加拿大的热泵热水器?
莎拉·波林|发布能源效率和耐用性在
我住在新斯科舍省6B区。我们正在考虑安装一个热泵热水器(我丈夫会自己做),但不确定它的效率如何。我们刚买了这所房子,检查员告诉我们(他用了红外摄像机),房子的隔热性能很好。这是1986年建造的肯特之家;一个分裂的条目。我们会找人在楼上的客厅里安装一个小型分体式无导管热泵。房子的其他部分是用脚板加热器加热的。我们每千瓦时支付14.8美分(不按时间计费)。我们有5个人(我,我的丈夫,6岁,4岁和一个3个月大的婴儿),我和孩子们呆在家里(永远;我们自主学习)。 It’s also very humid here, especially during the summer. We have times with 100% humidity.
不管怎样,我们需要更换热水箱,因为它和房子一样老了。
安装它是个好主意吗?它会为我们节省很多钱吗,即使是在冬天?
    萨拉,
    在哪里安装热泵热水器是有限制的:你需要一个大房间,而不是一个小房间,冬天要暖和,但不要离你的卧室太近(因为这些设备很吵)。
    在寒冷的气候下,这些装置通常安装在地下室。只要你的地下室天花板不低,这个方法就会奏效。
    以下是一篇文章的链接,提供更多信息:热泵热水器成熟了.
  2. 莎拉·波林||#2
    它将被安装在一个开放的,不绝缘的地下室。我们计划用绝缘材料在暖风机所在的地方建一个独立的洗衣房。房间不大,但也不小。地下室也有底板加热器。我儿子的房间将在地下室。这个房间已经部分完工了(而且是绝缘的)。如果噪音和除湿机一样,那就不会打扰到我们。在这种气候下,我们得有一台全天候运转的除湿机。无论如何,我们都在噪音机器(白噪音)中睡觉。
    地下室的天花板也不低。
  3. Alan B||# 3
    我不确定哪种型号的无管道空调最适合你的气候,但有部分迷你和部分仍然在踢脚板上不会获得最大的效益。
    我还会做一个能源审计,为了得到正确的负荷数字,大多数安装人员都是根据经验规则,而不是做CSA F280计算(手动J),然后决定整个房子的解决方案。当他们亲自做风机门测试时,追踪所有进入房屋的空气入口在哪里(用图片作为视觉提醒),这样你就可以密封这些区域,这可以减少20-40%的房屋负荷。预期的区域,如灯具,窗户,皇冠造型,楼板托梁,泥槛,公用事业追逐,阁楼舱口等等。
  4. 莎拉·波林||# 4
    什么?除了迷你和踢脚板加热器还有什么选择?我以为你不能单独用热泵?还需要备用热源吗?我们不能安装管道热泵,因为那要花太多钱。我们甚至没有通风管道,也没有火炉,什么都没有。
    Dana多赛特||# 5
    热泵热水器肯定会省钱,但正如艾伦所指出的,如果热水器所在的房间是用电动踢脚板加热的话,就没那么省钱了。
    在NS没有一个地方可以让地下室不绝缘,特别是一个用踢脚板和15美分的电加热的地下室。即使地下室被允许降至10摄氏度,当室外零下20摄氏度时,典型的~R1浇筑混凝土地基会产生巨大的热损失。
    优先考虑空气密封和地基绝缘——这将比热泵热水器和便宜的电在用电量方面产生更大的差异,但两者在你的公用事业费率上都是划算的。
    在100%的湿度下,你会在空气中形成雾。我真心怀疑这种情况在室内会发生,即使在室外也会发生。更相关的数字是绝对湿度,可以用露点或湿球温度来测量。有时室外露点会高于未保温地下室的楼板温度,但楼板通常会吸收大部分来自入渗/通风空气的湿度作为吸附物,除非它有一个不透气的地板,在这种情况下,你会在地板上形成液态水。仲夏平均露点在金斯顿NS大约59华氏度/15摄氏度-调出露点图并滚动:
