热泵热水器——在缅因州?
杰森·曼|发布工业制品在
我们的房子快完工了。我们在缅因州的一个岛上。
这栋房子占地2400平方英尺,包括约600平方英尺的步入式地下室,位于楼下的一半。(楼下的墙壁是带有附加蓝板绝缘的icf墙,2个″在地下室,4个″在成品空间。板下有4个″的蓝板。楼上的墙壁是由11 1/2″高密度纤维素制成的双螺柱。)
我们唯一的热源是两个迷你分离式热泵:一个在楼上,另一个在地下室对面的楼下。屋顶上有一个9千瓦的太阳能电池板。
这是难题。我一直计划在地下室安装一个普通的电热水器,因为它位于浴室和厨房的最中心位置。(我们没有燃气或石油设备,而丙烷在岛上又贵得离谱。)
我喜欢像Rheem模型这样的hph,但我不希望我们的热水器和现有的热泵在冬季互相争斗,因为那时地下室可能会在50年代,热泵将会工作得最辛苦。
然而,我确实喜欢这种效率更高的单位。现在购买任何热泵热水器都有750美元的州退税,这基本上使它的价格与标准的电动模型相同。
现在我想知道我应该得到热泵模型,在热泵模式下运行它在一年的大多数时间,然后切换到“电”模式,它只使用电热冷星期间月或如果它似乎冷却地下室太多。
我最感兴趣的模型是Rheem:https://goo.gl/Svos3Z
我疯了吗?
    杰森,
    你可能想读这篇文章:https://www.buildinggreen.com/blog/heat-pump-water-heaters-cold-climates-pros-and-cons
    另一个选择可能是Rheem马拉松。
    Dana多赛特||#2
    在缅因州的气候条件下,热泵热水器的夏季除湿功能仍然值得一试,即使冬季热水器+空间采暖的净效率有所下降。年度净能源使用情况仍有相当大的改善,即使一些水的热量是由微型分裂器提供的。
    除非您的家庭是热水猪,热水器的热泵的工作周期是相当低的,和总热量消耗的一个合理的小部分的容量的迷你分裂。它们不是“战斗”,在肩季,热水器的额外负荷甚至提高了迷你分裂的效率,通过保持它们的调制时间更长一点,而不是循环,当总负荷下降到迷你分裂的最小调制输出。
    在夏季,除湿使您可以在最高的SEER模式下操作微型分离器,而不是在“干燥”或“除湿”模式下管理潜在负载。在高性能住宅中,潜在冷负荷与显冷负荷的比例要高得多,特别是在温和的新英格兰沿海地区和岛屿,那里的温度受到水温的调节,这降低了显冷负荷,而不需要在露点上移动很远(潜负荷)。地下室的除湿器只会将潜在的负荷转化为可由微型分裂器移除的合理负荷,而热泵热水器则将其转化为热水。
    如果你还没有考虑过,最常用的淋浴器下游的排水热回收热交换器对任何热水器的“表观容量”都有很大的作用,在热泵模式下的热泵热水器的缓慢回收率下,这很重要!按照岛上的电价,它还可以在几年内节省电费,即使EF是3,如果你是一个洗澡的家庭。垂直部分排水5或更高版本,以适应至少4的4 * x 48“高热量exanger(最高和最胖的是“正确的”),收益率(殖利率)~ 50%或更好的能量返回传入的水流,将冷却器水流失,提高进水至室温。通过发送室温水淋浴和热水器,淋浴花费更少的混合从热水器实现洗澡温度,和热水器只有提高进水温度35 - 45度,而不是70 f +在隆冬。
    从淋浴的角度来看,50加仑热泵热水器的表观容量接近80加仑热水器,如果这是50加仑热水器和80加仑热水器之间的区别,那么换热器大部分是预先支付的。不过,它只适用于淋浴,而不适用于浴缸浴,因为当排水管在流动时,饮用水也需要流动。
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/toronto-passive-some-thoughts-drainwater-heat-recovery
    //m.etiketa4.com/green-basics/drain-water-heat-recovery
    //m.etiketa4.com/articles/dept/musings/drainwater-heat-recovery-can-lower-your-hers-score
  3. 杰森·曼||#3
    这很有帮助,谢谢!我没有考虑过排水热回收交换器,但肯定也会研究它。
    对噪音问题有什么想法吗?Rheem声称自己是“最安静的”,但不确定如何接近那个水平的噪音。
  4. 诺曼。邦恩||#4
    Rheem规格显示小于50分贝,这与家庭谈话差不多。
  5. Stephen Sheehy||# 5
    杰森:看看你能不能找到一个已经安装好的热水器,听听它的运行情况。在听到hpwh后,我们选择了传统的热水器。但是我们有一个小房子,在一层。如果我们有地下室,就没事了。
  6. 丰富的考恩||#6
    杰森:我已经用我的热水器做过了。冬季采用电动模式,较暖月份采用热泵模式。
    当它在50年代时,机组在热泵模式下工作良好。有一件事值得一试,那就是在你的地下室里建一个冷藏室,面积至少是10 × 12,然后把你的热泵热水器排到冷藏室里。你可以将寒冷的房间与一楼和地下室的其他部分隔开这样热水器就不会从地下室的温暖部分吸入空气,就像你说的,受益于一楼单元产生的热量。
    //m.etiketa4.com/question/basement-insulation-for-a-1930-house-retrofit-wall-and-slab
