GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
用电力为一个绝缘良好的小房子供暖
DavidCalgary|发布了能源效率和耐用性在
希望有人能对我们目前的供暖情况提出建议。
我们正在建立一个非常有效的平房将被住在全年。我们正在决定如何加热家里有一个问题。我们将有一个备份柴炉,但我不想依靠火炉。问题是,我们将无法获得天然气,电力将成为我们除了木材/颗粒加热唯一方法。
规格:
1600Sqft在3个楼层包括地下室
R40啜板壁
R35地下室墙
R60 Sip面板屋顶
三窗格窗口
7kW-10直流太阳能系统
朝南的窗户接受被动热在冬季。
地点在加拿大阿尔伯塔省科克伦市外。
我们看着zuba三菱热泵和地缘热。两者都是昂贵的,我们认为这可能是明智的采取额外的钱,投资到一个更大的太阳系以抵消与常规墙加热器和基板加热器加热。
你有什么推荐的吗?电地暖是一种选择吗?我们研究过电锅炉,但它们真的没有那么高效。
期待回复。
    大卫,
    如果我是你,我会用一个或两个无管minisplits。但决定权在你。
    如果你想安装脚板电阻加热器,安装设备的成本会少一些,但是运行成本会是运行微分器成本的3倍左右。
    Dana多赛特||#2
    艾伯塔省科克伦99%的外部设计温度可能在或低于三菱设备的最低保证操作温度-18F。卡尔加里99%的温度是零下17华氏度,而科克伦海拔100米或更高。
    如果小分,富士通的AOU-xxRLS3H严重的将是一个更好的选择,因为它在-15F发布的能力,当它比显着更冷在某一温度下不会自动关闭。若干辅助电阻加热的一些量可能是有意义的房间从小型分裂doored过,但这样做与电阻加热器及/或光伏阵列的必要量的空间加热的100%,以抵消美国很可能将是相当昂贵。
    获取有关什么有意义用于加热设备与积极(未保守)室温逐室手册-J型热负荷在99%外设计温度计算开始的手柄。您可以合理利用-28℃甚至-30℃作为外部设计温度,但应不小于除非你有真正的气象资料证明它更冷。使用+ 20℃的室内设计温度。
    在魁北克,一个名叫Jin Kazama的人在这个网站上发帖,用4个(3/4吨?)Fujistu xxRLS2H系列迷你分裂,和IIRC他的房子比那更大。由于热量分布的原因(通往卧室的45英尺长的走廊等),这4个头部是必要的。在一个紧凑的2层+地下室,你可能会得到一个头每层,除非它是经常使用的空间,它甚至不需要一个头在地下室。
    如果激进的负荷计算没有得到报价为Zuba或地源热泵之前执行的很可能是引述设备的容量是高的离谱,基于与代码最小式房屋承包经验WAG估计。
    按房间,地板运行装载号码房间,并报告回来。
    马尔科姆·泰勒||#3
    大卫,
    我经常在项目中使用木火炉和踢脚板加热器的组合(叛教!叛教!)
    只有当木火炉将成为主要的热源,而踢脚板是用来帮助温暖遥远的房间,以及当你不在那里时提供备用热量时,这才说得通。
    另外需要注意的是,艾伯塔省是一个非常寒冷的气候比沿海BC。
    Dana多赛特||#4
    马尔科姆:
    “我们将有一个备份柴炉,但我不想依靠火炉”。
    看来大卫意见柴炉作为备份只,在这种情况下,一个或两个小的分裂可能更有经济意义(与也许是doored关闭房间负荷的一些大小合适的基板),比光伏阵列覆盖的规模扩大一倍额外的电源使用。在大多数情况下甚至PV的另外3 KW是要成本尽可能多或更多的前面为一对小型拆分的。
    比Manual-J更好的是BeOpt能源使用模拟,看看有多少加热能源使用将被太阳能增益抵消。
    一对富士通9RLS3H(每对以上楼层一个)可能可以承受-30℃的负荷,一对12RLS3H几乎肯定可以。但如果没有实际的热负荷数据,这只是一个WAG。
    随着对2楼的房子大量朝南玻璃的小劈叉的至少一个可能会看到一个合理的占空比进行冷却。这是一个供热为主的气候,但随着〜80F的1%外设计温度有很多晴空太阳能增益的存在将是一个真正的,足够的冷却负荷太大,即使大部分时间它可能与对流管理夜间通风。
  5. DavidCalgary||# 5
    我希望这周能得到热负荷数据。
    现在在我们省,光伏发电有30%的回扣激励这就是为什么我认为钱花得很好,加上我将把这个建筑的太阳能发电作为抵押。
    安装一台富士通的平均成本是多少?
    我最初开始考虑迷你隔板,但我将有许多带门的房间(4间卧室,3间浴室,泥房,杂务室),所以我在想,我将不得不在那些房间安装ether ENVi墙壁会议单元或cadet踢脚板加热器)
    为什么用电加热这么难?我在纽芬兰长大,几乎所有的家庭都用踢脚板和木火炉取暖。
    马丁Holladay||#6
    大卫,
    Q。“为什么用电加热这么难?”我在纽芬兰长大,几乎所有的家庭都用踢脚板和木火炉取暖。”
    答:我不认为有人说这很难。安装电阻底板速度快捷。我们所说的是,您的能源票据将比与MiniSPLIT的能源票据高三倍。
    如果你大部分时间都在烧木头,谁还在乎电费呢?在这种情况下电阻热可能是有意义的。
  7. Stephen Sheehy||# 7
    大卫:成本是本地的,但不管怎么说,两年前我们在缅因州安装了两架富士通(9RLS 3H和12架RLS3H),总共花了6500美元。
  8. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#8
    丹娜,
    我把那为是指大卫不想仅仅依靠柴炉 - 但我认为你的解释是更准确。
  9. DavidCalgary||#9
    好的,我去查一下明天的迷你分红是多少。我在看富士通的网站,注意到他们有多区域的单位,直到-15华氏度(-25摄氏度),我想知道这是我应该看的单位?因为他们会把一个室外单元的多个头撞飞。我喜欢他们的地板墙单元,少一点眼睛疼我猜。第一,最好在地下室主楼开一个,在主楼开一个?