    https://weatherspark.com/#!dashboard;a=Canada/NS/Kings/Kingston
    深层土壤的温度可能在8-10摄氏度左右(大概是你每年的平均室外温度),所以除非地板是绝缘的,否则夏天你可能会在地板上的易受影响的东西(如地毯)上生长霉菌,除非你积极地给地下室除湿,使其露点达到10摄氏度或更低。这大约是53% RH @ 20℃,或46% RH @ 22℃。
    如果你对地下室进行空气密封和绝缘,地下室会自动变得更干燥,但这并不能解决冷板的问题。把地毯放下来是一个错误,但如果你有一个头部空间,即使是1英寸的刚性EPS泡沫,在泡沫的顶部有一个木制地板会使地毯更不容易发霉,2英寸就更好了,光脚更舒服一点。
    马丁Holladay||# 6
    艾伦,
    你的评论让我摸不着头脑。Sarah问了一个关于热水器的问题,但你的评论似乎在讨论空间加热和空气密封的问题。
  7. Alan B||# 7
    未来客厅和其他地方的踢脚板都没有管道,这让我觉得很奇怪,为什么不把整个房子都用热泵,这意味着要知道它的负荷,从而导致能源审计和空气密封
    马丁Holladay||# 8
    萨拉,
    您应该检查您正在考虑的热泵热水器的规格,以确保将安装热水器的房间满足热水器制造商规定的最小尺寸(体积)要求。
    我同意丹娜的看法,给地下室墙壁隔热是一项划算的投资。它还会提高你的舒适度。下面是关于这个问题的一篇文章的链接:地下室墙壁如何隔热.
    虽然在潮湿的地下室安装热泵热水器的副作用之一是热水器的运行有助于地下室干燥,但这并不意味着选择热泵热水器是解决地下室潮湿的最好方法。下面是一篇文章的链接,你可能会想读:修理潮湿的地下室.
  9. 莎拉·波林||# 9
    艾伦,在我们这样的气候下,我们不可能完全依靠热泵来为整个房子供暖。我们*必须*有备用热源。大多数时候,天气不会变得足够冷,但有时会,热泵会无效。我们计划买一个热泵(房子最大只有1200-1500平方英尺)来处理楼上的问题。如果我们完全完成地下室的装修,也许我们会在那里安装一个热泵,但不是现在。我们需要脚板加热器作为备用。
    马丁,谢谢你的链接!我们确实决定要安装一个热泵热水箱。Kent出售的是AO Smith Voltex 50加仑的价格为1799美元+ HST(价格为15%,因此将达到2068.85美元)。我们的加元很烂,所以这是我们能做的最好的了。我们“肯定”要给地下室隔热。但我知道我们用了相当多的热水。我试着洗冷洗之类的东西,但我也会洗布尿布(需要热洗),因为它比一次性尿布便宜得多。我问过周围的人,有些人一年能省700美元买热泵热水箱,即使在这种气候下。
    再次感谢链接。我知道很多人用粉色的蝙蝠棒,知道它们在地下室发霉的问题是件好事。地下室部分完工的房间里有粉红色的蝙蝠。我之所以知道,是因为他们在石膏板上开了一个小洞,以便把同轴电缆穿进去(我不明白他们为什么要在一个未完工的房间里砌上一堵墙之后才这么做)。在那个洞里,我能看到粉色的蝙蝠,还有…上面有霉。:年代
    这就解释了为什么!!我们得把外墙拆了,把粉色的东西都拆了,重新开始。Boo-urns。我把所有信息都发给我丈夫了。这很困难,因为他工作的地方有各种各样的“周末战士”,他们都说,“这样做。你不需要用那么昂贵的方式。这太夸张了。”但我丈夫很冷静,希望事情能办好。所以我们一定要先做好功课,而不是只靠口口相传。
  10. Alan B||# 10
