热更便宜。
