帮我给我的房子定个小尺寸吧!
NewOldHousePhilly|发布一般的问题在
嗨!这是我的第一个问题,但在过去的几周里,我一直在痴迷地阅读这个网站,特别是关于迷你分割的所有信息(BTUs,效率,寒冷天气的性能,尺寸,调制等)。我要为我新买的旧房子买两个迷你劈叉,我一直在纠结尺码。现在是关键时刻,因为我需要在明天早上之前做出决定,所以我希望你能给我一些建议。我会在下面提供尽可能多的相关细节,非常感谢任何输入!
细节:
-费城的排屋。它与邻近的房子共用南北墙。东西墙朝外(东到街道,西到后院)。
- 没有任何东西可以改变东部门面,因为它面向街道和房子是历史性的。
- 具有约27'(E-W)X 15'(N-S)的占地面积。
- 房子基本上是每个楼层深处的两个房间。在东边房间,有大型的四层砖砌砖,目前正在燃烧烟囱。
-有4层楼高。一楼是一个400平方英尺的独立的2床公寓。上层公寓(2床,1浴室)由上层3层组成,约800平方英尺2;2层为400平方英尺2,是厨房/客厅;3楼的卧室/浴室大约是250平方英尺,我希望再增加一个150平方英尺的卧室(把它增加到400平方英尺,和之前的楼层一样大小)。阁楼卧室是150平方英尺。
- 建于1850年,是膏药和板条,我相信任何绝缘都很小。我希望最终能够隔离,但尚不在那个阶段。
-目前用燃气蒸汽锅炉加热,我希望尽快退役。蒸汽锅炉有一个裂缝,增加了紧迫性。这所房子也是复式的,供暖是不分开的,这意味着我支付供暖费用,而不是房客。这里的部分目标是将供暖系统分开,这样每个租户就可以为自己使用的东西付费。
- 目前没有冷却除窗口单位。
我的计划:
-在房子东部的砖石烟囱内安装3个功能强大、高效的直排式燃气壁炉。一楼(单独的单人床公寓)客厅将插入6500 - 40000 BTU,大约85%的效率(这是一个使用过的门多塔)。上层公寓将在客厅安装一个17000 - 33000 BTU的插头,其效率约为85% (Avalon插头);上层公寓的主卧室将配备一些更小的插入式或炉子,产生8000- 20000 BTU(可能是Regency 234插入式或Jotul 100北欧炉子)。我希望这将提供大部分的供暖,特别是在房子的东侧。我还会安装吊扇来帮助散热。
- 在房子的西侧安装2个三菱高热迷你分裂(现在)。一个人将在一楼,在卧室的下部单元(半开放到壁炉中的气体插入式客厅,当时法国门打开 - 最终计划演示大部分墙壁分离这两个房间)。另一楼将在上层,在上部单元的厨房(半开放到客厅,在壁炉中的壁炉,当法国门打开时)。这些迷你分裂需要为它们的楼层提供所有冷却,并且如果需要,理想情况下可以处理大多数/所有加热(但是将有气体壁炉以补充它们)。希望在肩部季节(弹簧/秋季)使用它们。
-我希望最终能在上面的单元里多放三个6000 BTU的小隔板——每个卧室一个。
的问题:
-我不知道尺码。基本上,我在9000 BTU和12,000 BTU单位(三菱Hyperheat)之间做出决定。我非常赞成在上部单元安装12,000 BTU的迷你分裂装置的想法,因为希望任何额外的热量都能传到楼上的卧室(希望移除现有的楼梯,在4 ' x 6 '的开放式金属螺旋楼梯)。我真的不知道底部的尺寸。
- 效率:从我读到这个网站上的内容,迷你分裂在低负荷(而不是传统的锅炉/炉子时,迷你分配在超大时损失时)。因此,也许12,000更好?然而,我看了12,000 VS 8000 BTU机器的效率,看起来像12000更高效(我正在看着Seer,但我假设加热是相似的)?
- 调制:我的大问题是加热或冷却负荷将低于最小调制负载,机器将短循环。我知道机器可以调节很远 - 但如果在1架1,卧室门被关闭?迷你分裂将在该单位的卧室中,只有10 x 10(开放到8 x 5的浴室,由法式门开放到客厅)。
- 我有大约10 HVAC的人来估计。少数计算加热负荷。最有希望的前工程师给了我这些数字:
加热/冷却负荷:
-一楼公寓,包括卧室/厨房:
冷却:8575
加热:17393
- 一楼卧室:
冷却:6100
加热:9470
- 上公寓:
加热:38402
冷却二楼:9710
三楼:4372
4楼:4918
感谢您提供的任何建议!!
