热泵热水器
库尔特·克莱因|发布了绿色产品和材料在
我未来的房子将在没有天然气管线的农村地区(丙烷坦克是一种选择)。我想去所有电动(太阳能),并使用热泵热水器(A.O. Smith 80加仑)。我打算建造一个独立的车库,为所有各种系统组件都有机械室,但这可能是热水器的问题,因为它需要开放空间到功能(车库)。你怎么认为?跳过独立的车库想法?
  1. 沃尔特Ahlgrim||#1
    你在哪里?如果你位于足够远的南部,无条件空间是一个可行的计划。
    一般来说,房屋估价师认为附属车库比独立车库更有价值。附加的车库的建造成本应该低20%左右。
    了解高压热水器不会静音,所以要仔细规划位置。如果你要光伏发电,一个标准的电热水器和额外的面板可能是一个更好的投资。
    Walta
  2. 库尔特·克莱因||#2
    沃尔特,谢谢你的回复。气候区是3B,内陆南加州......
      Dana多赛特||# 4
      在第3B区SOCAL,您可以在无条件的独立车库中对HPWH进行。
        马丁Holladay||# 5
        Dana建议的方法的缺点是,你需要将水管埋在沟里,这意味着(a)热损失和(b)由于距离远,热水到达需要等待很长时间。
          Dana多赛特||#7
          无论是有意义的都取决于独立车库从房子里有多远,肯定!
          1. 库尔特·克莱因||#10
            谢谢,丹娜,我也想过这个问题。它可以通过通风道连接起来,但我认为还是太远了,无法运行水管……
        2. 库尔特·克莱因||#8
          谢谢马丁。这正是我在想的。热泵热水器是实用选项的唯一方法是,如果它是在附加的车库中。桑德型号在一个良好的房屋中的加利福尼亚州,但对我来说太贵了。选择似乎是用无水罐(主房内的机械室),或跳过独立的车库思想,并将热泵热水器放入附带的车库中。进一步的想法?
  3. Balazs_f.||#3
    或者,您可以使用SanceN2等分体式热泵热水器。是的,比标准的HP热水器昂贵 - 但电容器可以远程安装,室内或室外温带气候,它更有效(使用较少的电力),较少嘈杂,并使用低GWP二氧化碳作为制冷剂。如果有一些空间加热是考虑,则提供组合单位(热水器用于加热和家用)
  4. 大卫皮拉蒂||#6
    噪音问题在我看来有点夸张。
    我们处于NC(3/4线),非常靠近您的。我们在主卧室拥有它的阁楼空间。我总是想我可以把它放在计时器上,而不是在我们睡觉时运行它。没什么大不了。
    在温暖的气候下,把它放在有条件的空间里显然是有帮助的,这样你就可以利用凉爽的效果。我的效果很好,因为我们喜欢冷睡,而且供暖系统是这样的,我们从不在卧室里开暖气,所以这很好。阁楼空间确实有整个楼下的热泵,所以这个冬天(我们在房子里的第一个季节)有点暖和。
    上一栋房子,我们有一个附加的车库。那个车库在冬天很冷。那是一栋1984年的房子,我当时想把车库封起来一些,但它遭到了很多渗透。HPHW没有帮助....
    1. 库尔特·克莱因||#9
      谢谢大卫。hph似乎开始出现了很多麻烦。可能得考虑一下无背心式。我不喜欢这些,但也许这就是答案?或者干脆建一个附属的车库。在炎热的夏天,那里的降温会很受欢迎,而冬天不会冷到成为问题。
      1. 大卫皮拉蒂||#12
        有趣 - 我指出它真的不是麻烦。
        我遇到的唯一问题是在冬天的高渗透附属的车库中 - 在外面发表30度 - 它驱动到车库的温度,从说法55到48,这比理想少。
        我不认为一个新的车库会有同样的问题,尤其是在SoCA。
        但我说,把它放在有空调的阁楼里。
        Dana多赛特||#14
        “pwh似乎开始有很多麻烦了。可能得考虑一下无背心式。我不喜欢这些,但也许这就是答案?”
        绝对不是“…答案…”。不要这样做!
        无罐电热水器处于非常沉重的间歇性负载,需要比几乎任何其他住宅设备更多的电网基础设施来支持。它在能源使用上节省了一点点,但却对电网造成了滥用,并降低了当地配电电网的电力质量,其效果与一台10吨的空调差不多,甚至更多。这是更多的权力比典型的二级汽车充电器,但与一个汽车充电器,可能成为一个“智能”grid-responsive负载和暂时中断充电当电网电路能力,后果热水器是一个“必须”设备,不能中断甚至3秒没有失去它的一些主要功能。
        如果/当住宅价格开始包括支付基础设施的需求费用,以支持最重的15分钟从电网中提取,10分钟淋浴的成本可能比你节省的任何东西,超过一个普通的旧水箱电热水器的运行成本。到目前为止,这种收费结构还很少见,但随着屋顶太阳能变得更便宜,而且无处不在的公用事业公司不断提出住宅需求收费,作为一种回收电网基础设施成本的手段,几乎为零电网连接的太阳能客户。到目前为止,美国征收住宅需求费的地方还很少,但这些地方的数量在未来十年可能会迅速增长(尤其是在加州,根据《法案》第24条,屋顶太阳能几乎成为了一项要求)。
    马丁Holladay||#11
    库尔特,
    以下是一条关于一篇文章的链接,可以帮助您决定哪种类型的热水器购买:“国产热水:没有完美的解决方案。”
    1. 库尔特·克莱因||#13.
