热泵热水器:风量等。
Tobeywan|发布了工业制品在
你好,
这里有很多关于热泵热水器的好信息,谢谢!我的情况很特殊,所以我想在我决定购买2台80加仑的Stiebel Eltron热水器来代替4台40加仑的电阻热水器来为多户住宅中的4台2- br热水器服务之前,我应该先得到一些反馈。
我想把这些装置安装在一个小机械室(5'x8.5'x8 '高),还有两个~80加仑的井压力罐。它很快也会有一个水处理系统,用盐罐和绿砂来处理砷。我将把现有的门换成一扇紧锁的安全门,将空气空间与房间外面的楼梯(8'x4 ' 7.5 '高)、楼梯(6.5'x8'x8 '高)和走廊(4'x12'x8 '高)连接起来。然后有一个防火门,我会安装一个特别设计的百叶窗系统,以连接前面的入口区域(5.5'x5.5'x7.5 '高)。根据我的计算,这将给我大约1600立方英尺的空气体积。我想我还应该在楼梯顶部的防火门上增加另一个卢浮宫系统,以连接楼上的走廊、楼梯平台、三楼的额外楼梯和额外走廊。我没有测量这个空间,但它至少有1000立方英尺,包括三楼可能有2000立方英尺。
我将在每台机组中安装微型分离式热泵(共6台,包括3楼的2台1BR机组;LED照明;最终是太阳能电池板,一旦我的负载大大减少。把水电费包括在房租里来支付所有这些费用。
机械房与一层(1/2地下室)单元的卧室共用一面墙。所有的走廊都有电阻基板加热器。
问题:
1.你能把这些装置安放在这个地方,让两个独立的装置共用吗?你有什么不同的做法吗?
2.我需要担心卧室里的噪音吗?
3.我打算把温度调得很高(代表在电话里说149度),装上混合阀,安装低流量的淋浴头。我还能做些什么来确保租户在高峰期有足够的热水?
欢迎其他任何想法或考虑。提前谢谢!
托比
    托比,
    Q。“你能把这些单元安装在这里,让两个独立的单元共用吗?”你有什么不同的做法吗?”
    答:你的机械室测量340立方英尺。这安装说明禁止在一个小于800立方英尺的房间里安装一台斯蒂贝尔电子加速器300热水器。你的机械房还不到这个房间的一半,所以一个热水器就太小了,必须少两个热水器。
    如使用说明所述,不遵守安装说明将使工厂保修作废。你的假设——安装纱门会改变房间的定义——是没有事实根据的。
    Q。“我需要担心卧室里的噪音吗?”
    答:有可能。答案取决于机械房周围隔断的建造方法和房客的敏感度。
    Q。“我打算把温度调得很高(代表在电话里说149度),放入混合阀,安装低流量淋浴喷头。我还能做些什么来确保租户在高峰期有足够的热水?”
    水温越高,热泵热水器的COP(效率)越低。两台80加仑的热泵热水器的热水输出量是不可能与四台40加仑电阻热水器的热水输出量相匹配的。
  2. Stephen Sheehy||#2
    我最担心的是噪音。听了之后,我们决定不在机械房安装,因为它离卧室很远。睡在两个HPWH旁边可能是不愉快的。这意味着不开心的房客。我会花$ pv和更换现有的热水器在必要的时候。
  3. 约翰Semmelhack||# 3
    Rheem的最新型号比我们看到/听到的任何其他型号安装的都要安静得多……我们都听过。
    http://www.rheem.com/product/hybrid-electric-water-heater-professional-prestige-series-hybrid-electric-water-heater
    160加仑储存在120F-125F的热水对于4x2床的公寓应该足够了,特别是在添加了低流量的装置之后。
  4. 诺曼。邦恩||#4
    Rheem单元也可以通过管道输送。
  5. Tobeywan||# 5
    谢谢你的回复,Martin。当我和Stiebel Eltron的代表交谈时,他建议用纱门连接空气空间。他可没说要取消保修。我意识到这不是一个理想的情况。但是,最坏的结果会是什么呢?
    至于热水输出,如果真的出现了问题,安装两个这样的巨型机组是否能在高峰时期解决这个问题?http://www.stiebel-eltron-usa.com/products/megaboost-tank-booster-water-heater
    我完全接受这个想法,但我想确保我在放弃这个想法之前探索了所有的选项。最后我需要腾出空间在这个机械水处理系统的空间和更愿意做一些降低了电力负荷(稍微)而不是巩固水压力的坦克,因为它们是bladderless而不是泄漏——他们应该继续工作好多年。这些热水器都是旧型号,无论如何很快就需要更换。
    我唯一的其他想法是在大厅的另一端增加一个隔热的阳光房/入口通道(朝正南),以容纳单元。这将为PV提供额外的屋顶空间。但单是平板的报价就是3800美元。
    马丁Holladay||#6
    托比,
    好的,也许我需要修改一下我的答案。
    我不知道是否有足够的热量和空气通过纱门(没有风扇),以防止机械室内的温度降至华氏40度以下。有趣的是,斯蒂贝尔电子tron经销商支持你的方法。如果我打算继续,我会要求Stiebel Eltron经销商以书面形式发表声明,大意是该安装没有违反Stiebel Eltron的安装要求或保修条款。
    我知道这些热水器的第一小时费率往往比燃气热水器或电阻加热器低,但我相信John Semmelheck。如果John Semmelheck说这些加热器的容量足够你们的公寓使用,那我就纠正一下。
  7. 乔恩·R||# 7
    Rheem HPWH允许使用一个管道,这将改善空气流动(造成更少的温差和更高的效率)。
  8. 比尔Dietze||#8
    我不知道屏蔽门的情况,但停产的GE HPWH允许在小房间里安装百叶窗,前提是有一个百叶窗面积足够大的门。我相信他们允许在一个很小的房间里安装,如果百叶窗面积大于240平方英尺。在。把两个单元放在这样一个房间里似乎有些牵强。