  1. NewOldHousePhilly||#1
    对不起,全部,更正:
    我最终计划演示的墙是第二地上的厨房/起居室墙壁(单元2)。单位1的卧室/起居室墙壁将保持困境,这是困境的一部分(12,000 btu超大在门口的卧室,即使门打开,也需要加热/冷却整个公寓)?
    Dana多赛特||# 2
    17,393 BTU / HR @ + 15F(Philly的99%外部设计温馨)的第一楼加热负荷可通过冷酷的气候1.5吨,甚至1.25吨,如果你可以脱掉一点。
    三菱FH15和FH18的最小调制输出对于冷却负荷有点高-你可能想做些别的事情。即使是1吨跳频在冷却模式下的最小调制也过高,不能完全覆盖加热负荷。
    如果这将是一个minisplit一楼,富士通15 rls3h,这将是一个更好的选择,因为它仍然可以提供18000 BTU /人力资源在加热模式@ + 17 f这意味着它涵盖了17 k @ f + 15,和它throttls 3100 BTU /人力资源在加热和冷却模式。
    https://portal.fujitsugeneral.com/files/catalog/files/15RLS3H6.pdf
    vs fh15:
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH15NA_MUZ-FH15NA_Submittal.pdf
    或者,您可以使用一对三菱FH09S进行,这对于12,200 BTU / HR加热,12,000 BTU / HR冷却,但在加热或冷却模式下,将下降到2000年BTU / HR下的油门。
    最低冷却输出FH15 6450 BTU /人力资源,这是完全冷负荷的75%,这意味着它几乎总是会骑自行车和很少调制在制冷季节,而-15年富士通rls3h最低冷却调制有点超过1/3的峰值,这意味着它将运行更长的时间和更有效的冷却循环。
    楼上的公寓是三层楼吗?
    一辆三菱FH09每层楼能够提供12200 BTU/hr (x3= 36600 BTU/hr),但仍然能够减少到1600 BTU/hr的供暖和1700 BTU/hr的制冷。FH09还可以提供12,000 BTU/hr的冷却到一个门关闭的高增益房间:
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/msz-fh09na_muz-fh09na_submittal.pdf.
  3. NewOldHousePhilly||#3
    非常感谢你提供的这些信息——有很多东西值得去研究和思考!最后一个线程,我保证,但我的意思是说,我不完全确定这些负载计算是正确的:其他公司的其他估计有不同的负载计算。底部单元实际上只有350平方英尺,因为有一个进入房子的入口通道,以及一个通往地下室的楼梯,这些都不包括在公寓中,所以需要从400平方英尺的占地面积中减去。你真的认为我需要15,000 BTU还是18,000 BTU吗?
    Dana多赛特||# 4
    迷你分裂建议是基于负载计算。如果计算的负载是垃圾,则建议也是如此。
    在你接受任何建议之前,请一个像工程师或RESNET评级员这样的能源专家来运行一个适当的负荷计算,使用代码——最小68F作为室内供暖设计温度,最小80F作为制冷设计温度,以及1%和99%的室外设计温度。然后,你可以决定什么设备选择工作最好,并把他们推出竞争性投标。(我受够了让暖通空调的“专业人士”想出一个又一个真正疯狂的、没有管道的建议,然后不得不推回,非常艰难。)
    负载不是平方英尺的函数,它是关于外表面积,空气泄漏,窗口类型等的全部。
    不可能从言语中弄清楚这一点,但是具有房间尺寸的绘图,表明墙壁是哪个墙壁,并且来自各种人的先前估计的负载将至少成为讨论可以启动的地方。
  5. NewOldHousePhilly||# 5
    谢谢你!是的,我认为这绝对是一个很好的建议。我该怎么找人来做那份工作呢?比如,是否有一个认证人员的数据库,或者是否有一个特定的搜索词,我可以搜索,等等?谢谢!
    Dana多赛特||# 6
    https://www.resnet.us/directory/search.
    或者,您可以查询当地的P.E.s(认证专业工程师),询问他们是否将Manual-J计算作为一种服务。
    http://www.pspe-philly.org/
