协助地下室设计
列昂尼德•格罗斯曼|发布绿色建筑技术在
你好所有的,
我正在重新装修地下室里的一间游戏室,它最近被水冲毁了,因为我的排水沟没有连接到排水的波纹管上。所以我现在想为我1岁的儿子重新装修地下室的游戏室,确保健康和安全是第一位的。
我已经包括了我的计划的图片和一些小问题,我想要一些建议。我的计划是在墙上使用2″XPS,每BSC密封顶部和底部,然后放置一个钢钉墙与底板在一块XPS 1″。我不打算把额外的绝缘在螺柱之间,因为我的地下室现在没有任何绝缘舒适,所以R10应该是足够的。我不想把玻璃纤维绝缘,因为我担心玻璃纤维上的霉菌。然后我计划用Densearmour完成墙。对于地板,我计划使用Platon,然后5/8OSB,然后乙烯基板。
我的问题是
1.总的来说,这个计划听起来合理吗?
2.什么是更好的密封胶和胶粘剂的XPS:嵌缝/胶粘剂批准的泡沫板或伟大的东西为泡沫板?
3.我需要帮助与所有我需要放置密封胶珠,建议?
4.我该怎样把地板和墙系在一起?我应该先把普拉登将背后的xps在普拉登确保密封的xps板接触到普拉普拉顿或者我应该邻接对底板下的xps发泡和密封之间的差距xps和普拉登?或者有没有一个我从未想过的更好的主意。
5.我应该在OSB的参数周围留下一个空白吗?
请让我知道你的想法。我非常感谢你的帮助。
    狮子座流星群,
    如果你的地下室过去有进水的情况,即使你已经解决了屋顶排水沟的问题,装修地下室还是有风险的。
    大多数专家会建议你在OSB下面安装一层硬泡沫,你计划使用作为底层地板。
    其余的细节是可以的——只要你不获得未来的水进入。你可能想读:
    如何绝缘地下室的墙
    修复潮湿的地下室
  2. Aj Builder,纽约北部6a区||#2
    掷骰子项目。你想要…所以滚过去。你的资料很贵。欧文斯科宁销售一种墙板系统,如果你再次进水,它是可拆卸的。一些地板和防水的新地板很搭。便宜的地板不防水。如果你把地毯弄湿了,你可以把它扔掉,然后重新铺上。有很多方法可以让你的酒窖只花1/3的成本,而且如果被毁了也很容易修复。
  3. 卢卡斯·杜兰,7A||# 3
    狮子座流星群,
    在你承诺完成你的地下室之前,我肯定会进一步调查为什么你的地下室会漏水。
    这不是一个好情况,如果你的地下室是完成的,唯一的事情是防止漏水是适当的落水管的位置-如果落水管意外移动或分离再次不被注意?
  4. 列昂尼德•格罗斯曼||#4
    我正在努力确保水的问题得到解决。我要把所有的东西从墙上和地板上移开,不去管地下室,这样我就可以观察在一些严重的雷暴期间发生了什么。我并不是特别急于完成这个房间,也许明年春天我将着手解决这个问题。我相信水的问题是由于排水沟没有正确连接。我并不特别担心这种情况会再次发生,因为我已经把它做好了。人们担心波纹状的管道会被从排水沟流下的叶子堵塞。我想说的是,除了这次事件之外,我们以前从未在这个地区遇到过水问题。从我对平衡计分卡的研究来看,我似乎走在了正确的道路上。我非常感谢大家的帮助。我会看一看Martin推荐的文章。 Let me know if there are any other suggestions.
    谢谢你!
    Dana多赛特||# 5
    使用2.5-3" EPS和1x毛线通过螺丝固定到基础上可能更便宜,通过使用多层,你可以通过重叠它们更好地密封接缝。它也更环保,因为XPS是用高全球变暖潜能剂(HFC134a,约1400x CO2)吹制的,而EPS是用戊烷(约7x CO2)吹制的。在接下来的几十年里,随着发泡剂的泄漏,该公司的业绩将跌至每股收益的水平——任何优势都是暂时的。
    如果你不能在当地的盒装商店找到足够长的TapCons,你可以在网上订购,或者将其降至2英寸的EPS。(3"泡沫你需要4.5"的紧固件,这将给你3/4"的渗透到混凝土或CMU)
    临近地基的泡沫层可以用室内胶带密封,但面对内部的纤维绝缘管道胶粘剂效果更好。泡沫随着时间的推移会膨胀/收缩,在几十年的时间里看到大量的缺口是很常见的,但管道胶粘剂不会像胶带那样消失。夹在泡沫层之间的胶带仍将发挥它的作用,即使胶水放弃了泡沫膨胀和收缩。用泡沫罐将泡沫顶部边缘与基础和基础基板密封是值得的。
    同样值得在OSB和Platon之间放置一英寸的EPS,以保持OSB底部的温度高于夏季室内空气的露点。如果你这样做了,把泡沫和OSB一直到你的泡沫墙。
    如果你真的有死水一英寸或更多在地下室,同时阻止水垢和墙板的休苟从你以前的水侵入,这将防止水分应该发生毛细作用,并使用乙烯基板地板的踢水板。