    地下室650sqft(2间小卧室/ 1浴室/ 1杂物间和游乐区为孩子们250sqft
    主层603平方英尺(厨房/客厅(18英尺天花板)泥房和半浴室)客厅的高天花板。
    二楼349平方英尺(2间卧室和一个浴室,几乎没有走廊,更像是一个平台)
    我发现热泵在我的省不是很受欢迎,记得当我打电话四处寻找热泵和祖巴的信息时,令人惊讶的是,有多少供暖公司不知道我在说什么。在一个150万人口的城市,富士通的网站上只有一个承包商。根据我所看到的情况,我对他们的推荐或安装没有太多信心。我很高兴找到了这个论坛。
    顺便说一句
    我将有一个双核HRV
  10. DavidCalgary||#10
    三菱的热泵能阻止一个室外机组的运行吗?
    在我看来,这里的大多数公司都不安装富士通。
  11. 专家成员
    Dana多赛特||#11
    三菱也有寒冷气候下的多分区(在一个压缩机上有多个分区),但多分区不一定是正确的解决方案。
    在你所在的地方,你可能需要备用加热器,因为三菱的热水器在低于-18F的温度下会自动关闭以进行自我保护,这个温度大约是你室外设计温度的99%。
    多分裂版本的压缩机有相当高的最低调制水平,每个房间的头几乎肯定会是荒谬的超大(到低效率点)在个别区域。
    只有当你有一个房间一个房间的负载数字时,才有可能弄清楚哪些房间可以由一个人合理地提供服务,哪些房间没有足够的负载。
    地下室卧室每间客房的负荷是非常小的,但是最让他们提供服务与单个小驳头在公共区域很容易的,因为隔壁的R值很低相比级以上外墙。这真的是驱动负载在这些房间的窗口损失。不要忘了睡觉每个人的卧室负载减去关闭220-250 BTU /小时。
    在我所在的地区,寒冷气候下的竞争投标通常在每吨压缩机4000美元以下,有时在每吨3500美元以下,但情况有所不同。具有多个小分支的项目通常比具有类似能力的多个分支的项目成本更低。
  12. 布莱德||#12
    你有净计量在您的地区?我不会排除出选举踢脚线或辐射板。有了您的冷临时工,我不认为这将是3更昂贵的因素来运行和你有良好的太阳能那里。此外,可能没有人使用热泵那里,也许没有太多的交流或者(?),所以承包商不会有太多的经验
  13. 罗杰·贝瑞||#13.
    DavidCalagary
    我现在没有时间详细说明,以后我会继续跟进。我已经做了你正在考虑的事情(用木柴炉子后备而不是用小劈叉来抵抗高温)。这是相当真实的,我是“多付”我的热量相对于丙烷,天然气(不可用)或迷你分裂。我和我的妻子仍然喜欢房子安静的事实,由于空气交换,风扇噪音非常小。我们的平面图类似于三层,完全不是开放式的平面图。我们在一个有点偏远的农村地区,温度为8000’,HDD CZ6+设计温度为-15F
    在本地,小分裂不受青睐或不被理解。投标几乎和传统供暖系统一样糟糕,服务/维修成本看起来像是一场潜在的噩梦。我们将需要多个头和两个外部单位与服务安装问题的管道周围。偶尔的降雪可能会在不方便的时候让部队窒息。我们的电工向我们透露,他们被要求在许多居住在更高海拔地区的家庭中安装辐射湾加热器。考虑到风扇在高空的效率损失以及高昂的前端成本,我们决定使用海湾加热器。每个房间都有恒温器,所以每个人都很开心。我们特殊的气候情况使得没有空调的情况成为可能,只是在晚上通风,白天关闭。
    我们所拥有的绝缘水平与您的绝缘水平相似,并且紧张(虽然未经验证)可能在1中位于1ACH下。我将挖掘一些账单,并尝试更精确的能源使用情况。我有点尴尬地说,我们的地面面积大大更大,尽管在我的绿色防御中,我们设计了两代,悲伤地是现在的一代。
    底线展望是,我甚至没有花三分之一的迷你报价,我不需要听到他们,看他们,或维持他们。如果热水器坏了,我只坏了一个房间而不是半个房间,我可以在半小时内把它换掉。不确定您的电费是多少,但我们支付0.15每千瓦时出门。这听起来可能是一个愚蠢的决定,但我们仍然喜欢这个结果。
  14. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#14
    罗杰写道:“如果一个海湾加热器坏了,我只坏了半个房间,我可以在半小时内把它换掉。”
    我曾经改变了我们,还是被改变了听到的唯一的电阻加热器,是因为他们已经厌倦了寻找或有油漆他们。只要你有能力,你有热。另一个原因是在不会连续占据小屋中使用它们。