    我相信一些热泵内置了电阻备份,但我不是这方面的专家,所以我持怀疑的看法,但我会为整个房子调整它的大小(如果成本有效,计算一下数字),把你现在的踢脚板留到你可能需要的很少的日子,因为它们已经安装好了,但把它们作为备份,只有在热泵负荷过大时才使用。我不知道你的设计温度是多少,也不知道是否有迷你芯片的工作温度这么低,但这篇文章解释了设计温度
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/building-science/we-are-99-and-1
    如果我没理解错的话,你的计划是热泵热水器,附近的踢脚板暖气,楼上的热泵。至少我建议热泵水箱,附近的热泵和楼上的踢脚板(更远的地方),这样最高的两个负荷由热泵处理,而不是一个泵直接通过阻力提供。
  11. 莎拉·波林||# 11
    据我了解,只有全屋热泵(强制空气;就像火炉一样)有内置的电阻作为后备。而迷你裂片则不然。而且,为整个房子安装管道和安装热泵炉是不实际的(回报不够)。这将花费大约1.5万美元。
  12. t·巴克||# 12
    我认为在任何以供暖为主的气候中安装热泵热水器都是一个错误,在其他任何地方都是如此。
    如果先计算机组产生的能量(热水),然后再计算热泵引入到局部空气中的能量(冷空气),基本上就是一次清洗。换句话说,你从加热器获得的热水能量与你倾倒到房间里的冷空气能量(以及随后额外的加热负荷)大致相同。有研究证明了这一点。
    所以这实际上取决于每一种能源的成本。如果你用电力制造热水,也用电力加热,那么你绝对没有任何收获(单位成本相同)。诚然,迷你分体式空气源热泵将比电动踢脚板更有效,但仍然……如果你用某种天然气来供暖,它的单位成本通常比电力低得多,那么这种供暖能源的成本就会更低,所以是的,你会节省一些钱。
    但是,当你考虑到噪音问题,以及这些热水器带来的局部空气舒适问题时,它们对我来说完全没有意义。
  13. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||# 13
    实际的数学计算是相当困难的,因为所有的变化的变量——甚至PHPP也很难得到准确的结果。但总的来说,共识是,尽管热泵热水器使用的热量你已经支付了条件,他们仍然在节能方面走在前面。//m.etiketa4.com/blogs/dept/energy-solutions/heat-pump-water-heaters-cold-climates.
    至于噪音和舒适度,我同意你的看法。解决所有这些问题的一个解决方案是桑登分体式热水器。不幸的是,从我的发现来看,成本并不能使它成为一项好的财务投资,但这并不总是决定因素。
  14. 安德鲁·C||# 14
    如果目标是省钱,提高舒适度,避免发霉,我可能会从一个真正的能源审计开始,包括风机门测试。没有鼓风机门的红外摄像机可以发现缺失的绝缘材料,但它们不会发现漏气,这通常是一个重要因素。
    为地下室隔热将有助于降低能源成本,但将真正带来不同的舒适度,并减少整个房子的潜在霉菌。特别是如果有人要住在那里,我会认真考虑地下室的绝缘材料。
    此外,如果你总是呆在家里,住在地下室,我会检查氡,并考虑在地下室进行任何其他工作之前采取减少措施。
    抱歉,这不能解决你的热水器问题。考虑到我们的使用和能源成本,我决定买一个便宜的热水器,它的价格是许多其他选择的三分之一。而且,与老式的动力喷管相比,静音(电动)是一个巨大的区别。一旦你意识到一种特定的噪音,它就会折磨你。在我看来,我会避免用噪音解决你的热水。
  15. 富勒姆·王尔德||# 15
