热泵和传统供暖
肖恩Lewkiw|发布工业制品在
我们将在加拿大蒙特利尔(800万区)拥有100年历史的2000平方英尺的排屋中安装一台富士通微型热泵,以满足我们的制冷和供暖需求。我们目前有电热水散热器供暖。
我很好奇我是如何做到不让这两个单位为谁来给房子供暖而“打架”的。我知道,当寒冬来临的时候,单靠热泵是无法为我们的家供暖的。
难道只是简单地把主供暖系统的恒温器调低一度就行了吗?
此外,旧的供暖系统有一个非常旧的手动恒温器。我想用Nest之类的东西来替代它,但我不确定这是不是一个好主意,因为迷你分裂将做大部分的“思考”。也许一个稍微愚蠢一点的可编程恒温器就足够了?
基本上,我不想微观管理哪个系统在做什么。
    肖恩,
    Q。“难道只是简单地把主供暖系统的恒温器调低一度就行了吗?”
    答:是的,虽然我可能会选择5华氏度的差异而不是1华氏度的差异在两个恒温器设置。请注意,微型恒温器的设置和室内空气温度之间并不总是有很好的相关性。如果你想让室内空气温度保持在72华氏度(22摄氏度),那么你应该摆弄微分裂控制,直到你得到你想要的结果(室内空气温度约72华氏度)。然后为你的循环系统设置恒温器在67°F(19.5°C)。
    在长时间的寒冷期,你可以随时打开循环系统的恒温器,以提高舒适度。
    Dana多赛特||#2
    由于微型分裂从进入头部和顶部的空气温度推断室温,因此在微型分裂的设定值温度和平均室温之间存在偏移。这通常在寒冷的天气增加,在温暖的天气减少。在隆冬时,为了保持房间温度在20摄氏度,需要将迷你空调调至24至25摄氏度的情况并不少见,而在平季时则不得不将温度降至22摄氏度。当有疑问时,瞄准高的一边为迷你分裂。
    对于电锅炉系统来说,把迷你恒温器保持在一个固定的温度,然后使用一个可编程的挫折式恒温器,而不是学习型恒温器(比如Nest)。在设置回退期间的行为将允许你评估迷你分裂是否已经在最大限度地运行并且无法跟上,或者它是否只是需要被提升以处理房间温度和头部进入的空气温度之间的偏移。30美元以下就可以买到像样的可编程挫折恒温器。学习型恒温器可能会掩盖这种变化,使电锅炉以比需要更高的负载周期或调制水平运行。
    花上几百美元,你可以为富士通(Fujitsu)安装一个有线壁式恒温器,以消除漂移偏移问题。在这种情况下,你可以将恒温器安装在两个相邻的系统上,并将mini-split 2C调高。
  3. 肖恩Lewkiw||# 3
    这些答案非常有帮助,感谢Dana和Martin!