      谢谢马丁。答案将是:如果附加车库,热泵热水器,A.O.史密斯80加仑。如果是车库拆装,在家用机械房安装电阻水箱或无水箱式热水器。
  6. 比尔迪斯泽||#15
    库尔特,你冬天的室外温度是多少?我想知道你能不能把热水器放在家里,并把热泵热水器的管道连接到外面。你可以在90%的时间里使用室外空气,而水箱的电阻加热器只有10%。添加一个排水热回收装置可能会起作用。这取决于每天有多少人洗澡,还有你的天气。
    1. 库尔特·克莱因||#16
      我不认为专家建议展示在建筑物外面......
  7. 布莱德||#17
    如果你不想要一个附加的车库,一个足够大的附加的机械/储藏室怎么样?在冬天效率会下降,但有窗户或其他通风设备,在夏天会很好。
  8. 安迪科西克||#18
    最近刚第一次听到了新的Rheem HPWH,它是如此安静!我和一个老通用电气住在一起,没有可比性。我把测试设备带进了工作中,我不得不多看了一眼,因为我没有意识到它已经启动了。把它放在机械室就行。它只需要700 cf(大约一个8 × 10的房间)这个模型超级容易管道,你可以管道到阁楼,如果房间不够大。
    我自己就喜欢独立车库。
    1. 马克沃克||#19
      +1
      还有其他人是否在100英尺的房间(洗衣+机械)中有一个很好的报告?
  9. mdhare||#20
    长期潜伏者,狂热的房主。
    我知道父母在特定的车库中询问Ao Smith,但我想在寒冷的气候(威斯康星州南部)分享我的当前生日章节单位的经验。
    用50G Rheem HPWH更换了40G气体动力器[0.63EF],特别是XE50T10HD50U1。与我的煤气灶相比,hph的一个主要优势是能够把燃料箱放在尽可能接近使用点的地方。我很容易地把20英尺长的管道弄掉,这意味着在我的绝缘管道中,热水辐射的btu更少。
    你预计从独立车库到房子的水要流多久?我想知道你的水在穿过所有管道之后的温度会是多少(当然那是辐射btu)。
    不要害怕贩子,而是要考虑一些事情。我把油箱调到120F。屏幕上显示的单位通常打开时,下/上接近平均112F,我通常看到108F/114F。它加热到大约119华氏度,然后关闭。这让我有点担心军团之类的东西,但坦率地说,水经常循环使用50G水箱。在收集数据一段时间后,我可能会用125度的水箱进行试验。我认为能源部的测试表明,每5F的冲击,典型的能量冲击是3%到4%。
    这台高压水泵房比我的动力通风口的排气风扇安静多了。坦率地说,这本身就带来了一些乐趣。这是一种温和的嗡嗡声,可能比我的冰箱更响,但与之相当。绝对比典型的除湿机安静。
    在50G上被认为是80G的80G为3.55 VS EF为8.7,但价格三角洲为700美元。我们不经常依赖耐药性更具经济态度。家庭中的三个人。只有在第13天,但平均1.39kWh /天,湿灯泡温度约为60f。我不认为你说你是电网电网,所以在选择80 vs 50g等时考虑这一点。
    尽管在热泵模式下,电气元件还是在最初的油箱加满时被点燃。我不确定他们会呆多久,我猜是在最高温度达到100华氏度之前。那天是8千瓦时,不包括在高于平均值的范围内。
    单元位于大型开放式地下室,没有管道,面积大于100平方英尺。我可以用管道把入口通到一楼,但这只是因为这条管道不到四英尺长。我没有注意到在一天的过程中温度或湿度有明显的变化。是的,当机组运行时,冷排气,但由于热质量,环境迅速恢复。我们隔热/空气密封,所以随着时间的推移,我怀疑我的供暖需求会下降。
    我们一般一天运行两到三次,我试图调整我们的热水使用,以保持压缩机运行更少,更长的周期。由于仪表不是特别好,我根据我的旧燃气器具估计了我以前的BTU需求,似乎我得到了贴纸(如果没有超过)。我在计算EF 4.1。我们的平均每日BTU使用量仅在20kbtu范围内。
    由于Rheem机组的回收速度非常慢,压缩机为4200btu/h。注满一个正常大小的浴缸(5英尺,12英寸)没有问题,但恢复需要3个多小时,所以要相应计划。家庭已经习惯了小小的不便。你可以用80G来弥补这一点,但我不确定效率的提高是否值得增加待机时间的损失(80G比50G更大的表面积)。
    我有天然气,但正在寻求减少使用碳排放点。我们拥有一个网格绑定的4.5kW屋顶阵列,以便当地的能源价格,在我的太阳能中进行分解,能源需求甚至考虑到荒谬的廉价天然气。我们的公用事业价格为15.5c / kwh或0.55美元的烫酒。我的电力定价包括支付“绿色能源”的KWH溢价。在这里,大多数意味着从爱荷华州的风力传销。我的光伏系统(0%贷款,2K预留寿命维护/逆变器更换)降低了我的KWH定价约0.11亿美元/千瓦时。
    祝你好运(并享受)新的家庭计划。
    -Michael.