    你好,萨拉,
    这里的清教徒。我在萨克维尔中部,大约在伊尼亚克山雪带的一半,也是该省较冷的地区之一。我们肯特家的两层都有富士通极冷迷你隔断……除了我们的隔热地下室你的故事和我们的很像。我们还有电脚板作为后备。
    有几点需要考虑,我们今年还没有开启我们的备用暖气。12月底那个非常寒冷的星期,热泵的能力已经接近极限,但我们仍然做得很好。据我所知,全屋管道热泵似乎没有赶上无管道技术,仍然需要在我们的气候中使用备用热量。但是,如果能很好地匹配您的供暖负荷,那么更小、更高效的无管道机组就可以了。
    截至1月份,我们这里的电费是0.15331美元/千瓦时,外加5%的联邦税,由此产生的0.161美元/千瓦时。
    鉴于你现在在地下室安装了电踢脚板加热系统,我真的怀疑你是否能从热泵热水中获得显著的收益。你仍然会用电阻热加热你的水,但增加了低效率,首先加热地下室,然后从空气中获取热量,并将其转移到热水箱。到了夏天,情况会有所改善,你可能就不需要除湿机了,但我仍然怀疑这样的收获是否物有所值。如果我是你,我会考虑一个简单的电热水器,带一个R10毯子,一些硬质泡沫绝缘材料,上面有胶合板或OSB,以与混凝土绝缘,和一些低流量的淋浴喷头。最重要的是,在洗碗机上使用环保设置,用冷水洗衣服。在我们的气候中,你不能为孩子们洗澡做太多,但这些措施可能会比热泵热水器带来类似的效果,如果不是更好的话。如果你改用热泵供暖,情况可能就不一样了,但我不确定这种差异是否值得你花这么多钱。
    我们正在使用的产品,请在亚马逊上寻找霜王SP57/11C热水器毯和尼亚加拉地球,我完全可以向您推荐。此外,如果你在地铁地区,检查地猪地热为您的热泵。在我们决定安装程序之前,我得到了一些口头推荐,这些推荐都是正确的。
    至于其他的,空气密封,绝缘等。我同意这样做会更有好处,但代价可能令人生畏。我会去新斯科舍省能效公司看看,他们提供很多回扣,对你们都有好处,尤其是100美元的家庭能源审计。
    你在这里找到热泵热水器的零售经销商了吗?我已经看了很多我们的家庭效率线可能是我们的下一个合乎逻辑的步骤,但我没有找到任何。
  16. 莎拉·波林||# 16
    Calum,谢谢你的回复!最后发生的事情(我最初的问题是2年前)是我们在肯特找到了一个AO Smith混合热水加热器。它的税后售价为2000美元,是我丈夫和一个朋友自己安装的。阳光可再生能源也安装同样的,但安装后要3000美元…所以…不,哈哈。然而,肯特不再卖它了。我不知道在这个省的什么地方能买到。
    它有一些不错的功能,比如度假模式。我可以把它设定为我们要离开几天,它会进入一种休眠状态,当我们回家的时候它会回来。我通常让它处于混合动力模式,在这种模式下,它将使用热泵,但如果它效率低或需要加热水更快(比如我们使用很多),电力部分将启动。
    很难说这是否为我们节省了钱。我们的账单在夏天肯定会大幅下降,而在冬天就会大幅上升。我确信我们的地下室太冷了。我们最初的计划是把地下室装修好,再装一个热泵,但说实话,我想我们现在只打算在地下室装一个柴炉。我们冬天的账单高得离谱。12月和1月的价格都超过了900美元。木炉子很好,因为木头相当便宜(与电相比),而且我们还可以在停电时给房子供暖(我们都知道新斯科舍省电力公司不可靠)。
    如果地下室在冬天稍微暖和一点,我们就会看到水箱运行的效率如何。我丈夫正在楼下盖一间卧室,等房子盖好了,我儿子也搬进去了,我们就把重点放在娱乐室,我们打算在那里放个柴炉。
  17. 富勒姆·王尔德||# 17
    萨拉,
