2600平方英尺的温哥华岛的热泵和水力加热
布莱克·克罗帕斯坦|发布机械在
我正在寻求更多信息,以进一步了解我对加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华岛西海岸的新家庭建设的明智热泵系统的理解。
我们的主要困境是我们缺乏任何天然气,所以我们有义务为我们的主要供暖系统使用电力。
我们的计划是为2600平方英尺的两层住宅提供两层混凝土板地板循环供暖。
有没有人与Kelowna公司Thermo Matrix有任何经验?http:///thermomatrix.com/似乎Naikoon Construction刚刚在北温哥华的LEED完成加拿大最温馨的房子,并在其净零设计中使用了该系统。
另外,是采用空气源热泵还是采用空气-水热泵进行DHW和循环加热更实用。
任何回馈或建议都会受到赞赏!
    布莱克,
    如果要安装水性加热系统(地板组件中的辐射管),则您的热源唯一的选择将是Daikin Altherma空到水热泵。这些系统非常昂贵。
    安装一些导管的Minipplit单位更简单。你真的不需要一个辐射的地板。有关更多信息,请参阅关于辐射地板。
    达娜·迪斯特||#2
    Thermomatrix热泵可能会这样做。我有点持怀疑态度,即全系统警察实际上将在沿海B.C中击中广告4.5。气候,但也许。
    http://thermomatrix.com/thermoproducts/coolfire-heat-pump//
    他们最小的温度计单元是3吨重,对于高r 2600'的房子来说可能太大了,但对于最小编码的房子来说可能差不多。你99%的外部设计温度可能是-7C/+19F,在这个温度下,3吨发动机可以输出27,140 BTU/hr。这是120华氏度的输出水温,110华氏度的返回水温,比你在辐射板或地板上辐射地板系统中运行的温度要高得多。在较低的输出温度下,它的产能将远高于30000 BTU/hr,甚至可能超过实际热负荷的两倍。
    这足够的输出来覆盖My〜2400'子码2x4的热量负荷,在该温度下框架造成的1920年代古董。一个体面的新建筑,具有更好的窗户和更高的r,周围都会更少。但是在设计上没有热负荷数量,很难建议。可以在不破坏银行的情况下,建造具有加热负荷的尺寸的房屋,而不会破坏银行。
    http://thermomatrix.com/brochures/2014/heat-pumps/3-touble-split.pdf.
    大多数辐射地板系统将比仅仅设计和建立比3吨Thermomatrix的输出更低的水平,大多数辐射的地板系统将比刚刚的设计和建造热量降低。
    在大多数情况下,空气到水热泵系统将比磨碎于水或水到水,这将是更便宜的。如果您在房子旁边有一个大型池塘或湖泊使用它可能便宜,但系统性能只与系统设计师一样好。
    空对空更直接,在你的气候中也能很好地工作。管道空气对空气系统甚至可以工作,但在这里,你还是有点依赖于管道设计和实施的质量。没有管道的空气对空气系统,如微型裂口,是很难搞砸的(一旦你的尺寸正确),但房间间的温差可能会失控,如果你不小心在你的房子设计。
    在设计任何加热系统之前,第一阶业务是计算每个房间的热量,以及整个房屋。在新建筑上,您对单个房间和全房热量负荷有很大的灵活性,因为它可以通过设计细节来调整。
