GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
帮助密封我们20世纪20年代的窗台板,并计划完成地下室
吉姆布里姆|发布一般问题在
我们正在敲定完成我们20世纪20年代的地下室的计划,1500平方英尺,2层,在4a区日光地下室。该计划是降低地下室板(需要支撑)。我们还将对外墙进行防水,并增加外墙保温。我们还没有决定细节,因为我们还没有找到一个参考集合来指导我们。
在组装中没有一个带龙骨本身-相反,有一个4“x 6”的窗台板和龙骨槽沟坐在窗台上,旁边的气球框架螺栓。护套是1英寸t&g,有柏油纸和搭接壁板。最终,我们会用每一种更新站组装(亨利·Blueskin VP100) t&g衬板,新墙板,密集的在墙上,墙上定义我们推迟进一步组装直到我们决定如何处理空气和绝缘密封地下室有一些他们之间的依赖关系。
我为这篇文章制作的渲染图和照片说明了这种特殊的结构:https://www.icloud.com/sharedalbum/#b0y5o3djh8acfa.
我们在两个主要问题上寻求帮助,但欢迎你提出任何想法。
1)低于等级以下的CMU是光滑的成品煤渣块。〜6'低于等级组装可能会使潮湿,凹坑垫和2.5英寸的EPS。但我们想保留在等级上方的分裂煤渣块的〜3' - 尽管具有工业环氧树脂涂料来密封它。
问题:我们应该关注的任何事情,如果我们不包括地下墙的顶部〜3英尺?关于将这个组装边缘的任何想法在等级上?
2)我想减少地下室中的堆栈效果和空气泄漏。我正在考虑使用2英寸的Thermax与玻璃罐的珠子珠子和Firestop块。但即使我已经看到了100个装配插图,我无法确认这是在我们的特定情况下工作。
问题:在新的壁板和下一年之前用Thermax密封我们的窗台内部有损害吗?我们可以在内部围绕窗台和野火密封,并填充CMU手机空隙吗?或者可能等待填充CMU空白直到潮湿打样完成?我担心的是,我们消除了墙壁干燥的能力 - 这可能会产生我们在这一点上的问题。
关于基础和框架的注意事项:
- 10½“Cinderblock CMU基础墙,细胞是空的
-基础墙完成深度(托换后)为~6 '
新的地下室板将有VB和R10绝缘
-增加内部排水,更换外部排水。增加排污泵
提前感谢您的想法!
  1. 布莱恩Coplin||#1
    我会提出一些评论,让你的问题陷入困境。
    不管你最后做什么,试着让砖石地基和窗台板之间的毛细血管破裂。如果窗台板在3英尺以上,你的风险可能相当低,但最好是毛细血管破裂。
    从外部或内部工作似乎更简单,而不是试图在两者之间转换。外部工作可能会更加困难和昂贵,但可能更好地工作。内部工作更容易并保持上述等级块外观。看看这是为了从内部工作:https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-041-rubble-foundations
    您有Cinder块,可以让您在内部使用更便宜/碳强的床单,而不是制品中描述的闭孔喷雾泡沫。
    如果您决定从外观上班,则另一位成员与今年早些时候分享了这项有趣的案例研究:https://www.nrech.gov/docs/fy14osti/62557.pdf.
  2. 吉姆布里姆||#2
    哇!谢谢你周到的回复,布莱恩。直到你提到,我才意识到让毛细血管破裂是封闭地下室的第一步。现在的情况是,窗台没有腐烂的迹象,但我明白你的观点,如果我们从内部封闭一切,那么一些通过CMU进入的水分自然会有更少的干燥潜力,并被吸引到窗台上。引用乔博士在你发送的链接中的话说:“能量和气流将不再有助于干燥。润湿从下面需要消除和润湿从外面需要控制…”但是一旦新安装板和支撑完成(用混凝土填充底部中央的细胞)和外部防潮,中央不应该看到大部分水或毛细吸汗。如果这是准确的,你认为除了窗台板/CMU连接和天花板之外,对外部进行低等级绝缘而对高等级不进行绝缘是合理的吗?此外,外墙保温方法的案例研究非常棒!也谢谢你!
  3. 布莱恩Coplin||#3
    省略毛细血管断裂可能是一个非常小的,但非零,风险。我很奇怪看待其他人对此有看法。我的观点是,如果你要在外观上挖掘和绝缘的麻烦,我认为安装毛细血管休息是明智的。
    3英尺的暴露基础代表了狮子通过组装的热量损失的份额。如果你想在内部保持这个部分,很好,但它应该是绝缘的。
    参考你的绘图,Thermax的条带将是大约7“高度,以绝缘/空气密封边缘托辋。切断每张纸张长边的7”条状,然后使用剩余的〜41“x 96”纸张绝缘顶部〜41英寸的基础墙。在Polyiso顶部构建螺柱墙。
    如果你覆盖螺柱墙1/2“干墙,(包括横梁区域),你可以放弃Thermax(这是相当昂贵的)和使用常规polyiso。你也许可以在Craigslist上找到回收的泡沫板。同时,考虑使用1“而不是2”泡沫,并用球棒填充螺柱。(可能会更便宜,但性能更好)。
    我的建议是,切断阻挡来支撑球棒的底部;你只能在墙的泡沫绝缘部分前面使用纤维绝缘材料。墙的底部是空的,可以装电线、水管、管道等。
  4. 吉姆布里姆||#4
    谢谢你,布莱恩,有很多好主意。我在考虑毛细血管再破一点。也许另一种方法是在现有的CMU下安装断裂作为支撑的一部分。走这条路可以减少用千斤顶把房子顶起来的需要,或者创造一个足够大的缺口,以便在窗台上滑动。将毛细管破裂放置在基础墙的顶部或底部附近的差异建模将是有趣的。我没有这些技能,但可能有一些人正在阅读这篇文章,可能会尝试一下。再次感谢。
  5. 吉姆布里姆||#5
    这段视频是我遇到的最好的一个https://www.youtube.com/watch?v=kwn0vjw_ji0.