    是两个月900美元吗?我当然希望如此。NS Power有平等的账单,所以你每月支付相同的。但即便如此,我们一年的电费也只有1850美元左右。
  18. 专家成员
    Dana多赛特||# 18
    按所述的15美分/千瓦时计算,900美元等于6000千瓦时,大约是2000万BTU (MMBTU),或200热。用踢脚板供暖,100%的效率,这对于NS一个没有基础隔热的1200-1500英尺的框架房屋来说,不是一个不寻常的月账单。
    寒冷的气候覆盖了至少大部分的负荷,可以减少一半。
    没有保温的地下室可能要花费整个取暖费的三分之一(即使不是直接加热),但更有可能少于四分之一。一旦绝缘,它变成了总热量损失的个位数百分比,尽管事实是,它将相当温暖后绝缘。
    地下室里的柴炉可能会有问题,因为房子的进气口通常比壁炉高,它比放在高档的地方更容易回燃。隔热地下室的热负荷也相当小,很可能地下室里的柴炉无法以足够高的速度燃烧,以控制其排放水平,而不会使地下室过热。
  19. 莎拉·波林||# 19
    卡勒姆·王尔德,对,是两个月。我们的确有平等计费,我们平均每月支付300美元。
    达纳·多塞特,我们获得了新斯科舍省家庭取暖项目的资格,他们安装了HRV(多么不同啊!)我们的窗户在冬天不再是湿漉漉的),他们在地下的大部分墙壁上喷洒泡沫。我们计划完成地下室(洗衣房和储物间除外),在那里我们将使用Dricore R+来隔离层压板下的地板。
    我们想要柴炉的另一个原因是新斯科舍省电力公司很差劲。没有什么比冬天停电更糟糕的了,我们不得不打开窗户,安装一氧化碳探测器,使用丙烷加热器来取暖。用柴炉就能轻而易举地解决这个问题。
  20. 专家成员
    Dana多赛特||# 20
    一个木炉的火箱低于品位,总是需要一个一氧化碳探测器。与安装在等级以上的柴炉相比,在等级以下的柴炉更容易发生回火。在像你这么紧的房子里,冷启动时几乎总是需要打破窗户。
    如果安装在地下室以外的地方,将燃烧空气直接输送到火箱的木炉,在外墙的进气口不高于火箱,则回燃问题会得到很大的缓解,但不会完全缓解。风压仍然会导致它回气,使用一氧化碳检测器仍然是谨慎的。
  21. 莎拉·波林||# 21
    如果我有任何一种燃烧的器具(煤气炉或热水器,油炉,木炉,无论在什么地方,等等),我肯定会有一个一氧化碳检测器。我觉得不买一个就太蠢了。我们其实有一个,因为我们以前租的房子有一个油炉。有一次,我们的一个旧探测器出了故障,开始爆炸。当然,我们打电话给消防部门,因为我们不知道这是一个故障,我们的房东太太有一个暴躁的发作(她住在隔壁)。她开始指责我们不“信任”她(因为她每年都要检查炉子)。就像我说的,一氧化碳探测器总是必须的。我不希望我们全家因为潜伏在家里的无声无味的杀手而死。
  22. cdesmazes||# 22
    为什么我们不直接在外面安装管道来吸进和排出空气呢?增加一个定向阻尼器可以选择使用外部空气还是内部空气或排气?我在不列颠哥伦比亚省的维多利亚。谁能在这里做这个?对我来说似乎很简单。有了空气管道,我就不能从房子里带走热量了。
    1. 蕾妮·斯蒂芬||# 23
      看看GBA上的这篇文章://m.etiketa4.com/article/where-does-the-heat-pump-water-heater-go但是,在寒冷的气候下,将排气管道输送到室外似乎是制造商的建议。然而,化妆空气必须来自某个地方(你希望热泵使用的空气尽可能温暖,最好不是来自外部)。因此,如果供应没有管道,它仍然会通过其他方式从外部进入。计算变得有点有趣了。
