热泵热水器:帮助房子降温的管道?
Brent_F|发布一般的问题在
GBA的人,
我最近买了一个热泵式/混合式热水器。这是一个Richmond模型,我将提供下面的链接以供参考。不管怎样,我的问题是,在夏天把它产生的冷空气引入我的主要生活层会有明显的好处来帮助房子降温吗?热水器位于我的地下室,目前根本没有管道,只是把空气吸入,然后释放到同一个开放的地下室。我们的房子里只有窗户空调,因为电加热,没有现有的管道工作。我注意到从热泵释放出来的空气相当凉爽,所以我的想法是把它送到楼上的客厅,以缓解来自爱荷华州夏天的热量。我已经调查了它的价格,可以运行一个管道大约15英尺,并把地板登记在客厅低于75美元。我只是好奇我们是否真的注意到它有什么好处。家里有两个大人和两个孩子,早上洗澡,晚上洗碗,所以我不知道要花多少钱来帮助客厅降温。我不期望它完全保持条件反射,只是好奇它是否有帮助。
谢谢,期待您的反馈。
我
(https://www.menards.com/main/plumbing/water-heaters/heat-pump-water-heaters/richmond-reg-50-gallon-electric-water-heater-with-hybrid-heat-pump/10e50-hp4d/p-1499409305671-c-8688.htm?tid=4288152063387186464&&ipos=1
  1. 约翰Semmelhack||#1
    是的,会有一点帮助……但你会注意到吗?可能没有那么多。其降温效果类似于每天运行几小时最小可用窗口空调(约1/2吨)。
      Dana多赛特||#2
      这足以在没有或很少有显冷负荷的日子里对潜在负荷产生明显的影响。这很像开一个房间的除湿机但它不是放出热的干燥空气而是放出冷的干燥空气,把热量放进水箱。
