与水搬运夹克的木炉在一个绝缘房子里
odinroll.|发布能源效率和耐久性在
你好
我正在建造我的房子,想包括带水夹克的木炉。
房子绝缘良好,墙壁上有30厘米的绝缘。
木火炉将放置在70平方米左右的客厅(包括厨房),这一层与上一层的50平方米直接相连。总共有250立方米的房间可以直接供暖。此外,还有一个地下室和两个小别墅,我想用水加热。还有自来水。
我预见的是一个问题的是,房子是充分的绝缘,使起居室在水蓄热罐达到所需温度之前将足够长。
一个解决方案可能是一个直接向房间输出极低能量的木炉子,主要是水。
我找到了一个冠状动脉,给予3 kW到空气,10,5%。但这可能还不够?
或者也许可以隔离烤箱,以便它不会转移到空气中?
你有任何解决方案吗?
谨启奥丁
    奥丁,
    这是一个复杂的问题。简短的答案是,如果您正在使用带有水夹克的木炉,用于空间加热和国内热水,您永远无法确定您将获得这两个不同功能的热量比率。
    另一个问题:在紧身房子里操作木炉可以很棘手,因为木炉需要足够的空气来燃烧。(我意识到你打电话给你的房子“绝缘良好”,但你从来没有声称它紧紧了。)
    以下是您可能希望阅读的两个链接:
    “Flatrock被动:射击加热系统”
    “Flatrock被动:冬季更新”
  2. odinroll.||#2
    谢谢你的回答马丁
    我的房子不稳定。我正在使用汽室延迟器。并计划将空气直接供应到烤箱。
    我最初旨在使用Walltherm烤箱,但由于当地法规,他们不允许在挪威允许。我找到了一个
    “Termorossella”
    这给3 k'w到空气和10.5kw到水,约1/4到空气。我想空气较少的能量。链接中描述的是Walltherm,根据其能量的第1/6条给予空气。这听起来很好。但是,当我查找Walltherm页面时,我只发现新的Walltherm vajolet,给出了1/5的空气。一个烤箱,它可以为水的5/6提供给水可能会帮助我解决我的供暖情况。你知道这是哪个模型?
    你的奥丁:-)
    1. Trevor Lambert.||#3
      如果不试图让房子合理密封,那么您添加的绝缘层都没有太大意义。我认为正确的方法是让您的加热需求尽可能低,然后找出加热选项。它几乎似乎是你计划加热系统,那么弄清楚如何拒绝一些热量,无论是生产(热水)还是未生产(虽然房子里的漏气))。
